Утепление ппс в два слоя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем region076, 22.01.15.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Для МО 3,14
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1,5 кирпича + 100 мм ПСБ = не более 2,95.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Расчёт должен быть комплексным по нескольким параметрам. Я применяю расчёт Ceresit.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А чем отличаются расчеты Церезит от общепринятой формулы R0=R1+R2+R3+R4 и т. д?
    Где все R - это слои системы. Даже если посчитать все слои от обоев до декоративной штукатурки больше 2,95 не получается.
    Или система Церезит имеет свою систему расчета?
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вот именно - не так всё прямолинейно считается.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете открыть тайну расчета Церезит?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Да ради бога! Смотрите пример.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и...? Где истина? Ваш расчет или Церезит?
    Мнения достаточной толщины утепления разошлись.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Посмотрите мой расчет данной стены. Кирпич для расчета взял керамический полнотелый.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я так понимаю Вы не понимаете о чем речь?
    В расчете попробуйте разобраться. Найдите там циферку 3,14. И это не Пи.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    С мотрите в главе II. Определение требуемого уровня тепловой защиты. Это на второй странице расчета. Разберитесь сначала в расчете, а потом предъявляйте претензии.
    Страница 2, глава II расчета. Верхняя строка. Научитесь разбираться в расчетах - поговорим.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы действительно не понимаете разницы между 2,9 и 3,14?
    Не понимаете разницу между понятиями - требуемое сопротивление теплопередачи и расчетное сопротивление (это то, что посчитал калькулятор)?
  13. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
    Вентшахта из кирпича, на холодном чердаке. Утеплять буду ППС, к кирпичу приклею на минеральный клей. Последующая отделка минимальная, вплоть до обтягивания мембраной какой-нибудь. Согласно smartcalc, толщина ППС д. б. не менее 140мм.
    Вопрос. Могу ли я для утепления использовать два слоя, 100 и 50мм, склеивая их ПУ клей-пеной? Или же это категорически нельзя делать?
    P. s. далее из шахты выходят трубы из ОЦ диаметр 125мм, которые также буду утеплять ППС, делая из него "коробочку" вокруг труб.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Но я бы на трубы вначале энергофлекс одел
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng, очередное огромное спасибо за консультацию!
