1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Antonio_Le
    Antonio_Le
    Antonio_Le
    печь новая в мае приобретал
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Присоединюсь к вопросу. Сейчас делаю полы и печь заказана такая же.
    Важный для меня момент
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Antonio_Le, что делать будете ? В Технолит обращались ?
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Antonio_Le, обратитесь на завод по любому телефону, или напишите Ваши контакты в личку, нужно разобраться. Могло произойти что угодно, или ударили по дороге, или у нас на складе при погрузке микротрещину получили, либо слишком плотно села стенка при сборке... Проблем нет, заменим сразу, но нужно обязательно стенку на экспертизу, таких случаев уже давненько не было...
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @AndrewDz, длина в стандартной поставке с удлинителем 20см, удлинителей можно добавлять несколько.
  6. Antonio_Le
    Antonio_Le
    Antonio_Le
    Связался с диллером обещали заменить боковину. в ближайшую среду ... гефест плагодарю за оперативность
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А сколько с одним удлинителем получается?
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    С одним удлинителем 20см - это стандартная комплектация, цена на сайте указана с одним удлинителем, он по умолчанию включён. Дополнительно можно добавлять удлинители 10см, на некоторых моделях (ПБ-04/03) доступны удлинители 10 и 15см на выбор.
  9. -Сол-
    -Сол-
    -Сол-
    Всем привет! Аууу, спецы где вы! Приступаем к созданию парной. Печь 03 в облицовке змеевик Президент. Встал вопрос приточной вентиляции. Закрались сомнение куда выводить приток воздуха с улицы? Возможно ли выводить под печь если она в облицовке и будет ли от этого толк? или лучше вывести рядом с печью? Прошу совета! Уверен кто то уже делал,-прошу поделитесь опытом!
  10. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    От задней поверхности дверной панели до рёбер жёсткости короба длина составляет 297мм.
    До рёбер жёсткости самой топки будет 314мм.
  11. romissio
    romissio
    romissio
    @-Сол-, Вы пробовали искать нужную Вам информацию? В этой теме есть абсолютно все. Для примера вот на этой странице: https://www.forumhouse.ru/threads/290534/page-97#post-21384015
    А если постараетесь найдете еще много чего интересного.
  12. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
  13. allleksey
    allleksey
    allleksey
    По моему это пятно от герметика .
  14. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Доделал ппу. Трубу обмотал суперсилом, щель между трубой и ппу замазал герметиком. Остальное пространство оставил для воздушного теплообмена (сомнения есть насчет зимы, не будет ли эта зона пропускать много холода, вроде труба горячая будет). Далее между коробом из нержавейки и коробом из минерита заложил 3кг базальтовой ваты. Остальное пространство плотно заложил каменной ватой. На балки еще базальтовый картон набил. Как думаете, нормально получилось? Делал впервые, начитавшись нашего форума, поэтому любые советы и подсказки для меня будет кстати.
  15. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Завершил обкладку печи, сделал портал из нержавейки. На фото подробно все как делал. Верхняя обвязка на уголках. Вначале думал кирпич вырезать под уголок, потом решил порезать сам уголок. Отрезал лист из нержавейки 90см на 32см и согнул в куб. Стык на 3 самореза. Сверху развернул розочкой. Верхнюю поверхность буду обкладывать природным камнем. Остановил выбор на сланце воронье крыло. На выходные обложу, пришлю фото. 20180610_175712.jpg 20180610_175728.jpg 20180610_181140.jpg 20180610_181610.jpg 20180610_181849.jpg 20180610_181911.jpg 20180610_182716.jpg 20180610_201641.jpg
