1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Tolanx5
    Tolanx5
    Tolanx5
    Тюмень
    А требование о пробной топки для печей с какого месяца выпуска теперь не требуется? У меня в паспорте стоит дата выпуска 09.04.2018. и паспорте написано 60 минут необходимо протопить. Мне нужно пробную топку делать или нет? Заранее спасибо
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит, Требование о пробной протопке убираете... Но по факту. Планирую печь в облицовке, лучше же и печь первые часы прожечь и облицовку медленно "просушить", чтобы удалить оставшуюся в ней влагу?
  3. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Влагу ? Это кто вас так научил ?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А Вы считаете, что в камне нет влаги? Это Вас кто так научил?
  5. allleksey
    allleksey
    allleksey
    А для чего выводить влагу с камня ? У всех производителей протопку печей делают для выжигания тех. масел с металла. А вот влага каким боком и для чего ?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @allleksey, Давайте отделим мух от котлет...
    Итак. Давайте разберем отжиг свежекупленной печки, не обязательно чугунной. Ее проводят для выгорания всего, что должно выгореть лишнего с целью удаления неприятных запахов при первых протопках. Это и краска, и пыль и грязь...
    Теперь вернемся к чугуну. Чугунные печи массивны. При остыванияя металла в заводских условиях, в нем могут остаться остаточные напряжения, которые в случае протопки по максимуму с самого первого раза, могут привести к растрескиванию чугуна. Поэтому, завод рекомендовал проводить первую протопку в щадящем режиме, с целью снижения этих остаточных напряжений.
    Если Вам интересна суть этого процесса, читайте посты @ТехноЛит, несколько страниц назад.
    Я писал про влагу в камне облицовки. Я переживаю, что каменная облицовка может трескаться от перегрева. На что представитель завода мне ответил, что в камне есть остаточная влага, с целью ее плавного выхода, первые протопки лучше осуществить не в максимальном режиме. Требования такого нет, это рекомендация для увеличения срока службы облицовки из натурального камня.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    У чугунных печей Гефест, Гроза, Гром с 01.04.2018 нет жесткого требования по первой протопке. Рекомендуется собрать или на улице с дымоходом боле 2м или по месту установки и потихоньку (минут 30 щепками/лучинами далее дровами) протопить на предмет поддымления на случай неправильной сборки. Далее сборка облицовки или засыпка сетки камнями. Все детали печи теперь проходят отпуск после заливки форм.
    От влаги внутри природного(!) камня избавиться намного сложнее, влага удаляется полностью после 2-х протопок продолжительностью 1.5-2 часа. Предвижу споры и возражения - имеется ввиду связанная влага, вода внутри структуры сланца, она там тысячелетия, при резком нагреве может вызвать разрыв. Влага в порах породы легко набирается и удаляется при нагревании.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Bek511, чугунные шиберные блоки планируются доступными к продаже: ф130 - 20.05.2018; ф115,ф150 - 10.06.2018
  9. -Сол-
    -Сол-
    -Сол-
    Первые протопки это сколько?
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @-Сол-, 30минут щепками/лучинами, далее как вздумается.
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Я работаю в стекольном производстве и про остаточное наряжение знаю не по наслышке. Ведь когда вы покупаете бутылку лимонада вы же не ждете что она у вас взарвется в руках ? И правильно ведь она прошла отжиг. А вот эти печи нет. Несколько страниц назад я задавал вопрос об этом технолиту на что получил ответ типа это дорого и все такое. Так задаю еще раз почему головняк производителя не самых дешовых печей должен ложится на плечи потребителя. И в том разговоре технолит был не так лоялен к отжигу. Я общался с производителем другой марки печей и у них даже слова нет по поводу отжига. У них это делают литейщики. Произвест отжиг щепками дома не реально. Это очень сложный процесс. Не пудрите людям мозги .
  12. Tolanx5
    Tolanx5
    Tolanx5
    Тюмень
    Предварительно внешний вид можно увидеть и габаритные размеры? Надо дымоход заказывать, а без шибера ставить не хочу. Заранее спасибо.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @allleksey,
    Мы занимаемся литьём металлов почти 15 лет, и на сегодняшний день единственное производство в России по выпуску банных печей из чугуна полного цикла с применением самого современного оборудования и технологий. Мы не заказываем литьё на сторонних производствах, которых проверить проблематично, льём сами, и про чугун, как материал для банных печей знаем все. Делаем все возможное, чтобы товар на выходе был качественным и надежным, на года.
    Жесткое требование по первоначальному запуску печи уже снято.
    Технические подробности производства на форуме не обсуждаем, и никогда не будем – много коммерческих тайн и собственных технологий. Обсуждать готовы только продукцию.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Tolanx5, это прототип:
    Форма фланцев и размер еще изменятся. Рабочую высоту дымоходу добавит 70...90мм.
  15. Tolanx5
    Tolanx5
    Tolanx5
    Тюмень
    Спасибо. Получается для печи 03-м-зк с облицовкой президент высотой 950мм нужно докупить стартовую трубу 500мм (или надо 1000мм стартовую?) далее на неё сразу ставить чугунный шибер и уже потом переходник и сендвич трубы?
    Заранее спасибо.
