Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    где-то читал что для этого надо грунтовкой покрыть (подойдёт любая наружная для бетона), в принципе этого достаточно - она закроет поры и лишайникам там не за что будет зацепиться. Ну, а по грунтовке можно и покрасить, раз уж начал :)
  2. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Добрый пятничный день, уважаемые софорумники!
    У меня немного необычный вопрос - можно ли использовать б/у шифер и какие есть нюансы - для блондинки пояснительная бригада нужна.
    Кроме того что мне нравится именно эстетика старого шифера, и подходит по дизайну построек, так это еще и не дорого.
    Но везде есть нюанс, какие тут?
    И что за техника укладки "Имитация черепицы", не нашла нигде инфы.
    И не понимаю как делается подшивка свесов кровли в таких домах, если есть примеры фото - накидайте, плз!
  3. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @Yanys, поищите мои давнишние сообщения, там про резку шифера на 4 части довольно подробно расписано, с картинками (начиная с 35 страницы). Это к вопросу об "имитации черепицы".
    И про Б/У шифер тоже не так давно обсуждали. Если кратко, то главная проблема - отверстия от старого крепежа.
    Подшива свесов делается как угодно, т. к. ничем не отличается от других типов кровельного покрытия.
  4. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Yanys, ну вот вариант
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    А что за конек такой на первом фото?
  6. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Poleshuk, Конек арочный окрашенный 600*200 мм
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Lexaul75, Я уж было решил, что это готовое изделие с волнистой юбкой специально под шифер. А на деле кто-то заморочился и подрезал арочный конек по волне шифера. Так делать не стоит, если что. Один из главных плюсов шифера: циркуляция воздуха под волной, - полностью перекрывается.
  8. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Poleshuk, по факту люди многие по доборным элементам не заморачиваются. берут листы шифера - а "доборку" кто из чего "лепит"
  9. pozerovnet
    pozerovnet
    pozerovnet
    Господа, интересен вот какой момент: ломаная мансардная крыша, уклон "нижней" части крыши - 60 градусов, не сильно ли вертикально это дело будет для шифера? Потому что если делать уклон меньше, то и места на мансарде станет меньше, не хотелось бы этим жертвовать, но может стоит что-то учесть при монтаже стропилки и\или шифера?
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Подобные крыши не так уж и редко встречаются. Причем, именно с шифером. Осмотритесь в частном секторе. Нверняка несколько штук увидите.
    Учтите, что лист тяжелый. И при монтаже его надо страховать от сползания по 60-градусному скату. И себя тоже. В остальном ничего особенного.
    Разве что нахлест листов подбирайте так, чтобы в зоне перелома ската листы подходили друг к другу поплотней и с небольшим выпуском вышележащего ската. Тогда можно будет обойтись без дополнительных доборных элементов в виде коньковых планок. Если же щель получится широкая, и выпуск будет маленький, или его не будет совсем, то у Вас на крыше будет три конька поверх шифера вместо одного. Можно, конечно, не заморачиваться и по факту подрезать волны нижнего ската аккурат под волны верхнего. Но это придется делать непосредственно на крыше малой болгаркой с диском по бетону, и там же дорабатывать лепестковым диском.
  11. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    @SCHigi, В данный момент начал приводить в порядок шиферную крышу, более 20 лет простояла, шифер почернел, местами позеленел. Никаких форумов, советов не читал. Просто взял щетку с металлической щетиной и счищаю налет. Дальнейшие действия- покрываю слой грунтовкой, жидкая какая-то как молоко белая. А поверхностно акриловой краской покрываю. Дожди вот сегодня мешают, и работа не из легких, одну восьмую только сделал. До зимы успеть бы.
  12. ivon_r
    ivon_r
    ivon_r
    Доброго времени, подскажите пожалуйста, ищу специалистов по работе с шифером (волноколор) МО 200м2
  13. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Так как железо опять подорожало, то снова встает вопрос о шифере.
    Подойдет ли шифер на крышу с углом 8,5°? Если, да, то сколько сделать поперечный нахлест? Нужна ли дополнительная герметизация поперечных нахлестов и, если нужна, то чем выполняется?
    Нужна ли подшиферная гидроизоляция в виде стеклоизола/линокрома/техноэласта в таком случае? Если нужна или желательна, то устройство сплошного основания и стоимость техноэласта сводит на нет дешевизну шифера и придется все таки крыть железом :(
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Если будете крыть самостоятельно, то есть все шансы на успех. Нахлест 200+ мм.
    Если руками наемных рабочих - то не стоит рисковать.
    Обычная пленка гидроизоляционная по стропилам, также с нахлестом 200+, контробрешетка из 50 х50 бруска, разреженная обрешетка и сверху шифер. Вполне стандартный пирог крыши из шифера. Углы подрезать обязательно. И подрезать аккуратно. СТРОПИЛА должны быть с запасом по несущей способности, чтобы не прогибались сильно. 1/250 - не более, а лучше еще меньше 1/300 и т. д. Чтобы не получилось обратного уклона.
    ПС: чем такой маленький угол вызван?
  15. Variantik
    Variantik
    Variantik
    тем, что изначально планировал крыть железом НС-35, для которого такой угол в порядке вещей.
    Но когда озвучили ценник на железо + доборы...
