Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Завершился мой "эксперимент" по покрытию крыши шифером Римский профиль. Шифер Белгородский. Шифиринки самого мелкого размера. Цвет красный. Прибивали оцинкованными гвоздями 4х120 с пластиковыми колпачками, купленными на том же заводе вместе с шифером. Обрешетка из бруска 50х50 с рекомендованным шагом. Крыша была покрыта летом 2019г. За это время повылезало штук 40 гвоздей. Некоторые почти на половину. Пластиковые колпачки все выгорели и из красных стали белыми. Пластик стал хрупкий и легко ломается пальцами. Ну и самое главное - почти половина шифирин полопались. БОльшая часть трещин образовалась на плоской части листа. Но были и такие, на которых трещины появились на гребне. На некоторых листах трещины даже в тех местах где край свободен и ничто не мешает свободному расширению листа. На юго-западной части кровли треснувших листов намного больше нежели на северо-восточной. На стропильную систему не грешу. Ибо геометрия плоскости крыши не изменилась. Все ровно. Нигде никаких волн не образовалось.
    В итоге снял все это безобразие и накрыл крышу металлопрофилем.
  2. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Между тем на днях доделывал колпаки на вентшахты. Поползал немного по крыше. Посмотрел, что за полтора года с ней стало. Все в порядке. Есть мелкие недочёты вполне ожидаемые, но в целом картина прекрасная.
    По недочёты:
    Кое где пару трещин на листах конька из плоского шифера. Он там в два слоя постелен с разбежкой стыков. Так что трещины "на скорость не влияют", а эстетику с земли не видно. Протечек нет.
    Также узкие отрезы, которыми под конек добивал крышу кое где тоже с трещинками. Но это из-за того, что слишком узкие и сильно выгибаются.
    Остальная крыша как новая. Гвозди нигде не вылезли.
    По самим колпакам: каркас профтруба 20х40х2 мм, зашито плоским шифером 6 или 8 мм (точно не помню), открытые участки закрыты мелкоячеистой сеткой, чтобы птицы в вентканалы не ныряли.
    Меньший 40х54 см, больший 1х1 метр
  3. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Спасибо за информацию, видимо профиль действительно не удачный.
  4. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    а чем планируете перекрывать пространство между волнами шифера и обрешеткой?
    правильно понимаю, что в зашивке идет несколько труб вентиляции (стояки канализации, вытяжки из СУ и кухни?)
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Планировал смонтировать специальный карнизный гребень для шифера. Он в отличие от гребня для МЧ не имеет опорной планки для вентзазора, а представляет собой просто длинные реснички. Но в наших краях его не оказалось. Только под заказ, задорого и не меньше упаковки (60 метров). Плюнул и не затыкал ничем. Над балконом птицы под шифером гнездятся иногда. Да и ладно. Мы живем в природе и не стоит с ней бороться. Тем более, там, где птицы, не будет осиных гнезд.
    Кто-то монтирует предварительно пористые ленты поролон, псул и т. п. большой толщины, потом укладывает шифер. Но этот вариант мне не понравился. Птицы раздербанят на свои нужды и все вернется на круги своя + выглядеть будет хуже не куда.
    Кто-то подкладывает скомканную вязальную проволоку. Склонялся к этому варианту. Если будет критично, то его можно в любое время сделать. Пока некритично.
    В малую шахту идут вытяжки из гаража, кухни и санузлов, в большой вытяжка от котла, фановый стояк и по плану дымоход от каминной топки. Поэтому такая большая, чтобы отступ от дымохода был у остальных вентканалов.
  6. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Я вот тоже планирую в одной зашивке вывести:
    Фановый стояк (два стояка объединить на чердаке и вывести одной трубой)
    Санузлы (два стояка объединить на чердаке и вывести одной трубой)
    Кухня
    Газовый котел
    какое расстояние предусмотрели между трубами от Фанового стояка и газового котла?
    Может быть есть эскиз большой трубы и раскладки в ней труб вентиляции?
    Присматриваюсь к такому варианту.
  7. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Товарищи, поделитесь опытом - платиковые колпачки на шиферных гвоздях, тоже выгорают и трескаются?
    Может в таком случае кровельные саморезы (с крашенными шляпками) и обрешетка из доски 25х100мм предпочтительнее?
    Саморез закрутить не крепко, а доска немного сыграет и таким образом шифер не лопнет.
  8. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Это не по теме данного раздела, но отвечу все же. Некоторые вещи на стройке делаются по наитию, но абсолютное большинство по технологии. И очень редко (как в данном случае) по наитию и технологии одновременно.
    Внутренние размеры каркаса вентшахты 900х900 мм. Планируется 160 или 200 дымоход сэндвич. Наружный диаметр 200-го сэндвича - 300 мм. Цифра 300 немного пугает (сама цифра), но не стоит забывать, что это всего лишь 30 см. Достаточно представить данную трубу в натуре, чтобы понять - это немного. Отступки от сэндвич дымохода до сгораемых конструкций небольшие.
    К тому же всегда можно защитить внутренний деревянный каркас оклада несгораемыми плитными материалами, либо обшить железом.
    Фановый 110 стояк обернут 10 мм утеплителя вспененного ПЭ с фольгой (горючего кстати), вентканал от места установки газового котла 125 мм круглая пластиковая труба обернутая 50 мм стекловаты и еще 10 мм вспененного ПЭ с фольгой. Сейчас эти трубы просто прижаты в противоположные углы по краям (там они и останутся). Оно сделано быстро и оно работает. Метр пластиковой 125 трубы и метр 110 канализационной не сильно обременили мой карман, чтобы потом жалеть их даже банально выбросить. Но в хозяйстве все пригодится. Зато это решение здорово сэкономило мне время.
