Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Так вот в этом-то и дело. Я озадачился - и нечего путного не нашел. Видимо, придется так и оставить без пропитки, какой был, такой и положу обратно.
    Спасибо.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @agriznoff, на счет жидкого стекла все-таки узнайте...
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    папа делал, всё нормально.
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Обязательно. Еще раз спасибо за идею.
    А что именно "нормально"? Удалось нанести - так в этом нет сомнений. Интересует же результат, а он может быть оценен только через много лет - этим и ценен чужой опыт (чтобы не ждать). А когда у Вас папа делал?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я обрабатывал обычным "невымываемым 9:1" для дерева: по прошествии лет могу сказать, что крыша обрастает значительно меньше чем там, где не обработано.
    Наверное можно попробовать обработать "смесью парафинов" (та же жидкость для розжига), или поискать по ключевым словам "покрытие гидрофобизатор для камня/бетона".
    Сам пока в раздумье: чем покрасить новый шифер.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В 2008-2010 годах примерно. Причем на шифер б/у.
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понял. Спасибо.
    Обрастание мне почему-то не вредит - все нормально, нет обрастаний (за 25 лет).
    Да. Кстати, идея хорошая.
    И Неомид этот посмотрю обязательно.
    Вот уже и вырисовываются возможные варианты обработки.
  8. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Можно и так сказать. Гвозди бьются в нахлест листов в двух местах. Итого на 1 кусок получается 4 гвоздя.
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понял. Спасибо.
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем доброго времени!
    Нет ли у кого актуальной информации, где можно заказать крашеный в массе шифер в цвете графит ? Или такого увы в природе нет? Цветной вообще шифер нашла только Волнаколор и BF Tech, но доступные цвета меня не устраивают :( Тк по задумке кровля должна иметь темно серый цвет, а металл не хочется стелить (профнастил, металлочерепица, фальц все эти цвета предоставляют). Но шифер подкупает своими плюсами больше чем металлические кровли. Можно, конечно, купить обычный и покрасить самим. Но это будет совсем не заводское качество и ненадолго, хочется минимум геморроя с перекраской в перспективе.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В массе, насколько мне известно, не бывает.
    У ВолнаКолор есть цвет графит RAL7016
  12. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Посмотрю еще раз, вроде не встречала у них.
    Нашла Римский профиль хризотилцементный в цвете графит (могут покрасить по каталогу ral) с Новоульяновского завода, кто-нибудь заказывал оттуда, что там с качеством материала и покраской ? Или лучше таки некрашеный брать и самим морочиться с покраской ?
  13. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Доставка что Волнаколор, что с Новоульяновского золотая выходит :( (Не подскажете продается и производится ли где-нибудь римский профиль, некрашеный в Московском или соседних регионах ? Может и сами покрасим, мне рисунок нужен под черепицу. Если обычный шифер нарезать, все равно волна другая идет. По 40 мм, в римском она 30 мм высотой
  14. Oleglag
    Oleglag
    Oleglag
    г.Лида Беларусь
    Крою холодное помещение шифером. Но задуваемого снега зимой все равно не хочется. Хочу под шифер сверху на обрешетку (обрезная доска 30х120) положить стеклоизол. Лист опирается на 5 досок. Расстояние между досками 25 см. Уклон небольшой 27град. Не провиснет ли стеклоизол в таких зазорах летом от жары. Понятно что он провиснет по любому, но вопрос критично или терпимо.
  15. posbon
    posbon
    posbon
    Вот сижу, размышляю. Пишут, что для обрешетки нужно, чтобы четные и нечетные бруски отличались толщиной в 3мм (половина толщины шифера). Или на подкладки мастырить. Неужели точность изготовления шифера такая, что эти 3мм важны?
