Строительство дома/бани из оцилиндрованного бревна в средней полосе РФ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сергей Жердевка, 10.03.09.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Строительство дома/бани из оцилиндрованного бревна в средней пололе РФ.
    о...те негеля до упора не забивать, а делать что бы они были как бы повисшие в теле бревна? Я планировал забивать до упора...ОШИБКА.
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Все правильно поняли. Иначе бревно повиснет.
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    еще вопрос по хранению. Сруб 6х4 прибудет из КОМИ ориентировочно во вторник-среду, место под баню определили но фундамета еще нет. Как правильно разгрузить сруб, как хранить ? Тесть предлогагает сложить его временно на девевянные столбы, а после заливки фундамента(примерно через месяц) собрать уже по всем правилам. Посоветуйте плиз.
  4. UKnew
    UKnew
    UKnew
    Краснодар
    Я химию лить не стал. Оптяь же после разговора с ребятами. Убедили, что зимник не будет гнить или чернеть. В любом случае, если есть сомнения, можно будет пройтись с садовым распылителем. Удобно, каждое бревнышко видно. Я бы конечно хотел услышать мнение спецов...
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Присоединяюсь, мнение спецов ВАЖНО. Ждем...
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Может кто поделится стоимостью калибровки (оцилиндрованого бревна)? Как его считают погонными метрами или в квадратных?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В основном, цена идет за куб. Где цены более открытые и понятные для покупателя - в пог. метрах.
  8. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Строительство дома/бани из оцилиндрованного бревна в средней полосе РФ.
    В этой ветке обсуждается стоимость оцилиндровки по разным регионам: https://www.forumhouse.ru/threads/29731/
  9. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Лучше не ждать, а обработать заранее. Ущерба экологии особого не насете. Транспортный антисептик, я применяю Синесто, финский. Срок действия - до года. Когда начнет чернеть, будет поздновато, не стоит на этом экономить.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Синесто у нас не найти, есть Сенеж и Неомид. Чему отдать предпочтение?
  11. Ром
    Ром
    Ром
    Гость
    Если сруб из оцилиндрованного бревна то надо с веру каждого бревна вдоль делать запил см 5
    Снять внутреннее напряжение чтобы не разрывало
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Ни к чему совершенно этот пропил. Если уж делать, то внутри лунного паза. Основная трещина именно там должна появляться.
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Такой пропил ничего компенсировать не будет, паз "раскроется" и от плотного сопряжения останутся только воспоминания. Кстати говоря, его если не сделать, то трещина сама появится в пазу (в зависимости от того насколько боковины разорвет).
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Я тоже видел оцилиндровку с пропилом на некоторых фирмах, а на некоторых не делают. Вопрос, если у меня нет пропила, перед монтажем - пропилить ДП? Или полотно ДП тонковато? А стоит ли вообще пропиливать?? И еще вопрос, бревно(торцы) начало трескаться, те пока мелкие трещинки образовались, может торцы закрасить краской??
  15. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Этот пропил (внутри паза) и провоцирует дополнительно появление трещины в пазе, хотя он совершенно не обязателен (я писал про это). А чтобы не терялась плотность соединения при раскрытии паза, его делают глубже, с запасом. Тогда края у бревна не поднимаются при просадке.
