Мой ТП 300 кв. м комплектующие compipe, гидрострелка и коллектора из полипропилена
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bor-men, 22.01.15.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Ну и с кранами вы явно пожадничали - замена насоса как то проблематично выглядит - нужно будет отключить всю гребёнку. Добавили бы еще по крану перед насосом. +не видно, есть ли обратные клапана (до или после насосов)
  2. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Вмуровывать не буду, со временем они будут закрыты в мебельных гарнитурах, все это пока еще и крышкой не закрыто которая в комплекте, если надо в стену в природе существуют встраиваемые (конструкция немного другая).
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    + В распределительную гребёнку лучше все фитинги было припаять (заместо заглушек полипропиленовых) и в них вкрутить заглушки. А так, для врезки еще девайса - придётся снимать всю гребёнку целиком. и паять..паять. :hello:
  4. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Ресурса насоса грюдфос я думаю хватит ну очень надолго. Во вторых температура работы всей системы не превысит 45 градусов, ну и во первых уже озвучил выше.
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    У меня почти такой же шкаф (только встроенный), я его вмуровал - красившее смотрится и не "мешает".
    ЗЫ: Еще впаяйте термометры на каждую ветку (стоят не так дорого, зато проще контролировать температуру веток)
    И еще, не видно, где у вас НСУ будет (и будет ли вообще ?)
    У вас только ТП, или еще радиаторное отопление предусмотрено ?
  6. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    НСУ это кто? Отопление только ТП, все петли длиной от 60 до 75 метров, не вижу смысла в термометрах на ветках, разница в температурах будет в районе погрешности измерения. ИМХО. Во всех помещениях температура 15 градусов (выставлена для производства внутренней отделки), (выставлена по датчику комнатной температуры), что еще то требуется. Запустил отопление, выставил 15 градусов и забыл, все самосбалансировалось и никаких хлопот не доставляет, что и хотелось от системы отопления.
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Насосно-смесительный узел.
    Не увидел сразу, что у вас только ТП...
  8. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Изначально планировал простую рабочую систему, что считаю в итоге и получил. Дальше посмотрим.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вам бы фиксаторы поворота добавить при заходе в коллектор, вообще было бы "не налюбоваться" :super:
  10. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Я так понимаю фиксаторы перед в ящиками? А они как выглядят, ну так для общего развития...
  11. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    А то, когда все присоединял, старался, что бы труба поближе к стене была, ну и как-то не очень ровно получается.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  13. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Красота! Великая сила, в следующий раз буду знать спасибо.
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Мне сейчас проектируют ТП в каркасный дом 240 м2. Заранее, еще в октябре- декабре купил котел Baxi Luna 3 1.31 и 1600 метров трубы. Изначально тоже планировал запустить котел в режиме ТП, но по расчетам при дельте в 5 градусов расход должен получится (сейчас просчитан только первый этаж) около 2,5 м3 в час. Штатный насос котла такой расход не даст.
    А у Вас какой насос стоит от котла, и какой максимальный расход может быть?
  15. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    У котла штатного нет, подключен 25/40 на гидрострелку, и 3шт 25/60 на каждый уровень (цоколь, 1-й этаж, мансарду) все приблизительно по 100 м. кв. На картинках все видно. Все насосы работают на первой скорости, температура 15 гр. выставлена по датчику комнатной температуры - во всех помещениях на данный момент 15гр.
