Утепление ппс в два слоя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем region076, 22.01.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @region076, Посмотрел.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&m
    Газосиликат D500 не следует утеплять ППС в общем случае. Мю/Лямда падает изнутри наружу, а надо наоборот.
    Так что рецепт - минвата или внутренняя пароизоляция. Чисто ИМХО :)
  2. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Ок. Спасибо за совет.
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Нет, нельзя!
  4. Kucher59
    Kucher59
    Kucher59
    Кривой Рог
    Подскажите: нельзя внутренний ппс 15, а наружный ппс -25Ф, или в несколько слоев. Дом в1,5 кирпича, углы -пилоны выступают на 30 мм. Для выравнивания фасада возможно использовать ппс -30 мм, а потом ппс-80 - 100 мм. Буду благодарен за разъяснения!
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    1. Десятки домов с такими стенами сделал и везде по расчетам проходит утеплитель 100 мм (Москва и МО). На двух слоях заплатите двойную цену за работу и за клей. 2. На заводе-изготовителе ПСБС-25Ф нарежут любой толщины, только найдите завод поближе, чтобы не тратиться на транспорт.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можно расчет посмотреть? А то всякие специалисты вроде Надежного, говорят что это мало.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скорее всего расчет "кусочка" стены в каком нибудь теромкалькуляторе и сравнение с нормами СНиПа.
    Из чего стены, какие окна, как утеплены перекрытия и кровля...?
    Какое удельное потребление тепловой энергии дома (в кВт и деньгах)?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Даже самый тупой калькулятор из интернета говорит, что недостаточно 1,5 кирпича и 100 мм ПСБ.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Для расчета мне надо знать: материал и толщину послойно, регион или ближайший город.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так Вы ж десятки домов в Москве и МО делали. Дом в 1,5 кирпича и 100 мм ПСБ.
    Пост #20.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я же не знаю где дом - может в Архангельске или в Сочи, там получится другое.
    Если кирпич керамический полнотелый, то при ПСБС-25Ф толщ. 100 мм энергоэффективность системы 94%, при толщине утеплителя 110 мм - 100%. Если кирпич силикатный, то надо брать ПСБС-25Ф толщ. 120 мм. Из практики же, учитывая что в расчете применяются понижающие коэффициенты, для простоты берут 100 мм.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е в Москве при толщине 1,5 кирпича, 100 мм ПСБ достаточно?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не подскажите требуемое R в МО.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    3.16 - что не проходит?
