Посоветуйте стяжку 14 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Варнек, 22.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дорого относительно чего?
    Если слой до 5-7мм., то сухую засыпку. Более делать нельзя даст усадку!
    Если надо скрыть трубы и проводку, то сухую засыпку нельзя! Тут без УБО не обойтись (слой поднимать большой). Вес кв. м при 10 см=80кг. а если обычная цем. стяжка, то примерно 210-220кг! Тут выбирать вам, за что платить и сколько перелопатить!
    Хороший вариант утеплитель, но в начале залить слой минимальный наливных полов (самониверлир) потом утеплитель можно иЭППС и обычный полистирол (дешевле), потом без сеток залить тот же пол 30-35мм.(Трибон).
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Дорого относительно рекомендуемых способов в данной теме, дороже лаг, дороже керамзитобетона.
    Что значит без УБО не обойтись, УБО не панацея, уйма других материалов, я не говорю что УБО не имеет право на существование, есть моменты где целесообразнее применить именно его, ситуаций уйма. По весу обычной стяжки 210-220 кг. при 8 см. глупость, реальный вес при такой толщине 160 кг.
    Пишите реальные данные, в заблуждение никого не вводим.
    А как вам вариант с песочком, нивелировать плоскость песочком?
    Без сеток не рекомендовал бы, сопротивление на изгиб в такой конструкции должна выполнять сетка с укладкой на подставках. Заявленной в тех. характеристиках прочность на изгиб не менее 5мпа мало, тут нужна высокопрочная наливайка если без сетки.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Говорили про Убо, что дорого! поэтому и сказал что не обойтись!
    Нормально и песочком выровнить, но песок с термообработкой, иначе грибы будут расти (есть вероятность!).
    Про расход: если повнимательней прочитаете мое сообщение, то увидите что я говорил про толщину 10см, а не 8! Заблуждаетесь вы!
    Вы про какую сетку говорите?
    И как раз я рекомендовал Трибон это и есть высокопрочная!
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Согласен, не внимательно прочел.
    Трибон - Прочность на сжатие не менее 15 Мпа, минимум обозначен максимум нет.
    Высокопрочная это для примера Форбо 915 евробонд 30Мпа
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мы тестировали Трибон. Прочность на сжатие 34 Мпа. Вполне достойно. Только вот при заливке иногда возникают проблемы.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Я верю, но посмотреть заключение есть большое желание.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Без сеток не рекомендовал бы, сопротивление на изгиб в такой конструкции должна выполнять сетка с укладкой на подставках. Заявленной в тех. характеристиках прочность на изгиб не менее 5мпа мало, тут нужна высокопрочная наливайка если без сетки.[/QUOTE]
    Я все же еще раз задам вопрос, а что вы подразумеваете под сеткой?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Официальное заключение дают соответствующие органы сертификации. У нас всего лишь своя лаборатория, для нужд строительной компании. И заключение нашего инженера с печатью "Проверил Севарин А. И." дата... подпись. врят ли Вас впечатлят. Но обещяю, при следующей заливке, снять видео.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Ощущения "батута" на деревянном полу обычно не от материала, а от качества изготовления.
    Можно и стяжку залить, и при "кривых" руках получить лопнутое основание, которое будет весьма "приятно" скрипеть под ногами.
    Если у Вас не первый этаж, то наверное проще\дешевле устранить скрип в рассохшихся местах и так как паркет лежит обычно очень ровно, поверх него можно положить что угодно.
    Имхо, сейчас, при всеобщем увлечении натуральными материалами снимать паркет и заменять его синтетической дрянью типа линолиум\ламинат\ковролин?:faq:
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Впечатлит, публикуйте. Если в компании есть свой пресс и соответствующее оборудование, специалист-лаборант, то этого вполне достаточно.
    Обычная сетка Вр, сварная металлическая, скажем ячейка 50х50мм. диаметр прута 3-4 мм.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну! по такой стяжке потом слонов водить можно! Согласен, запас прочности огромный, да еще 50мм ЦПС сделать! Но есть ли смысл в таких запасах, зачем за них платить, если не пользоваться?
    Почему я спросил про сетку? Некоторые применяют обыч. штукатурную сетку! :aga: И думают о прочности!
  12. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Что думаете о таком варианте, на котором я остановился?
    Общая высота на текущий момент 16см
    Снизу на бетонную плиту подложку акустик 5 мм
    Слой 50 техноплекса
    Еще один слой техноплекса 40
    Крепим сетку и электрику на нее. Заливаем пескоцементной стяжкой 4,5 см
    Сверху стяжки наливной пол слоем 3 мм
    Хвойная подложка под паркетную доску 0,4
    Паркетная доска 1,4
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скажу что эл. подогрев может не справиться с таким слоем! Да и доску подогревать нельзя, если и прогреет на полной мощности (очень затратно) то все рассохнется! Для теплых полов применяется плитка керамическая или камень.
  14. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Речь не о подогреве, а о эл. проводке и слаботочке
  15. mike8
    mike8
    mike8
    Заливается такой слой монолитным пенобетоном. Я бы сделал нижние 10см из Д400, а верхние из Д700. Технология проста И не надо тащить в жилое помещение пенополистирол (убо).
