Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Да не нужен там герметик, эти крюки он закрепил в обрешетку под стыками листов.) На самом крюке есть сквозное отверстие у треугольника, это тип заклепки такой для треугольника. А крюки крепятся в обрешетку) У меня только вопрос к Киберминдофф, можно ли было разогнуть тот крючок в месте крепления или обрезать его болгаркой, место того, чтобы подкладывать шайбы под него для плоскости?
  2. Gray75
    Gray75
    Gray75
    правильно поникаю, между утепленным фальшей потолком и гидроизоляционной мембраной должно быть вентилируемое пространство, так же как и между гидроизоляционной мембраной и шифером?
  3. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    Да можно конечно было.) Это просто скорее всего лень было разгибать или спиливать или тупанул, уже не помню чем руководствовался :)
  4. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    неправильно!
    мембрана должна примыкать к утеплителю, а над ней должна быть вентиляция!
    да е мае, сколько Вы будете пытаться изобрести простой способ вместо того, чтобы просто снять пару листов шифера, восстановить пленку-мембрану, накрыть обратно. И спокойно утеплять изнутри. Веранда 3х2,5. Делов на пару часов с перекурами.
  5. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Спасибо. На выходных была хорошая погода. Снял шифер, уложил новую мембрану, накрыл обратно шифер. Теперь буду утеплять изнутри между стропилами и далее закрою пароизоляцией.
    P. S. такая конструкция досталась от прежних хозяев)
  6. Gray75
    Gray75
    Gray75
    для этих целей использовал диффузионную ветроводозащитную пленку, по причине наличия одного зазора
  7. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Какой сейчас в 2024г. правильный кровельный пирог для холодного чердака для шифера? Обрешотка->руероид->шифер?
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Полагаю рубероид в 2024 году морально устаревшим материалом: тяжёлый и неудобный в работе, порвать очень легко. К тому же он совсем не такой и дешёвый. не рекомендую.
    В 2024 году пирог таков:
    а) по стропилам гидропароизоляционная мембрана (Изоспан Д - отличный вариант) степлером пришпиливается к стропилам.
    б) стыки и нахлёсты проклеиваются двустороним скочем (изоспан КL например)
    в) вдоль стропил, закрывая места пробития скоб раскатывается уплотнительная самоклеющая лента 50х3мм (много их в продаже).
    г) поверх этой ленты прибиваются к стропилам гвоздиками рейки контробрешётки 10х40.
    д) перпендикулярно стропил колотится обрешётка брус 50х50 гвоздями 5х120. расстояние межцентровое между обрешетинами - соответсвтенно размеру вашего шифера.
    е) фигачим шифер шурупами оцинк. 5х100 с ондулиновыми колпачками нужного цвета.
    ж) хвастаемся перед женой...
  9. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    На всякий случай продублирую сообщение коллеги igorlobachev где он даёт рекомендации завода по монтажу шифера.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26965251/
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Стыки обрезаются на стропилах, ничего клеить не надо
    ЗАЧЕМ! мембрана монтируется с небольшим (почти нулевым) провисом. Влага сама скатывается к центру этого провиса подальше от стропильных ног, и по нему же сбегает вниз. Если она там вообще будет!
    Наверняка опечатка и имелось ввиду 100х40. НО! Ходовые сечения на всех лесобазах 50х50 и 100х50 и т. д. кратно 50-ти миллиметрам. Стропила соответственно тоже в абсолютном подавляющем большинстве случаев 150х50 или 200х50. Зачем изобретать велосипед вместо того, чтобы бить обычный брусок 50х50 на ершеный гвоздь девяностый или сотку.
    Это весьма старые рекомендации. По такой обрешетке даже ползать при монтаже неудобно. Лучше обычная разреженная или сплошная обрешетка хотя бы из доски 100х25. Шаг только подобрать, чтобы под гвоздями доска попадала.
    еще одна полезная рекомендация. Дело даже не в дополнительных пустых расходах. Скорее в ненужной работе. Колпачки надо с собой таскать в чем-то, их надо одевать. Просто лишняя работа. Лучше гвоздя может быть только гвоздь забитый вертикально по госту.
    Не ну это святое. Здесь поддержу! :)
    ПС: без колпачков до сих пор на солнце блестят. Фото недельной давности. Камера не передаёт эффект к сожалению.
  11. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Как по госту бить гвозди? Перед забиванием сверлился шифер или нет? Перед забиванием гвоздя.
    Пачемучкин, спасибо за детальные рекомендации.
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня случилась беда, лопнуло порядка 10 листов с одного ската, есть два подозрения либо были при доставке повреждены, либо стропилка гульнула, была сыровата. В итоге были старые листы 6 штук и докупил 4 зелёных, были рядом в наличии.
    Шифер был уложен в 2019 году.
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Определить причину несложно.
    Если лопнули все строго в одном месте, не в месте крепления, то повреждены в стопке при перевозке или погрузочно-разгрузочных работах.
    Если трещины по крепежу, то стропила становятся на свое место после усыхания. У меня, кстати, так и было. Аккурат посреди ската в самом далеком от ветровых связей месте лопнули четыре куска по гвоздю. Поменял оперативно и спокойно живу дальше. Это все "проблемы" крыши за 3 года.
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    На фото видно. Но не под гвоздями. А так к шиферу претензий 0
  15. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    С шифером знаком 33 года. Первый раз в 91-м матери сарай сенной построил после армии и крыл б/у шифером (стоит до сих пор). И сколько его с того времени переложил! Безо всяких технологий до последних лет, без сверлени, спиливаний углов и т. д. Никогда нигде не трескался и ничего с ним не бывало. Может в шифере дело? Последние 3 постройки тоже крыл шифером, и вальмы и ендовы делал и даже недавно кукушку (здесь уже со спиливанием углов, покрасивше). Шифер обычный серый какой есть на местных стройрынках.
    Вот совсем недавняя крыша, 30 листов, из них целых нерезанных штук 7, отходов минимум. Прибивал без сверлений как и раньше. IMG_20240714_190648_408.jpg IMG_20240714_190610_259.jpg IMG_20240714_190648_408.jpg
