Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Скажите пожалуйста, а фиброцементная черепица сильно уступает по качеству хризотилцементной? Нашлась черепичка в Питере, распродажа остатков Римского профиля. Все устраивает по цене и цвету. Утверждают, что это хризотилцементная, но в прайсе указана как фиброцементная черепица decover, но при этом мне говорят, что якобы Дековер заказывал эту черепицу у Белаци и продавал под своим брендом. Ну так вот, если в итоге окажется что это фиброцементная - сильно плохо по качеству? И как их вообще отличить ? Готова даже поехать к ним в Питер на склад и все пощупать :)
  2. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Римский профиль в свое вркмя не рекомендовали. Белаци норм. Сам брал его, правда коричневый.
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Дело не в точности. Шифер жёсткий материал. Если его не резать и укладывать целиком, то зазоры между крайними точками и серединой будут разные. Если вся обрешётка будет на одной высоте, то середина шифера не ляжет на обрешётку, будет зазор. Как следствие при больших снеговых нагрузках или даже при монтаже - "хрусть и пополам" (с). если шифер резать хотя бы на три части, то приподнимается только крайняя первая обрешётина Посмотрите в сети есть куча наглядных картинок по монтажу шифера
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Хризотил -это тоже волокно, как и фибра. Хризотил - минерал группы асбестов, фибра- общее название волокон, которые могут быть и синтетическими и металлическими и из того же базальта, который минерал. Всё это выступает в качестве наполнителя. Вяжущим выступает цемент. По сути шифер - это бетон, только вместо щёбня и песка в нём замешаны волокна.
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Шифер кладут, накрывая один лист другим. Толщина листа 5,8 мм. Т. е. нижний край листа выше обрешетки на без малого +6 мм. Верхний же край лежит непосредственно на обрешетке. Те самые +3 мм как раз будет на центральном бруске обрешетки, т. к. в озвученном Вами варианте обрешетка очень разреженная из достаточно толстого бруска.
    Но на практике ни разу не встречал того, кто заморачивался бы такими нюансами. Это больше удел проектировщиков, что работают в САПР и BIM разного уровня, которые автоматически вылавливают эти 3 мм. А практикующие кровельщики с опытом монтажа шиферных крыш не загоняют гвоздь до упора. Да и в большинстве случаев шифер монтировался на слабо разреженную или вообще близкую к сплошной обрешетку из необрезной доски, где про 3 мм и слыхом не слыхивали.
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    По сути это близкие родственники. Хризотиловые асбестовые волокна - просто один из видов фиброволокна. Но "Так слона не продашь!" Маркетинговые "гении" изо всех сил пыжаться выделять хризотил в отдельную группу из-за его якобы плохой репутации. Но мы то знаем, что плохая репутация у амфиброловых асбестовых волокон, а хризотил достаточно безвреден, чтобы его без всяких сомнений применять на крыше и не только. И то она [плохая репутация] высосана из пальца и никем не обоснована. Просто кто-то ляпнул в корыстных целях, кто-то поддакнул. И понеслось. Прошло больше 40 лет, и все уже успокоились с этой асбестовой истерией. Но неприятный осадок остался. И те, кому лень мозгами пользоваться, на всякий случай держатся подальше от всех видов асбеста.
    А вот по конкретной модели сказать увы нечего. Всегда надо смотреть лично вживую. И то можно нарваться на партию с браком при заказе.
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    А почему бы и нет. Дешево, надежно, в достаточной степени эстетично... Почему в какое-то там "наше время" не могут накрыть крышу шифером? Есть какие-то веские причины так не делать?
  8. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Так в чем конкретно деградация? Из дерева тоже не строить, железобетон устранить - все это морально устарело уже... судя по Вашим словам.
    Это строительный форум, а в строительстве нет единственно верных решений. Так что давайте конструктив или молчите.
    ПС: Не ешьте из помойки, пожалуйста!
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Скажите пожалуйста, если нарезать на три части шиферную черепицу из восьмиволновых листов, грунтовать и красить, то прочность и надёжность такого варианта выше, чем если брать фиброцементную Дековер, Римский профиль (якобы от Белаци производителя), где-то читала, что римский профиль из-за своей волны таки более хрупкий ... Кто вообще крылся римским профилем, расскажите свой опыт, в идеале после 3-5 лет и больше. Никак не могу решиться на закупку материала в Питере, гарантий никаких не дают, тк дисконт и распродажа остатков.
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Не надо так переживать. В первую очередь найдите исполнителя, т. е. человека/людей которые будут крыть Вам кровлю. Если они уверены в качестве итогового результата, то и с выбором помогут определиться. Все современные кровельные материалы в достаточной степени надёжны, чтобы не бояться какой-то хрупкости или т. п. Смотрите что Вам больше визуально нравится и по деньгам подходит.
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Мы сами будем делать, муж занимается строительством и есть люди. Просто именно шифер он ни разу не крыл, но думаю, что справимся. Главное, выбрать материал нормальный :) а с руками все в порядке.
  12. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище, просто информация дя твоего размышления.
    Белаци красит свой шифер краской ВД-АК-101. Из личного опыта скажу, что перед её нанесением шифер надо прогрунтовать, иначе краска ложится весьма неровно.
  13. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище, совсем они не важны - шифер весьма эластичен. И никаких щелей потом не будет. Из личного опыта скажу, что на нижнюю обрешётину тонкую рейку наколотить всё-таки надо - вот тут щель между самым нижним листом шифера и напускаемым на него верхним листом действительно видна.
    В тех местах, где из-за дефектов обрешётки лист сильно провисает и стукается об обрешётку при нажатии - я приклеивал кусочки вспенённого полиэтилена.
