Посоветуйте стяжку 14 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Варнек, 22.01.15.
  1. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    Здравствуйте, форумчане.
    Решил спросить по стяжке в этой теме, чтобы не создавать новую. Имеется квартира 80м.кв., в которой сделан пол по типу "сухая" стяжка (примерно 10см вместе с ЭП) по бетонным плитам и в полу смонтированы трубы (металлопласт) отопления во все комнаты. Данная стяжка не вызывает доверия: местами перепады 3-4 мм на 1 м, в углах и проемах заметно прожимание элементов пола. Планируется постелить пробку на жесткой основе, но думаю, что данный пол необходимо переделать. Что посоветуете? Трубы отопления может быть заменить на пропилен т. к. планируется перенос (замена) батарей отопления? И как правильно трубы защитить в стяжке?
    Пенобетоном у нас не занимаются.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стяжку желательно демонтировать и залить новую. Проверить качество укладки ЭППС. Трубы поменять на сшитый полиэтилен.
    При заливке пола в трубах создать давление 2 атм. Плюсом можно включить котел и нагреть трубы до 21 гр. С.
  3. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    Стяжка на бетонных плитах перекрытия, отопление центральное, но один ввод на квартиру. Если имели ввиду ЭП, то это элементы пола. Никакого ЭППС нет в "пироге". Мне кажется, что насыпан мелкий керамзит на бетон и сверху положены ЭП.
    Давление создать можно будет, а вот нагреть не получится.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Qwaser, трубы в теплоизолятор, это защитит от конденсата и грибка. По Вашему описанию не очень понятно. Какая. Конструкция пола. В одном посте Вы говорите о стяжке, в другом о керамзите. Пол, как я понял на лагах.
  5. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    Поясню какой пол. Дом 5-ти этажный, по бетонным плитам сделана разводка труб отопления, насыпан керамзит 7-9см и сверху уложены элементы пола из гвл 2см. Как я понял, это называется сухая стяжка?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если пол проваливается, как правило использована засыпка крупной фракции. Я бы рекомендовал поменять засыпку на Кнауф. Над трубами отопления толщина засыпки не менее 3 см.
    А совсем по-хорошему, поменять на стяжку.
  7. Qwaser
    Qwaser
    Qwaser
    Саров
    Можно ли использовать имеющуюся засыпку (керамзит) в качестве наполнителя для стяжки? Если да, то в каких пропорциях с пескобетоном?
    Предлагают пескобетон М300 и засыпка в пропорции 1:1 толщиной 6-7 см, а потом просто пескобетон 3-4 см и наливной пол 2-4 мм.
    Обязательно наливной пол использовать под пробку замковую?
    И ещё. На плиты предлагают положить полиэтилен, чтобы к соседям снизу ничего не просочилось. Я думал, что должна быть связка стяжки с плитой перекрытия, а тут пленка?
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    У Вас ухудшится звукоизоляция. И Вам где то объяснили, что с соседями лучше жить дружно. В ванной и кухне не желательно использовать керамзит. Это где то на форуме обсуждалось. У Вас просел пол скорее всего по вине соседей, когда они делали потолок или меняли трубы, произошла утечка керамзита. По хорошему, Вам надо демонтировать пол проверить плиту перекрытия и используя тот же керамзит снова восстановить по технологии которую я Вам описал. И учтите, что у вас под полом электрическая проводка соседа.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Посмотрите Кнауф-Убо, расход около 8- ми кг/ м2. А трубы менять однозначно !
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В горном есть глина, а глина и цемент не дружат! Стяжка будет сыпаться! Смотрите Смесь Убо!
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А можно чуть подробней узнать про эту смесь, что из себя представляет и какова ее стоимость, ?учитывая, что мне на 60 м2 потребуется около 6 м3.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цементная с пенополистиролом, расход 8кг/м2 минимальный слой 5см макс. 200мм
    Если сравнивать с вашим вариантом то расход 23кг/м2
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а что с ценой и существуют ли скидки? хотя пока цена не известна.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цена у дилеров, я не знаю цену
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Просто подумал, что вы представитель кнауф.
    Правильно ли я понял, что на 1м2 можно нагрузить 98 тонн, исходя из характеристик?