    Для сэндвич-трубы остается предостаточно места.
    НО! Когда будет монтироваться дымоход... Когда! Можно все так же быстро переделать, т. к. под вентшахтой удобная монтажная площадка, к которой всегда есть доступ, можно встать в полный рост (а рост у меня 192 см) и удобно работать. Тогда пластиковые трубы будут заменены на металлические (которые можно будет заказать одновременно с сэндвичем у того же производителя или поискать жестянщика и сделать под заказ). Внутри вентшахты выгорожу свой короб-гильзу из несгораемых материалов, в котором и пойдет сэндвич. Расстояние между обрешетин из профтрубы позволяет вывести дымоход в удобном мне месте максимально близко к коньку колпака, а плоский шифер в качестве накрывки - качественно выполнить примыкания в проходке.
    Так вот возвращаясь к вопросу. "Как распихать три маленькие трубы в одной большой вентшахте?" Да как угодно! Места навалом! Эскиз подавай ... :)
    Что же касается опрокидывания тяги, то в этом помогут обратные клапаны, установленные в вентканалах. И ничего кроме. Как трубы по вентшахте не распихивай - физику не обманешь.
    Единственная проблема в данной ситуации - это найти сэндвич с внутренней стенкой 1 мм по адекватной цене и в наличии в нашем небольшом городе. Остальное как конструктор. Не понравилось - пересобрал по новой. Я художник, я так вижу!
    ПС: главное не забыть вверху в вентканалах конденсатоуловители организовать. Но это прям тема для минилекции, а пост и так получился объемный.
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Taghaer, по поводу ресничек: не надо присматриваться. Есть возможность - надо брать и монтировать перед монтажом шифера. Не забыть!
    Обычные хорошие шиферные гвозди завораживающе блестят своими шляпками в косом свете рассветного или закатного солнца, или после дождя, когда сразу солнце выглянуло и влага на них блестит. Прям ВАУ! эффект.
    На крыше из цельного шифера гвозди теряются на площадях. А вот на резаном совсем другое дело. Я думал - со временем шляпки потускнеют и эффект исчезнет. Но вот уже второй год смотрю и радуюсь как ребенок.
    Но люди упорно пытаются издеваться на шифером. Посадить плотно на плотный крепеж в нежесткий материал. А потом появляются посты вроде "ерунда ваш шифер, весь потрескался".
  10. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @Poleshuk, спасибо за развернутый ответ!
    Узел примыкания интересует как раз. Как выполнить герметизацию каркаса веншахты и шифера.
    Каркас из металлического профиля планирую выполнить, обшивку снаружи железом. Т. е. все доборные элементы, водосточная система и труба одного цвета чтобы была.
  11. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @Poleshuk,
    Реснички нашел, они называются "Карнизный аэроэлемент свеса" 60х1000 мм
    Ну тут момент следующий, ширина основания 30мм, толщина 2мм, и получается, что пятно опирания шифера на этот элемент всего 30мм, вместо 100мм при полном опирании на сдвоенный брус.
    Черепицу например просто опирают на этот элемент и все, а вот с шифером стоит ли что-то выдумывать или тоже просто закрепить "Реснички" между брусом и шифером или пятна опирания 30мм в таком случае недостаточно?
    По обустройству вентшахты, встречал информацию, что от конька до трубы, вместо шифера, лучше положить лист железа, в чем преимущество такого решения.
    Эскиз вентшахты во вложении. Еще правда не проработано решение по утеплению труб вентиляции.
    Вид сбоку
    Вид сверху
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Во-первых: Не морочьте себе голову с "пятнами отпирания". Я же многим ранее как раз и писал, что не нужно здесь никаких опираний. Это просто полоска тонкая, чтобы "аэроэлемент" :) закрепить к обрешётка. К ОБРЕШЕТКЕ. И прямо на реснички укладывается шифер. Все, что ниже обрешётки закрывается лобовой доской/планкой. Кровельный пирог по шифером вентилируется через пространство под волной. Этого вполне достаточно... Даже с избытком. Можно даже подшиву свесов глухую делать. Главное под коньком не нахомутать и не перекрыть вентиляцию.
    Во-вторых: про кровельные проходки через шифер писано-переписано. Очень сложно качественно примкнуть сверху к проходке через шифер. Поэтому кладут лист железа оцинкованный (можно крашенный) чтобы примыкать плоскостью в плоскость и не иметь проблем. Но, если позволяет ситуация, лучше все проходки делать непосредственно в коньке. Тогда и геморроя меньше
  13. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @Poleshuk, ок.
    А кто как выполняет укрытие шифера с торца- торцевыми (фронтонными) планками?
    Такой вариант мне не очень нравится, (хотя он проще, вложить уплотнительную ленту между шифером и планкой), альтернатива это фронтонная планка сверху шифера с креплением во вторую от края волну.
    Еще есть такой вариант, более трудоемкий
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Эта планка (обычная доска 25х100) свой бок аккуратно подставляет под волну шифера для его ровной укладки и опирания. Вот пространство между лаг обрешетки при желании зашивается подшивой.
    А то, что на схеме, так это МЧ (совсем другая история). Если же брать торцевые планки из жести и накрывать ими шифер, то там просто на саморезы кровельные крутят в сам шифер, или те же гвозди в обрешетку. Плюс с торца тоже прикрутить/прибить надо, чтобы ветром не подрывало. Но мне жесть на шиферной крыше как раз не нравится. Ржавая жесть, ржавые подтеки... БРРРР
  15. Drillloff
    Drillloff
    Drillloff
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Вы решили свою задачку? У меня аналогичная ситуация.
