1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Antonio_Le
    Antonio_Le
    Antonio_Le
    Доброго дня, заказал пб-03зк, метровую трубу + короб
    Можете дать рекомендации по правильной обкладке кирпичом (расстояния от стенки печи до кладки, кол-во конвекционных дверок), заранее благодарен
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Поддержу вопрос. Также интересно все это в сравнении с талькохлоритом.
    Что лучше всего будет держать температуру и прослужит дольше? Что "полезнее" всего для организма?
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Доброго дня!
    @-Сол-, @sergio1976, - серпентинит и змеевик имеют схожие характеристики по тепло-физическим свойствам, так как относятся к одной группе минералов Уральских месторождений. Оба минерала соответствуют ГОСТ 9479-2011 (предъявляются к природному сырью). Оба одинаково хорошо держат тепло, имеют минимальный КТР и прослужат очень долго. Серпентинит имеет небольшое преимущество из-за чуть более высокой плотности.
    Основное отличие декоративное, серпентинит имеет глубокий темно-зелёный цвет с псевдоиризацией в золотистых тонах. Кристаллы в серпентините разнонаправлены и визуально отличимы. Змеевик имеет более светлые оттенки зеленого с ветвящимися прожилками белого цвета (доломит).
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Antonio_Le, выдерживайте отступ от стенок печи до кирпича не менее 40мм. Предусмотрите для входа снизу холодного воздуха отверстия или дверки общим сечением 600-1500с.кв.(примерно 3 прочистных дверки) и сверху дверцу для пара с таким же подобным сечением.
    Если дверцу соедините с коробом - понадобится дополнительно установить конвекционные дверки в верхней части обмуровки.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит, А что хорошего/плохого скажете про талькохлорит? Какой из камней "полезнее" для банных процедур? Талькохлорит, насколько я понимаю, самый мягкий и пылящий из всей троицы.
    В общем, я реально слаб в камнях, хотелось бы более полного прояснения ситуации.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @sergio1976, талькохлорит самый распространённый материал для теплоаккумулирующих облицовок банных печей и каминов. В быту сланец называют "банным" камнем, "мыльным" (soap stone). Теплофизические свойства всей "троицы" фактически одинаковы, но талькохлорит при схожей плотности имеет меньшую твердость. Но при этом он не пылит, выдерживает перепады температур, может использоваться как камень для каменки. Экологически чистый, финны из него посуду делают.
    Талькохлорит/змеевик/серпентинит одинаково хорошо подходят для облицовок: экологически чистые, мягкое излучение, теплоёмкие, и помимо разницы визуальной, отличие только в мягкости талькохлорита - требует бережного отношения, боится царапин, которые, к слову, легко зашлифовываются.
  7. Bek511
    Bek511
    Bek511
    Добрый день, @ТехноЛит есть ли у Вас чугунные шибера на трубу диаметром 150?
  8. Азике777
    Азике777
    Азике777
    Добрый день всем. Купил печь Гефест по 03м под обкладку кирпичем и как написано в инструкции начал пробную топку для снятия напряжения с чугуна. Однако неизвестно по какой причине окошко топки через 15 минут потемнело и треснуло. Топил щепками как указано в паспорте. Теперь сижу и ломаю голову почему она треснула. Кто может подсказать почему это произошло?
  9. Азике777
    Азике777
    Азике777
    Добрый день всем. Купил печь Гефест по 03м под обкладку кирпичем и как написано в инструкции начал пробную топку для снятия напряжения с чугуна. Однако неизвестно по какой причине окошко топки через 15 минут потемнело и треснуло. Топил щепками как указано в паспорте. Нет слов ждал ее установки пять месяцев и вот тебе на. Буду звонить на фирму пусть разбираются!
  10. Азике777
    Азике777
    Азике777
    Вот фото треснувшего стекла
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    А какие производителя чугунных печей ещё требуют отжига своих изделий ? Не подскажите ?
  12. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Отжига а не протопки с целью выжигания тех. масла с металла .
  13. Азике777
    Азике777
    Азике777
    Вообщем Алексей вы были правы сплошной футбол. Обращайтесь туда, позвоните сюда и при этом говорят на стекло гарантия не распространяется
  14. Азике777
    Азике777
    Азике777
    Что за народ пихнут печь а потом руками потирают
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Азике777, для того, чтобы стекло не темнело нужна труба минимум 5 метра, тогда не будет темнеть.
    По поводу треснувшего стекла обратитесь не в магазин, где приобретали, а на завод. Стекло заменим, хотя и вина не наша.
    Требование пробной топки удаляем, в новых паспортах уже не будет этой главы.
