Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Странно всё это. Какая обрешетка под шифером?
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    А, увидел доска 25... Под шифер брус нужен 60х60, чтоб гвозди держать. Такие дела...
  3. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    32 доска нормально держит стандартный шиферный гвоздь, 25-ка похуже, но переживать не стоит.
    Тело гвоздя 120 мм. Шайба+2 листа + гребень волны + толщина обрешетки = 5+6+6+40+25 = грубо 80 мм, ну и вылезло на сантиметр - итого 90 мм. Еще 2-3 сантиметра тела гвоздя снизу обрешетки. Беспокоиться стоит только в том случает, если доска была свежая=влажная. Тогда при усыхании могут гвозди прослабнуть. Но у меня даже уложенный почти горизонтально шифер в цельных листах (накрывал остатки блоков) как-то не спешил улетать по воле ветра. Вот всякие обрезки бывает переворачивает. А тут гвоздями в обрешетку...
    ПС: может, это не шифер виноват, а крышу ветром колбасит?
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Может оно конечно и так, только у меня вот тоже минимальныц наклон 25°. И место из профиля видно. Дом на горЕ. Ветер дует постоянно, порывы теперь у нас до 18-20м/сек. Все лежит, никуда не летит. Думаю ещё, что при такой толщине обрешетку тупо могло повести и в местах, где гвозди были не совсем добиты (в силу кривизны шифера), шифер прилег плотнее и создалась иллюзия "вылезания" гвоздя. Ну это так, в качестве бреда)
  5. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Попробую тогда добить, а там будем посмотреть...
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня шифер на кровельных саморезах. Район ветренный очень. Обрешетка дюймовка.
    На моем ютуб канале есть ряд видео с монтажом цветного шифера и видео с окончательным видом дома с шиферной крышей
    Вот как на фото
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Труба у Вас... Я б такой не хвастал) Давно существуют (уж в Питере-то выбор есть) качественные сендвичи и соответствующие проходки. Ссылку на производителя давать не буду (реклама). Столько дымоходов установлено - ни одной рекламации.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Неужели Вас впечатлил "дымоход" из пластиковой канализационной трубы?
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Немного оживлю тему. Уже не помню писал или нет, но у меня на участке не только дом но и баня и сарай накрыты резаным на 4 части шифером. На доме кровля с уклоном 30-31 градус, на бане 45, к бане со стороны скатов примыкают два навеса - на них по 12 градусов, на сарае тоже около того (12 градусов).
    Ну и над пристроенным к дому гаражом есть терраса, над которой скат под углом 15 градусов. Шифер порезан по 430 мм, шаг обрешетки везде 350 мм, т. е. нахлест +/- 80 мм. Баня (коробка) стоит уже третий сезон, остальное второй. Прибито обычными шиферными гвоздями 4х120 производства БелТИЗ. Никаких проблем, протечек или каких-то скрытых косяков не вылезло.
    Это к тому, что минимальный уклон для шифера сколько-то там ... 12 градусов и никаких проблем!
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Прибито по 4 гвоздя на лист?
    А еще такой вопрос (собственно говоря, ко всем, кто может сказать что-то конструктивное): чем можно БЕСЦВЕТНЫМ покарасить листы, чтобы уберечь из от намокания. Я планирую перестелить крышу, где шифер лежит уже лет тридцать, листы старые, может им этим продлить жизнь?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @agriznoff, а шифер разве боится намокания? Покрытие не будет мешать высыханию при все-таки намокании, и не будет хуже?
    Я бетонные стены гаража покрыл жидким стеклом... Прозрачно и почти не блестит. Жидкое стекло это тот же силикатный клей.
    Про шифер не знаю.
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Боится, конечно, как и любой не специально гидрофобный цементный состав, правда, не сильно это важно первое время, а вот со временем - все больше. У меня шифер уже "в возрасте", вот и хотел бы у кого-нибудь узнать - можно ли чем-то покрыть от воды, раз уж все равно его буду шевелить.
    Про жидкое стекло - спасибо, изучу этот вариант.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Очистить от мха и обработать неомидом.
    Прозрачное покрытие лаком/краской - ультрафиолета не выдержит.
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А какой конкретно Неомид Вы имеете ввиду? Для шифера я что-то не нашел.
    И еще: я не понял - ультрафиолет разрушит краску или лак? А что с ними случится?
    Я-то вообще спрашивал про состав, который бы, как я понимаю, впитался бы в шифер и сделал его поверхность гидрофобной. Такой состав есть в природе? Можете что-нибудь подсказать в этом направлении?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пленочные лакокрасочные скорее от влажности и мороза прикажут долго жить... Это только "судовые" краски хорошо держатся, но не уверен, что их состав безопасен к применению на суше. Так называемые "яхтные лаки" вообще не знаю, где можно использовать, разве что на застекленном балконе...
