Посоветуйте стяжку 14 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Варнек, 22.01.15.
  1. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Тогда на стжку положите 10 сантиметров утеплителя, он тоже прогреется со временем. Абсурд не надо разводить.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    А то у бетонной или простой ЦПС нет пор?
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Залить полистиролобетоном D200 - 20см, сверху него стяжку с теплым полом - 6 см и керамогрнит.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У наливных полов нет пор! Да и работать легче! Посмотрел данное видео-я бы так не хотел вкалывать!
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Ога) При толщине 5 см не легкость цель, тут сразу экономическая жаба вырисовывается.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что подразумевается под 5см? Можно меньше!
  7. dsbrtns
    dsbrtns
    dsbrtns
    Запутался совсем читая тему.
    Прошу совета у спецов.
    Планирую делать ремонт - первый раз в жизни. Хочу потренироваться для начала в коридоре.
    Исходные данные: Хрущевка, пол деревянный по лагам. Вчера вскрыл пол в одном месте, уровень пола относительно плиты - 130 мм. Появилось несколько вопросов.
    1. Уровень нового пола. Хочется сделать в уровень со старым, так как стоят хорошие двери из массива. Можно ли как то опустить двери ниже?
    2. Общие лаги с полом комнат - просто отпиливать?
    3. Если выходить на уровень 130 мм, то какой пирог? Снизу вверх что то типа: выравнивающая стяжка и потом ПСБ-С, и окончательная мокрая стяжка, подложка, ламинат?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не спец -но...В ВАШИХ интересах и для предотвращения конфликтов с нижними и нижними диагональными соседями ...
    Рекомендация -сходите на ветку по звукоизоляции -(если у вас не ПЕРВЫЙ этаж!)
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    на форуме АкустикГрупп и форуме акустика А. Смирнова вопрос задайте по предполагаемой вами стяжке (точнее- по прокладке из ПБС-С под стяжкой в МНОГОКВАРТИРНОМ доме))
    И поймете - почему ради своего сна и неконфликтов с соседями не надо применять под стяжкой в многоквартирнике(!) ПСБ-С, как впрочем и любой другой полистирол (пенопласт) (Если под вами не подвал ...-Да и то - при оборудовании невиброизолированном в подвале -такой пирог будет часть звуков не ослаблять, а даже усиливать...С ПОЛА!)
    Таки задайте вопрос на ветке по звукоизоляции - https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-29#post-12882566 тому же профессиональному акустику Сергею Шумакову -что происходит, когда в МНОГОКВАРТИРНОМ доме полы по лагам с строительным ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМ мусором между лаг, лежащих на упругой прокладке - заменяют на стяжку по материалу с БОЛЬШИМ динамическим модулем упругости...
    Впрочем -вы сами решите, конечно -стоит
    ли делать ИНОЙ или ПОХОЖИЙ (на лагах) конструктив, обладающий ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМИ свойствами в обоих(!) направлениях ..Или ухудшать отношения с соседями по поводу увеличения слышимости хождения и стульев ...
    И ухудшать свой сон ...
    Ведь не зря такое большое расстояние промежутка (лаг) и мощная доска -сороковка лежали по плитам в хрущевках -сам в детстве-юности жил -и не подозревал о существовании верхних соседей...
    А чем не нравится:) классическая звукоизоляционная конструкция из той же 7- см стяжки мокрой по 1-2 слоям Шумостоп-С2, Акуфлор или Paroc SSB-1 ? За более чем 7 лет неоднократно проверенная по России...
    Сразу два удовольствия -
    1) и соседи не смогут подадать в суд за нарушения вами обязательных требований таблицы 6 СНиП 23-03-2003 и невыполнение пункта 9.13 ..
    См. тема "Суд решил: пол - общее имущество!" http://boomdown.com/node/3981
    2) И вы будете более-менее защищены от бубнения телевизора и "базара" нижних соседей...
