1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Это финишный вариант. Ждет облицовки сверху. Оставил зазор в 3см между кладкой и дверкой. Камень 1.5-2см и раствор 0.5см
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Виктор Игоревич, аккуратная кладка! Разрешите покритиковать:
    - маловато конвекционных дверок - в начале медленно будет прогреваться парная. Если есть возможность, добавьте конвекционных дверок. Внизу дверки не обязательно, можно оставить просто отверстия. Если снимите тоннель из нержавейки - можно будет регулировать подкидной дверцей (на качество не повлияет).
    - кирпич так и останется вплотную к стене? Пожароопасно...
  3. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Буду думать как добавить дверки, спасибо. А что с деревом делать? Какой отступ от печи и чем закрыть? Минеритом?
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Считаю, что нужно отступить 25-30см и закрыть минеритом. На минерит можно плитку или лист нержи.
    - имелось ввиду на качество пара не повлияет.
  5. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Я нержавейкой закрыл попадание пара на внутреннюю часть кирпича. Думаю он со временем разрушится от перепадов влажности
  6. majorG
    majorG
    majorG
    Здравствуйте ТехноЛит!
    Весной приобрел в Видном печь Гефест ПБ-04 М. Продавец сказал, что для моей парной 7,1 м3, под обкладку кирпичем ее мощности хватит. (Планирую также обогревать КО на 8м3.) Собрал корпус с проходом через стену кирпичную и хотел обкладывать, но на форуме увидел ролик в котором представитель ТехноЛита Александр говорит, что такая печь под обкладку не рекомендуется. Получается, что дилер меня обманул. Что Вы думаете по этому поводу? И что делать?
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, в этом месте, и в месте стоек, лучше бы был кирпич.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @majorG, у Вас парная на 7м.куб., для печи ПБ-04 с запасом. Видимо, учитывая это, продавец решил что печь должна справится.
    Конечно, под облицовку и обмуровку лучше использовать ПБ-04-ЗК.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @majorG, позвоните нам на завод, обговорим замену на 04-ЗК, будет намного лучше.
  10. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    Здравствуйте, Всем!
    Вопрос в первую очередь ТехноЛиту, собираюсь в этом году строить баню, размер 6х6 м., брус 15х15, парная 2,2х2,1, высота где-то 2,3 (т.е. кубов 11)+ мойка+ комната отдыха + прихожая. Местоположение, Сибирь, Красноярск.
    Планирую ставить печь Гефест Ураган с ЗК, сетку. В одном магазине говорят, надо ставить 04 модель, в другом говорят, что 04 мало, надо 03.
    Дверь в парилку предполагается ставить стеклянную, ну и думаю кирпичем выложить часть стены рядом с печью. Ориентировочный план бани прилагаю.
    Использовать баню планируется и летом и зимой, при этом зимой на выходных ночевать в ней, пока нет дома.
    Вопросы:
    1. Какую печь выбрать, чтоб замой не замерзнуть, а летом не расплавиться, да и баню не спалить? (люблю температуру в парилке градусов 90-100, плюс минус.
    2. Какой фундамент под нее надо, размер?
    3. Часть стены возле печи, это правильно/хорошо? Или можно/стоит делать другую термоизоляцию?
    Спасибо!
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Владимир750, здравствуйте! И в одном и в другом магазине говорят правильно: так как печь в сетке (Гефест Ураган), с неконтролируемой конвекцией, то 03 будет перегревать и пересушивать закрытую парную. А 04-я будет с большим трудом справляться с обогревом соседних помещений.
    По сути:
    1) 03 в облицовке. С открытой дверцей на облицовке будете прогревать парную и частично смежные помещения. С закрытой дверцей конвекции не будет, сможете с комфортом находится в парной с нужной Вам температурой.
    2) Габариты Гефест ПБ-03/03-ЗК в облицовке - 60см в ширину, 70см в глубину + на сколько отодвините от стены.
    3) Кирпич возле печи это хорошо.
  12. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    ТехноЛит, благодарю за ответ!
    Т. е. Вы рекомендуете 03 печь в сетке, а если вдруг/когда я пойму, что она сильно перегревает парилку, то я обложу ее кирпичем и тем самым я смогу регулировать нагрев парилки и смежных помещений?
  13. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Виктор, не отчаивайтесь сильно!
    Я экран для своей печи в бане (правда,не Гефест) так же к стене пристраивал.
    Просто напихал в щель(~ 2-3 см) между стеной и кирпичом базальтовой ваты
    Сначала беспокоился немного, что доп. ряд не сделал. Но потом в процессе эксплуатации убедился, что кирпич хоть и нагревается в углах, но не настолько, чтобы волноваться.
    Печь прогревал до "Ио-хо-хо". Эксплуатирую баню с этой обкладкой уже девятый год
  14. APechnik
    APechnik
    APechnik
    .. но "папа" прав - по всяким СНИПам и ГОСТам, моя схема не прокатила бы, наверно
  15. APechnik
    APechnik
    APechnik
    ..и конечно, желательно хоть небольшую щелу тут сделать, которую или ватой или минеритом заложить
    для спокойствия души)
