1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. APechnik
    APechnik
    APechnik
    ..а тут расстояние от открытого дерева до открытой трубы явно маловато.
    Труба в этом месте очень сильно греется. Сделайте или кирпичную защитную стенку в четверть кирпича, или экран из минеритовой плиты с отражающей нержавейкой
  2. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Спасибо! Сосед заходил, тоже успокоил. Показал свою печь, у него тоже как у меня и 3 года полет нормальный. Но я тоже обрежу края и ваты базальтовой закрою. Спасибо!
  3. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Обязательно минеритовая плита. Она подготовлена, просто не успел прекрутить
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Владимир750, это хороший вариант - поставить первым этапом 03 Ураган, потом, при желании, убрать сетку и закрыть печь камнем/кирпичом.
  5. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Вот и мой первый к сожалению отрицательный момент в пользовании пб 03 мзк. На второй протопке лопнула боковая стенка.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SkoBar14_83, Здравствуйте! Перезвоните на завод, деталь для замены подготовлена. Нам срочно нужна деталь с микротрещиной чтобы найти причину.
    Модель ПБ-03-ЗК самая популярная, в месяц отгружается несколько тыс. шт., трещина оч маленькая, ОКТ мог не заметить, её(трещины) скорее всего до нагрева видно не было.
    Эти модели очень надежны, работают более 3-х лет в коммерческой бане, а 1 год коммерции равен 10лет эксплуатации в частных банях.
    Вот пример работы в коммерческом комплексе, стоят 3 печки ПБ-02-ЗК, надежностью и паром очень довольны, в настоящий момент там монтируются еще 2 печи ПБ-100-ЗК и Гром:
    Сожалеем о случившимся, будем стараться исключить подобные случаи.
  7. en1085
    en1085
    en1085
    Пенза
    Уже второй за последнее время. А я тоже такую купил.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @SkoBar14_83,
    @en1085,
    Парни, не нагоняйте стразу. Неприятно, спору нет. Случай гарантийный, заменят бесплатно.
    Было бы гораздо хуже, менять за деньги. А еще хуже если завод не производит запчасти и менять бы тогда весь агрегат... Слава Богу, гарантия есть и работает. И не маленькая, а целых 5 лет.
    Вот с гарантиями на облицовки хуже дела обстоят, а стоят они дороже самой печи.
    PS У меня у самого такая печь.
  9. en1085
    en1085
    en1085
    Пенза
    А разбор облицовки, дымохода, портала для замены? Поэтому и платил такие деньги за качество!
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да я не спорю. Есть трудозатраты. Неприятно. Свою сначала протоплю несколько раз, потом уже основательно соберу. На собранной облицовке потом проблематично щель разглядеть.
  11. en1085
    en1085
    en1085
    Пенза
    Только так.
  12. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    @ТехноЛит, Подскажите размеры А и В обозначенные на картинке, для печи ГЕФЕСТ ПБ-03ПС ЗК Ураган (сетка), а то в наших магазинах наличие печи застать не могу.
    Еще вопрос, расстояние А, оно одинаковое, вне зависимости от дверки: ПС, МС, чугунная дверка? pb-03-zk_uragan_3.jpg
    На каком безопасном расстоянии должна/может быть сетка от кирпичной стенки - перегородки?
    Спасибо!
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Владимир750, для всей серии 03/03-ЗК А=12см, В=66см. От типа дверцы не зависит.
    До кирпича может быть на любом расстоянии.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит, Что скажете по гарантии на облицовки производства Гефест, купленные в комплекте с печью. Гарантия все-таки на комплект или на печь отдельно - 5 лет, на облицовку отдельно?
    В моем случае (ПБ03П-ЗК, облицовка Президент из змеевика), облицовка стоит дороже печи.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @en1085, не волнуйтесь так, надежность печей очень высока, проверено уже годами, и в частном и коммерческом секторе – никаких проблем с печами во время эксплуатации не возникает. С ситуацией выше потому и хотим разобраться быстрее, пока еще с первого случая деталь не получили.
    Конструкция печи надежна настолько, что печь даже с таким повреждением как трещина может работать долгие годы дальше, это не сталь, и это не прогар. Но в таких случаях, лучше заменить деталь, благо, случаи редки и проявляется при первых запусках.