    Как вам известно -при типовом динамическом модуле упругости пенополистиролов от 2 МПа (а у вашего?) до 12-15 МПа резонансная частота конструкции "Плита - ПСБ-С - стяжка (ЦПС М-300 - 5-8 см)" будет лежать в диапазоне выше 100 Гц. А у типовых(!) жестких- тот же УРСОВский - выше 200 Гц. Что это значит -не надо объяснять ..
    Энергетический максимум голосовых частот разговора (по Кнудсену) -в окрестностях 250 Гц (от 125)
    А звуки грохания дверей соседей и прыжков детей в диагональной квартире наверху -мой усилитель с микрофоном показывал максимумы амплитуд на 60-65 и 120-130 и 250-270 Гц...
    Б) В случае необходимости ТОЧНО(!) подогнать по высоте под 13 см -можете
    также потратив - 15-20 тыс купить классический РАССЧИТЫВАЕМЫЙ виброизолирующий материал Силомер под НОВЫЕ лаги и классический звукоизоляционный пол на лагах по Sylomer. Варьировать или толщиной двух слоев фанеры (ОСБ) или высотой лаг или (в ветке по звукоизоляции и на форуме акустика А. Смирнова найдете простые отзывы и подробные комментарии по этим конструкциям.
    Просто если вы не на первом этаже и готовы на "мокрые процессы"- почему бы не "убить трех зайцев"?
    Собственно -обновление пола,
    минимизация риска конфликта с соседями (http://boomdown.com/tracker) и
    улучшение степени звукоизоляции ВАС от нижних соседей...?:faq:
  9. dsbrtns
    dsbrtns
    dsbrtns
    Ещё варианты надумал
    1. Фанера по регулируемым лагам/регулируемая фанера (какой вариант кстати лучше?
    2. Кнауф суперпол. 10 см керамзита 2 см суперпол и 1 см ламинат. Как раз 13 см
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Полы на регулируемых лагах не обеспечивают (ни односторонне, ни двусторонне). нормы по снижению воздушны и ударных звуков. В первую очередь из-за отсутствия виброразвязки с плитой перекрытия ...
    По аспектам звукоизоляциионым полов кнауфовских -сухой стяжки - я подробно и с ссылками на сайтКнауф рассчитывал и разбирал в этой теме по 14-см стяжке тремя страницами ранее несколько месяцев назад.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @dsbrtns,
    Скорее Вы ошибаетесь, что у Вас под полом 13 см, чаще всего перекрытие кривое в одном конце 13, а в другом 4 см. Супер пол. При толщине керамзита более 5 см, сначало кладется гипсоволокнистая плита 10мм, потом лист гвл 10х2 =20мм потом подложка 2 или больше мм и пото ламинат или паркет
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  13. dsbrtns
    dsbrtns
    dsbrtns
    @КулАлекс,
    Находил ещё в сети способ, 4 см керамзита, гвл, ещё 4 см керамзита, суперпол. Как лучше?
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Нет, это не правильно. По периметру проложить ленту с допуском, что бы потом обрезать. Заделать все щели, можно запенить, положить пленку паро изолятор, Керамзит мелкой фракции, посмотрите на сайте Кнауф, Керамзит надо уплотнить, можно садовым катком, Желательно уплотнить до уровня, что бы нога не проваливалась, Потом установить две рейки из алюминия, выставить уровнем и правилом выровнять. Рейки снять и углубления подсыпать керамзитом, Положить большие листы ГВЛ Швы проклеить лентой, что бы через щели не поднимался Керамзит. Очистить поверхность от мусора и и заусениц, После этого кладете суперпол. Почитайте в теме. https://www.forumhouse.ru/threads/290500/page-3
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посоветуйте. Нужно поднять уровень пола на 10см, основание бетон, потом будет теплый пол.
    Планирую сделать так, песок горный в бетономешалке размешать с цементом М500 и им засыпать, разровнять и по этому основанию постелить ЭППС для теплого пола, в этом основание еще будет проходить часть коммуникаций, проводка и трубы радиаторов.
    Единственное не знаю какая пропорция песок-цемент, или может еще есть варианты какие?
