Зимовка
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 22.01.15.
  1. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Bambarbey, здравствуйте.
    Если позволите, поделюсь своими соображениями. По поводу гибели яиц клеща при перевозке пчел - так это гибель только одного поколения яиц клеща. То есть сам клещ останется и продолжит откладывать яйца.
    По поводу гибели стационарных семей. Прежде всего сочувствую. Обработку от клеща надо полагать проводили для всей пасеки. Поэтому возможно дело в кормах. Если на стационаре плохо с медоносами, то могли пади насобирать, или с крестоцветных.
    Сегодня смотрел дневник погоды по своему региону - самый сильный мороз -19 град. был 07.01.2015 года. Зима очень мягкая. Зимовали все на улице. Выборочно посмотрели семьи - живые, мёд есть. Одна семья перезимовала вообще без верхнего утепления, только холстиком была накрыта.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    так я и предложил всем желающим изготовить прибор и опробовать, по алгоритму применения ещё определимся:hndshk:
    но думаю первые 3 раза через три дня, далее через неделю 2-3 раза.
    вообще превратить улей в термокамеру с помощью внешнего раздражителя заставив самих пчёл вырабатывать излишнее тепло думаю что такого ещё не было:)]:)]:aga:
    p. s. перед применением стоит обильно дать сироп слабой концентрации. леток закрывать не стоит:hello:
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Предложение интересное, но оно требует практического подтверждения (опыта).
    У меня несколько семей находятся в металлическом гараже круглогодично.
    При осенней контрольной обработке - клеща не меньше чем на пасеке.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    смысл ясен, но как мне кажется излишнею наружную температуру пчела успешно преодолевает, а я же говорю о создании повышенной температуры в гнезде.
    вернёмся к графику
    [​IMG]Пчелы очень заботятся о расплоде. Если в гнезде есть расплод, то при любой температуре снаружи, они обеспечивают в центре клуба температуру около 35 ⁰С. Это наиболее оптимальный температурный режим для пчел и расплода.
    при 38гр будет массовая гибель клеща но правда и частичная потеря расплода (как думается в первую очередь поражённого как ослабленного), скажем так что в определённых пределах это допустимая плата...
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Я ни чего не имею против, не могу сказать какая температура в гнезде, когда градусник внутри гаража показывает +45*. Просто я высказал своё наблюдение.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот про это я и говорю, подать вибрацию на улей и контролировать температуру внутри. как только она достигнет 38гр остановить. после понижения до 35-36гр повторить... и так несколько раз...
    возможно применить датчик температуры
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А какую максимальную температуру могут поднять пчёлы?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Не ведаю, но можно поискать
    вот от сюда
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у подавляющего большинства отошедших корма были и МЁД не севший
  10. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    Благодарю Вас, Bambarbey за индивидуальное приглашение к разговору о приборе.
    Вам этот материал должен быть знаком.
    http://www.ya-fermer.ru/content/zhiznesposobnost-yaits-kleshcha-varroa
    Кому лень читать приведу один из главных выводов исследования:
    "Проведенные в лабораторных условиях опыты показали, что температурные и влажностные оптимумы развития яиц клеща варроа и пчелиного расплода в значительной мере совпадают, что еще раз показывает высокую степень адаптации паразита к хозяину."
    Иными словами, незначительные (не приносящие вреда пчелам) изменения температуры и влажности не причиняют особого ущерба и клещу. Смертельную для клеща, но и опасную для самих себя температуру пчелы сами никогда не создадут.
    Для реального решения проблемы нужно искать разницу между тем, что еще не смертельно для пчел и уже смертельно для клеща. Человечество и движется в этом направлении:
    - Испытание предела прочности в термокамере. 46 градусов, смертельно для клеща, небезопасно и для пчел, особенно, если "переборщить" по времени.
    - Разница в переносимости химических компонентов. Пчела выживает. Клещ дохнет. Мед отравлен.
    В случае с дымом и газом, опять же, ключевое слово - "разница". На этот раз - в физиологии (способность пчел к "задержке дыхания").
    Получается, что вибрация прибора... бесполезна. От клеща не вылечит. Пчел будет раздражать. Лучше ужасный конец (единичная радикальная мера), чем ужас без конца (систематическое бесполезное лишение покоя). Представьте, что у Вас периодически болит зуб. Вроде бы всего лишь ноет. С этим можно нормально жить? Идешь и удаляешь, испытывая несколько мгновений кошмара.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Конст1, нужно пробовать, и не только медикаменты, но и различные способы содержания как например создание безрасплодного периода (у меня это совмещено с заменой маток, маточек стараюсь поменять всех кроме племени) и как раз в этот момент можно и фугануть из дымпушки:hello: (естественно после облёта).
    нет, не отравлен! много раз писанно-переписанно как этого добиться;)
    логично:flag: снимаем предложение:)]
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    может старые матки просто не вырастили достаточное количество долгоживущих пчел.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Я в это не верю.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Не выдержал, дал канди на всякий случай всем семьям, март самый тяжелый месяц для зимующих пчел. в молодости не успел дать канди и привет...
