Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. hdonkun
    hdonkun
    hdonkun
    Добрый вечер.
    Не могу определиться с гидроизоляцие под шифер, посоветуйте, пожалуйста.
    Чердак холодный. Рулон буду стелить на обрешётку, далее без всяких контр-обрешеток сразу класть шифер. Рубероид стал нулевого качества.
    Что лучше: стеклоизол, биполь, изопласт или вычитал про новую тему - подкладочный ковер? Про последний заявляют самолечение проколов и ТД. Кто-нибудь пользовался?
  2. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    такая проблема с несколькими листами. Один треснул (но это из-за того, что ходили по крыше...
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Завтра попробую сфотографировать.
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Шифер является кровельным материалом. Если уложен правильно, то никаких дополнительных прокладок не требует, тем более над холодным (проветриваемым) чердаком.
  5. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Возможно наметание снега, который растает и протечет сквозь потолок. А так верно, на старых домах которым более 50 лет голый шифер до сих пор служит.
  6. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Я укладывал стеклоизол ТКП. Но думаю подошел бы и рубероид, там ведь нагрузки никакой по сути. Другой вопрос, что он порвется еще на этапе монтажа
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    чтобы исключить возможное наметание, надо просто прикрыть свесы и то, если скаты очень пологие. На крутых скатах это (наметание снега) невозможно в принципе. Во всяком случае я именно так и сделал.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У себя делал вот так. Ветро-влаго защита.
  9. Variantik
    Variantik
    Variantik
    А у меня верхний ряд шифера с южной стороны лопнул по линии гвоздей. С северной все ок. Видимо сильно прибил при монтаже. Местами гвозди вылезли на 5 (!) см. Ровненько так лопнули, как лезвием порезаны. Придется менять на след. год. Хорошо хоть, что верхний ряд. Монтаж, напомню, был в мае. То бишь и полгода не отстояло.
    Сейчас уже железо подешевело, выгоднее железом крыть. Шифер 650-800 руб. за лист.
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    странные дела. У меня три года - гвозди пока не лезут. Всё же я склоняюсь к тому, что такие дела происходят, когда кроют по сырой стропилке. Стропила крутит, они тянут или выгибают обрешётку. Где сильно тянут - там шифер лопнул, где туда-сюда- там гвоздь наружу. ИМХО. У меня стропилка больше года отстояла перед монтажом обрешётки. Пару стропил хорошо выгнуло, причём в противоположных направлениях. Доска 50х200
  11. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    У нас тоже лопнули листы с южной стороны и тоже верхний ряд. Шифер волгоградский, крашенный, зелёный. "Гулял" ли он сразу после монтажа, не знаю, заметили уже в конце лета, когда начали шлифовать. Стропила у нас тоже отстояли больше года на срубе и до этого ещё около полугода под укрытием в стопке). Сфотографировать так, чтоб было понятно, не смогла (.
    Посмотреть вложение 8412204 Посмотреть вложение 8412204 Посмотреть вложение 8412205 Посмотреть вложение 8412206 IMG_20221002_155810.jpg IMG_20221002_155821.jpg IMG_20221002_155825.jpg IMG_20221002_155829.jpg Посмотреть вложение 8412204 Посмотреть вложение 8412205 Посмотреть вложение 8412206 IMG_20221002_155810.jpg IMG_20221002_155821.jpg IMG_20221002_155825.jpg IMG_20221002_155829.jpg
  12. hdonkun
    hdonkun
    hdonkun
    Спасибо за советы. В итоге купил Подкладочный ковер все известного большого завода в Рязани (дабы не сочли за рекламу). Получилось недорого, дешевле биполя.
    С монтажными полосами, чтобы склеивать между собой, на полипропиленовой ткани, потрогал руками, крепкий нереально, на нижней стороне ещё и металлизированная пленка. Посмотрю, как будет вести себя при монтаже и, разумеется, в эксплуатации.
  13. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Не, стропила сухие как порох, дом 1972 года во первых, лето и было довольно жаркое, во вторых, возможно, где то плотная древесина обрешетки и не дала вытянуть гвоздь при расширении. Это причем заколочено на гладкие оцинкованные гвозди.
  14. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @igorlobachev, у вас шифер Римский профиль?
    подскажите какими размерами листа производили укладку 980х520мм?
    цвет шифера красный или коричневый?
  15. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @Lidiya40, расскажите пожалуйста, как организовали конек, использовали железный конек заводского изготовления, а под него еще пластины плоского шифера?
