Посоветуйте стяжку 14 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Варнек, 22.01.15.
  1. mike8
    mike8
    mike8
    Потом ТП, потом распределяющий слой. И эти 13см бетона будут отличным тепловым аккумулятором. Если такова цель, то конечно.
  2. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    А цена вопроса какая? Где материал взять? Ваш пенобетон небось обычной бытовой бетономешалкой на 120л не сделаешь?
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Цель такова, но не поняла про 13 см бетона? если 20 см ЭППС + 8 см стяжка + 13 см бетона :ogo: это уже перебор явный. Повторюсь: весь пирог включая финишную плитку должен составить 28 см.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это он вам посоветовал, портал для запуска ракет- Полигон!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм ПСБ 35, 50 мм ЭППС, 6 см стяжка или наливной пол. В стяжке трубы теплого пола.
    Далее клей+плитка 2 см.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    :) Стяжка и есть бетон. Если сверху хотите плитку, то ЭППС тоньше положите на размер верхнего слоя. Если основание кривое, то насыпьте 5-10см песка и выравняйте, а сверху ЭППС тоньше положите. Можно выравнивать и чем то более дорогим составом. Если будете плитку класть, то в стяжку арматурную добавьте сетку.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем бетон? Лучше полы наливные на гипсовой основе, специально для теплых полов разрабатывались. Слой тоньше, без трещин, основание ровное и гладкое, и правилом не надо работать. Прогрев лучше чем у цпс.
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это хороший состав, но в данном случае у @Ladushka, не совсем гидро изолированная площадка и возможно будет повышенная влага. Пол на гипсовой основе кладется исключительно в сухих помещениях и если в низу лежит плита фундамента. А там по описанию сомнительная стяжка и дырявый бюджет. Но если стяжка будет сделана, как на картинке или как я писал:
    с гидроизоляцией, то можно положить ЭППС и наливной пол Кнауф (сохнет значительно быстрей). и далее плитку.
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Самое простое - обратиться к тем, кто заливает МПБ. Предложений в инете масса. Самостоятельно можно сделать немного другой материал - пенобетонно-пеностеклянный композит. В бетономешалку засыпается пеностеклянный щебнь (делают в Орехово-Зуево, в Калуге, в районе Дмитрова и где-то еще, цена около 4000р/м3), потом в тазике готовите тяжелый пенобетон Д700-Д800 (процесс приготовления я подробно расписывал в теме "пенобетон своими руками") заливаете щебень, перемешиваете и вываливаете. Получаете вполне прочную массу (примерно М20) со средней плотностью около 350-400кг/м3.
    Преимущество варианта с заливкой состоит в том, что Вы избавляетесь от воздушных пазух, которые неизбежно будут при засыпке, укладке и т. д. Основание у Вас паропроницанемое, значит при наличии таких воздушных карманов там обязательно будет образовываться конденсат. Даже если он будет потом высыхать, этого достаточно для развития грибов и прочей живности. Споры есть всегда и везде - "просто добавь воды". А дальше они пролезают и в жилое помещение.
  10. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Интересно с каког перепуга гипс стал лучше проводить тепло чем цпс. Ты если менегер, так хоть ссылки приводи на характеристики. Для теплых полов, для заливки труб наилучшим вариантом является смесь дробленого щебня фракция 2 - 5 мм и цемента.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для теплых полов оптимальнее всего полусухая стяжка.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    я бы конечно мог привести доводы, но думаю вам это не поможет! А говорил я про наливной пол на основе гипса, а не про гипс! Конечно для вас разницы нет, поэтому оставайтесь при своем!
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не правда -ваша! У полусухой есть воздушные поры, которые сдерживают прогрев, плюс слой 50мм!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У каждого своя правда.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Хочу сказать, что для теплого пола большого значения не имеет проводимость тепла, это должна быть некая средняя цифра. Да же есть предложения медную трубку заключать в тепло изолятор. В теплом поле важно равномерное распределение тепла, медленный нагрев и медленное остывание стяжки. идеально можно рассматривать кирпич (не предлагаю мостить кирпичом) Не случайно для печей идеальная конструкция из кирпича.
