Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Вот как раз крыша из шифера (моя) 10 градусов. Шифер резаный на 4 части. Нахлест 80 мм. Накрыт сарай с погребом.
    Два года стоит все хорошо с ней.
    IMG_20230930_111345.jpg IMG_20230930_111400.jpg IMG_20230930_111425.jpg IMG_20230930_112348.jpg
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Тут ещё важен момент - каким краем кровля обращена в сторону преобладающих ветров и какой силы бывают эти ветры, прилетающие с проливным дождём...
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Еще важно есть ли под крышей источник тепла.
    У меня было так: холодная терраса к дому была накрыта шифером. Угол кровли маленький.
    Терраса хоть и отапливалась, но тепла от стены дома хватало для поддержания внутри плюсовой температуры. Так вот весной вода постепенно начинала намерзать на самой кромке шифера. Все больше. больше. пока лед не намерзал вровень с верхушкой волны. После чего вода уже не могла нормально скатываться с кровли и начинала наполнять волны шифера. И в том месте, где проходил _продольный_ стык листов протекала внутрь. Просто через гребень крайней волны.
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Ну, это уже классическая ошибка. Кровля должна быть холодной. Это достигается тремя способами: 1 - кровля холодная, проветриваемая. Здесь термоизоляция лежит на перекрытии. 2 - кровля "утепленная". Здесь термоизоляция укладывается по стропилам, но оставляется вент зазор (контробрешетка). И 3 - как Вы и заметили, отсутствует источник тепла.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну это было как было. Сейчас уже все переделано. И уклон уже нормальный, и вместо шифера металл, и кровля проветриваемая, и контробрешетки и мембраны. все на месте.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Контробрешетка из 40-ки подойдет под шифер? Сама обрешетка 25-ка.
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    стандартный шиферный гвоздь имеет тело 120 мм.
    120
    - минус толщина шифера в месте нахлеста 5,2*2=10,4 мм (5,8*2=11,6 мм) и высота волны 40 мм
    - минус обрешетка 25 мм
    - минус контробрешетка 40 мм
    остается 9,6 (8,4 мм). На столько гвоздь будет торчать из гидроизоляции. По факту чуть меньше из-за неплотностей прилегания или чуть больше из-за разнокалиберности пиломатериалов.
    В остальном препятствий нет.
    Но я бы рекомендовал 40 использовать в качестве обрешетки, а контру набить ей же, либо брусок 50х50. Получится что надо!
    А 25 оставить на подшиву свесов, потолка и прочее.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Poleshuk, У меня 6-ти волновый высота с толщиной 6 см
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Значит, гвоздь будет вплотную к пленке. Ветер пленку треплет туда-сюда... Но это такое. На свой страх и риск вполне сойдет.
    Еще я не люблю обршешетку из дюймовки под шифер. Гнется она при ходьбе. А шифер не любит лишних движений.
    В остальном препятствий нет :)
  10. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Была мысль сделать разреженную обрешетку из дюймовки, на нее сплошное основание из ОСБ 12 мм, далее наплавляемый слой из стеклоизола или другого битумного рулонного материала, хотя бы один слой, далее бруски по формуле 66-63-60. Но дороговато это выходит. Цена будет сравнима со стоимостью хорошего железа)
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Проверенная временем формула:
    - сплошная обрешетка из доски (можно из необрезной условно-сплошная) прямо по стропилам
    - рулонный материал (без наплавления, просто внахлест гвоздями толевыми прибить или стыки только заплавить)
    - шифер
    Нет никакого ОСБ, нет финтов ушами с наплавлением гидроизоляции на крутом скате. В этом варианте даже контробрешетки нет, т. к. под волной щифера все и так прекрасно вентилируется.
    Самый надежный из экономичных вариантов и самый экономичный из надежных. Много десятилетий так делали, и много десятилетий эти крыши стоят без серьезных проблем.
    Более современный, такой же надежный, но все еще недорогой:
    - пленка гидроизоляции поверх стропил
    - контробрешетка
    - обрешетка разреженная или условно-сплошная
    - шифер
    По факту может быть даже дешевле первого варианта, т. к. пленка стоит в разы меньше гидроизола, а разреженная обрешетка из обрезной доски дешевле или (+/- те же грабли) условно-сплошной из необрезной.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Poleshuk, А какую лучше использовать ветровую?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Есть ли смысл в обработке шифера гидрофобизатором, чтобы мох не рос?
    Т. е. сначала счищаем мох, затем обрабатываем и мох не цепляется за шифер, т. к. вода стекает и он не намокает.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Всмысле? Пленку? Любую, на которой написано "гидроизоляция" и "подкровельная", либо в сфере применения будет указано что для кровли
    Если Вы готовы повторять эту процедуру с определенной периодичностью, то, возможно, смысл есть. Иначе не тешьте себя иллюзиями, что решите этот вопрос раз и навсегда.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планку с боков закрыть
    Периодически железным купоросом обрабатывайте:)
