Самодельный сварочный бензогенератор своими руками
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Павел332, 21.01.15.
  1. trubetski
    trubetski
    trubetski
    Дальше значит. сверху подкова ребристая, круглая как бублик, а в ней вроде как 8 диодов впрессовано и куча выводов с обмоток идет. Чтобы снять мост, потребуется распаять выводы. Что и было сделано. Подкова лежит рядом, а у меня озадаченно лицо. С недр гены торчит 11 выводов! И тут пот на лбу выступил. Ладно, че делать, давай прозванивать. Получается пять пар, по видимому пять обмоток. Тестер показывает, что друг с другом и тем более корпусом они не связаны. Еще больше вогнал в ступор одиннадцатый вывод. Он вообще ни с чем не связан! Нафиг он вообще тогда! Это на снимке я пальцем в него тычу. Справа условно от него две обмотки и слева три, если смотреть по предполагаемой оси симметрии. Вот че делать то? Вот как это все элегантно оформить? В "пятиугольник" что ли? Пять обмоток, это какое то новое слово в электротехнике? Или пять пар, для того чтобы на низких оборотах получать высокую частоту? Но почему тогда не шесть пар? Засыпал грустный, с мыслью, что однако придется лепить стенд, вращать ротор, и лабораторным путем тестером измерять сколько вольт при равных оборотах каждая обмотка выдаст.
  2. trubetski
    trubetski
    trubetski
    На днях удалось приобрести 4 вентиля с радиаторами В 200, мост от сварочника, всего за 500 рублей! Но все же чем дальше лежал с открытыми глазами, тем глубже печаль входила в печень. Паша, люди добрые, помогите! Это что же делать то! Про одиннадцатый вывод забыть? Если все это дело спаять в "пентаграмму" или пятилучевую звезду, и дальше по схеме Ларионова собирать, это ж к тем четырем еще шесть диодов искать надо! Что это ребус такой? А может выводы как то иначе свести? Параллельно например? Или по две обмотки последовательно, а пятую так и оставить? Какое решение верное? Павел, когда в звезду собирал, можно нейтральный, не выводить? Я думал будет три фазы. Думал можно переключателем посредством нескольких реле 12 v, быстро переключаться звезда - треугольник. Я думал, а оно вот как...
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне каажется ... Вы просто, 12_вывод потеряли, каким то макаром. А может до Вас кто то, из добрых людей, постарался.
    Опять же Вы сами написали ... "вроде как 8 диодов впрессовано и куча выводов с обмоток идет."(с) .. конкретно не выяснили и с ходу распаяли, не обозначив, не нарисовав что куда ...
    Надо было разобраться как эти 8 диодов (если 8) работают ... может 6 на мост Ларионова, а две на возбуждение или еще как.
  4. trubetski
    trubetski
    trubetski
    Нет же, нет! Я было сначала как вы подумал. Все старательно изучил, но у вы двенадцатый вывод так и не был обнаружен, даже после омовения очей святой водой. Дело в том, что там его и прилепить то не куда. Все просто, как в Жигулях. Не перепутать какой откуда. Не "терминатор в разрезе". Возможно загадка не достающего вывода таится в "глубинах монстра". Как знать. не факт, что вскрытие покажет. Вот настраиваю себя, полностью разобрать ген. А можно и вовсе размотать все, дабы постичь истину. Изделие будет окончательно испорчено, но зато как расширятся горизонты познаний!
    Помогите пожалуйста. Я не перестаю не на миг об этом думать. Боюсь от этого помутится рассудок.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @trubetski,
    Когда озадачивался выбором генератора, то попадался мне на глаза и пятифазный генератор (из описания на него). Насколько помню из того же описания включены обмотки были в пятиугольник, то есть по типу треугольника, то есть пентограмма.
    На этом китайском генераторе хорошо бы проверить из чего собран выпрямитель. Из обычных диодов или из ограничительных? Ограничительные открываются при приложении обратного напряжения на уровне примерно 1,5U номинальных генератора (по аналогии с напряжением открытия/пробоя около 20 В для 12-ти вольтового генератора). То есть включить последовательно с одним из диодов лампу накаливания или резистор и подавать напряжение от какого либо источника, постепенно его повышая, обратное проводимости диода и смотреть зажжется или нет лампа накаливания.
    Если не загорится при достижении допустим 60-70В, то с большей долей вероятности что в генераторе стоят обычные диоды.
    Если лампа загорится при приложенном к диоду обратном напряжении - скорее всего стоят ограничительные диоды. В таком случае можно попробовать поставить вместо штатных ограничительных диодов диоды из белорусских подков, о которых упоминал несколько выше.
    Это нужно смотреть будет по месту - насколько позволяет конструктив генератора поставить чуть большие по размеру диоды. Сама по себе перепрессовка диодов не сложна - нужно будет рассверлить отверстие под новый диод нужным диаметром.
    На мой взгляд установка выпрямителя на штатное место в генератор более целесообразна - меньше габариты и масса в следствии хорошей принудительной вентиляции.
    РС. Торопиться разматывать генератор не нужно, нужно сесть и прозвонить обмотки по соединениям, по сопротивлению и подумать что и как. Может быть это четырехфазный генератор, включенный звездой, а этот самый один провод есть не что иное как центр звезды. Может быть дополнительные два вывода идут на какую нибудь отдельную обмотку подмагничивания. Это один из вариантов, что пришло на ум.
    РС2. Можно попробовать поискать в сети по маркировке генератора - вдруг попадется его схема.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @trubetski,
    Можно разрисовать обмотки статора, где какая и соединяется еще к чему или нет.
    После этого к этим разрисованным обмоткам пририсовать выпрямитель, согласно тому на какие выводы припаиваются обмотки. А так же нарисовать соединения обмоток в выпрямителе если таковые имеются.
    Возможно что этот генератор имеет три обмотки соединенные звездой, а в каждом плече выпрямителя стоят по два диода в параллель, а еще два диода в параллель (2+2) служат цели выпрямление гармоник. Но это лишь версия вторая. Более точно можно будет сказать лишь прозвонив выпрямитель и обмотки генератора.
    Вот например генератор с трактора, схема из сети:
    А вот схема сварочного генератора, с однофазным трансформатором тока, схема так же из сети:
    Вот тут можно почитать про схемы генераторов и небольшое описание к ним:http://principact.ru/content/view/157
