Мой ТП 300 кв. м комплектующие compipe, гидрострелка и коллектора из полипропилена
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bor-men, 22.01.15.
  1. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Тоже вариант.
  2. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Это точно, бесплатно! ;)
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Глупости не пишите. Если Вы не в курсе то знайте есть куча работоспособных ломаных программ. Откройте любой файлообменник и скачайте от туда.
  4. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Я мало того, что программист, так еще и автор обсуждаемой программы (не Visio). Так что по теме ломаных программ глупости писать не имею возможности в принципе. :)
    Я про условную бесплатность имел неосторожность высказаться, это да. Один из моих наемных рабочих на стройке, по его словам, третью дачу строит. А работает он сторожем на "объектах". Тоже условно бесплатно. :cool:
    PS: сам лично, с известных пор, отношусь к продуктам микрософт как к трофейным, так что не заморачиваюсь. ;)
  5. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    У каждого свое видение вопроса, потому и хочется народу знать каким образом раскладывают петли, в каких программах рисуют. В абсолютно разных темах этот вопрос встречается, в обсуждении материала и марки трубы в частности (Труба для ТП). Так, что все варианты имеют право на существование, ну а там кому, что ближе по душе...
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Добрый вечер! как у вас на данный момент работает котел ? хватает режима теплый пол ? у меня тоже такой же котел как у вас и теплых полов 300 кв, сейчас как раз собираю котельную вот думаю как лучше, стоит замарачиваться с смесительными узлами ?
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    На гидрострелку от котла (в режиме ТП!) у вас насос 40, а дальше 2 ветки с насосами на 60 в каждом... присоединяюсь к вопросу, а сейчас вы в каком режиме используете систему, к Т в доме, живёте в доме уже?
  9. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    В доме пока не живу, занимался участком, в доме построил стены внутренних помещений, т. е. спальни, с/у И так далее. Отопление запустил выставил 15 градусов (отделка ещё не закончена, да и электрика тоже не вся в стенах). Все получается будет по прошлому году, который показал, что проблем с отоплением нет, все, что хотел получил, вопросов никаких. По поводу смесительных узлов- их просто нет- котёл в режиме ТП. По поводу насосов да циркуляционник на стрелке 40- ка, три насоса на каждый уровень цоколь, 1-й этаж, мансарда - 60- ки. Все работают на прорвой скорости. При начале работы котла 40-ка начинает работать и даёт сигнал на реле (запускает 3 циркуляционника 60-ки). По набору температуры датчик комнатной температуры выключает котёл, далее выбег 2 минуты и выключается 40-ка и пропадает сигнал на реле - 3-и 60-ки выключаются. Все спят до следующего сигнала датчика комнатной температуры.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Привет борчанам)
  11. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Привет. Если точнее, то п. Октябрьский.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  13. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Я с Неклюдова. :hello:
  15. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
  16. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @bor-men, а какая температура на подаче котла в -20 бывала?
  17. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    На подаче котла в гидрострелку около 40 градусов (в этом году сделал под котел подиум, приподнял на 120мм) пришлось чуть перепаять подачу и обратку котла. При выполнении данных работ приживил термометр непосредственно в трубопровод подачи. Даже сейчас на подаче температура около 35гр. А температура в подающем коллекторе (откуда берут воду насосы) ну максимум градусов 25. При этом в доме 15 гр, как выставлено на комнатном датчике температуры. Так, что полы (бетонная стяжка) на самом деле не теплые (ая), но температура выставленная поддерживается. Я так понимаю, что дальше будет выравнивающий наливной пол (финиш) далее линолеум или ламинат, ковролин, которые будут изолировать передачу тепла от стяжки в воздух, что на самом деле поднимет температуру именно ТП (теплого пола). Или не так? А в -20 в прошлом году подача максимум была градусов 28-30, ну может 32гр - это при выставленной температуре 15грС.
  18. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Так живёте уже в Доме или нет ? Интересен процесс эксплуатации ТП !
  19. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Да пока с отделкой никак не закончу, были объективные причины.
    А процесс эксплуатации действительно очень интересен... запустил систему включил котел в режиме ТП и забыл. Можно вертушок регулировки температуры воздуха в помещении покрутить, что не менее увлекательно.
    Из выше изложенных постов - хотелось сделать как раз систему - "сделал и забыл", так в принципе все очень даже получилось. Ни смесительных узлов, ни тебе каких то доп. элементов, все просто и понятно.
