Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Чем плохо смотрится шиферная крыша сложной ормы с ендовами?
  2. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    на шиферРФ указаны те, кто "серую массу" делают. распиловку-окраску делают другие. FADOCO - это бренд ГК Техстрой - дистрибутора Минерал-Композита. если надо - продадут некрашеный. если надо - сделают цветную продукцию. На Мосбилде все вместе выставлялись.
  3. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Возник вопрос. А если красить, не теряет ли он в своих замечательных качествах брать и отдавать влагу? До того момента, пока его не облюбуют мхи лишайники это несомненный плюс.
    Не, пока мыслей таких нет и в семье всем нравится. Хотя надо признаться, именно на бане (фото выше) шифер попался толи лежалый на улице толи не знаю но равномерный светлосерый цвет он так и не приобрел с момента укладки, т. е за месяц.
  4. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Petrovitsh, ну краски акриловые, на водной основе. по поводу впитываемости - будет влагу принимать\отдавать - но не так, как некрашеный. ну и на окрашенном еще ни разу не видел мха.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Предстоит покрыть односкатную крышу сарая шифером. Скат не большой 3 метра и угол, примерно, 15 градусов. По рекомендациям необходимо выпускать на 10 см шифер относительно нижней обрешетки кровли. А как быть с верхней частью? Нужно ли выпускать шифер или нет? Покажите кто-нибудь фото примера.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сергей_57, Себе вынос делал см 7, 2 ушло на лобовую доску
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Сижу дома и проектирую кровлю. И решил переиграть на 340 длину стропил для увеличения козырька с фронта сарая. А это уже три листа придется класть в один вертикальный ряд. Уж очень не охота его отрезать. По расчетам придется 83 см делать перехлест листов. Для моего наклона кровли вреде не плохо. А какой максимальный нахлест листов можно делать на волнистом шифере? Или придется все-таки спиливать лишек?
  8. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    А не получается по расчетам сделать в 2,5 листа? Вообще резать шифер не сложно совсем.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А чем можно резать шифер? Закупать алмазный диск для болгарки как-то не очень охота. Или без этого никак?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сергей_57, Любой по бетону самый бюджетный
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    154 рубля диск с хорошими отзывами на ВИ
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    125 мм алмазный диск для болгарки подойдет? Волну до основания прорежет?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сергей_57, Перевернете лист, я таими дисками дорожный бордюр резал с 4-х сторон:)
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Тут возник еще вопрос по укладке шифера. Моя односкатная крыша будет иметь уклон 9-10 градусов. Прочитал в сети, что для такого угла необходима сплошная обрешетка. С этим я согласен. А теперь по схеме укладки шифера. Изначально я хотел укладывать без смещения с отпиливанием уголков. Но оказывается для моего случая нахлест рядов (вертикаль) должен быть равен 300 мм и горизонтальное перекрытие две волны! А как быть в таком случае с отпиливанием уголков? Какой должен быть уголок и вообще правильно ли это? Наверно, необходимо класть со смещением? Подскажите, как правильнее?
  15. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Угол отпиливается у диагональных листов. Посмотрите схему подрезки шифера в интернете. Нахлестываете 2 листа как вам нужно хоть на три волны, срезаете углы которые перехлестываются, чтоб листы лежали без нахлеста. Отрезанный уголок шифера используете как шаблон для резки последующих листов.
