Посоветуйте стяжку 14 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Варнек, 22.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Назовите Фамилию технолога, который с этим соглашается. Уверен на 1000 %, что не назовете. Не придумывайте.
    5,5 лет назад сделали полную реконструкцию офисного здания 7 этажей с применением Кнауф суперпол. На сегодня ни одной просадки. Засыпку надо правильную использовать и технологию укладки соблюдать.
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Конечно, не назову. У меня достаточно полезной информации, чтобы голову забивать. Этот человек вел занятия в учебном центре Кнауф по сухим стяжкам, и начальник этого центра Палиев потом подтвердил мне, что в основное время тот работает технологом.
    Суть дела в том, что если уплотнять (трамбовать) засыпку с применением вибрирующих устройств, то, действительно, все уплотнится и последующих просадок не будет. Но не будет и защиты от ударных шумов. Поэтому при обучении они рекомендуют разравнивать, но не уплотнять. В этом случае результат соответствует акустическим требованиям, но впоследствии дает просадку.
    Так что я вполне верю тому, что вы сделали полы в офисном здании и просадок не было. Только вот индекс улучшения изоляции ударного шума вы вряд ли измеряли.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если толщина засыпки по технологии и засыпка фракционированная, то ни каких усадок! Это вы зря!
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Интересно, а чем вы можете предложить еще снизить этот шум, кроме даже трамбованной засыпки?
  5. mike8
    mike8
    mike8
    Дык. я же и предлагаю - пенобетоном. Монолитным. Д600. 2 страницы назад. Варианты с УБО тоже неплохи с точки зрения ЗИ, но дороже. Плюс пенополистирол в жилое помещение - нежелательно. Ну и, конечно, стандартный плавающий пол. Правда, там есть свои минусы.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Маловероятно, офисное здание 7 этажей, полная реконструкция. это не маленький объект. И ниодной просадки, значит вы часто появляетесь там. Адрес можете назвать этого офисного здания?
    Почему маловероятно, экономически не целесообразно. Слишком большие вложения, учитывая что финансовая составляющая это САМЫЙ основной параметр в выборе той или иной технологии.
    Если учесть еще момент о применении "правильной засыпки" то кроме кэмповита ничего другого быть не может, а он ох как не дешев.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пенобетон то это хорошо! Но, нельзя сравнивать с полами на сухой засыпке! Это разное!
    Но ударный шум на пенобетоне будет выше!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пожалуйста. Рязань, Солотчинское шоссе, 1. Здание "Морской школы". Приезжайте, встречу, покажу. Но, перед этим, спорим на ящик "Белуги", что все именно так, как я написал. Очень уж беспочвенны Ваши "опасения". Я постоянный клиент "Морской школы".
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Ваши утверждения несколько... голословны. Если Вас интересует не только реклама-пропаганда, а еще и суть дела, обратитесь за разъяснениями в НИИСФ
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Извините, голословны по какому утверждению- по ударному...?
    Ну рассудите сами, у сыпучки нет таких мостиков передачи звука! Вес у них одинаков, но вот плотность?
    Конечно если брать 10-15см пены, то конечно реально!
    Но если сравнить 5см, то у пены хуже! Но пену 5см не делают!
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут надо у звукоизоляторщиков спросить. Есть ведь на форуме Шумаков Сергей.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ПОдождите, извините!
    Я еще упустил! А с каким покрытием пенобетон? Какой материал будем замерять? Пену же так не оставить?
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Кто делает, кто не делает? Откуда Вы черпаете информацию?
    Пенобетон неавтоклавного твердения является вязко-упругим материалом, в отличие от термически обработанных вспененных материалов (керамзит, газосиликат, пеностекло и т. д.), которые характеризуются более прочными, но хрупкими межпоровыми перегородками. Поэтому уплотненный керамзит является значительно более жестким материалом. Затухание акустических колебаний напрямую связано именно с упругими свойствами.
    Поэтому технологическим минимумом у нас считается как раз толщина 5см, хотя на практике меньше 7см никогда не получается - из-за общей кривизны дома, привязки к лестничным клеткам, сантехкабинам и т. д.
  14. mike8
    mike8
    mike8
    Насчет покрытий. Под ламинат закрываем наливным полом - из эстетических соображений, технически мы в 2мм на 2м укладываемся. Плитка кладется прямо на пенобетон.
    Прочность пенобетона Д600 не менее 25кг/см2 - при измерении путем раздавливания кубиков. Фактически для пола корректнее использование аналога теста на зыбкость - точечная нагрузка в массиве, где линейные размеры тестируемого образца не менее чем в 10 раз превышают размеры пуансона. При таком способе измерения значения разрушающей нагрузки получаются в разы выше.
    Максимальное давление, которое можно создать в бытовых условиях - 200кг/см2 (огромная танцующая тетя на шпильках). перераспределяющая способность ламината толщиной 6мм - не менее, чем 1:10 (на ламинат давите площадкой 1см2, а он давит на следующий слой площадкой не менее 10см2). То есть достаточная поверхностная прочность не более 20кг/см2. Правда, при давлении 200атм любой ламинат превратится в лоскуты.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    При изготовления пола в квартире не ставится задача абсолютной звукоизоляции. Тот пирог который получается с технологией суперпола полностью обеспечивает необходимую звукоизоляцию. Получается пирог при использовании паркетной доски 80 мм. При прослойки между паркетом и ГВЛВ 3 мм, можно улучшить звукоизоляцию увеличив толщину прослойки. Основная задача звукоизоляции пола это гасить шаги ног. Пирог суперпола не поддерживает колебания или усиления звука, Самым плохим в этом пироге звукоизолятором является деревянный пол. Что касается звуков в комнате, то они распространяются через стены. Если человек будет прыгать на металлических каблуках то не спасет соседа ни одна конструкция.
    Подложка под паркетную доску стелется при любом типе основания. Это позволяет увеличить звукоизоляцию на 20 - 45 Дб в зависимости от материала. Всего используют четыре типа подложки: изоплат, из пенополиэтилена, из пенополистирола, пробковая.
    http://parket.laminat-gid.ru/podlozhka-pod-parketnuyu-dosku-probkovaya
