1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @avyarovoy, Облицовка Президент для этой печи весит в упаковке-обрешетке 277 кг. Из них упаковска примерно 20-25. Вес самой облицовки значит 250+ кг. Это я про облицовку из змеевика. Талькохлорит наверное еще тяжелее, там толщина стенки 5 см, у змеевика 4 см.
    Я про вес писал на 115 странице, сам недавно получил свои печь и облицовку.
    Я сегодня под печь и щиток залил фундамент.
  2. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    То есть, отжиг уже сделан на производстве? Сейчас отжигать (делать первую щадящую топку уже не надо? Можно сразу " на полную" топить?
    Из инструкции: "Внимание! Для снятия внутренних напряжений в печи необходимо
    произвести первую пробную топку. Продолжительность первой
    топки – 60 минут, с использованием щепок и мелко наколотых дров."
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @EugeneS, Я свою печь буду протапливать и не один час а гораздо дольше. Какие с этим могут быть проблемы? Охота, чтобы она служила долго-долго.
  4. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    @ТехноЛит Подскажите пожалуйста какую печь лучше выбрать, ПБ-03 или ПБ-03-ЗК. Склоняюсь к ЗК, но не будет ли перебора по мощности? Печь планируется обкладывать кирпичом. Лучше обкладывать в четверть, половину или целый кирпич?
    Печь будет полностью стоять в парной, топиться так же из парной.
    18,2м3 стены вагонка - брус 100х100 - каменная вата 100мм - имтиация бруса (всё с зазорами, пленками, фольгой и т. п.).
    Заранее Спасибо!
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Pumbas83, Под обкладку лучше ЗК, у Вас и кубатура не такая уж и маленькая. ЗК будет давать пар дольше и больше. Обкладывают обычно в полкирпича, в четверть - очень редко. В кирпич - вообще ни разу не слышал. Обкладка решает проблему перетопки, закрыли конвекционные дверки и все - воздух не греется. А внутри разогретая печь, готовая отдать пар по первому требованию.
  6. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Я в баню 15 м3 под обкладку в полкирпича планирую взять
    Или ПБ-03С Ураган = 68500
    или ПБ-03 + короб + трубу с чугунным шибером = 47500+9700+16000=73200
    Склоняюсь ко второму варианту.
  7. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Так вроде мощность у них одинаковая. Разница в каменке, у первой меньше заряда (чугунных шишек, шаров, камней) помещается и нагрев их чуть меньше. А значит пара больше и чаще сможет давать ЗК. Я взял ЗК на свою 12.8м3 парилку. Вот это я переборщил. Понял после парения, что потенциал мощнейший, а пользуюсь процентами 50-60, потому как хватает. Но это на двоих. Если компания в 4-6 человек, думаю в самый раз будет.
    Резюме - берите ЗК
    Если хотите русскую баню, однозначно второй вариант с обкладкой кирпичем. Сетка - это полусауна или недобаня. Будете жалеть потом или срежете сетку и обложите Ураган) Хотя, многие, кто не пробовал настоящие кондиции русской бани, довольны и металлическими печами с их инфракрасным излучением)
  8. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Я на 12 м3 купил ПБ-03П, она по мощности чуть меньше 3К, боялся перегрева, к осени планирую попарится! Тогда и полноценный отзыв.
  9. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Всю голову сломал делать ли вентиляцию, для залпового проветривания все по уму, в парилке окно деревянный стеклопакет 500х500, напротив дверь и опять окно в душевой. Но пока ещё есть возможность сделать вентиляцию! Кто без вентиляции?
  10. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Я без окна) В парной. Решил ограничиться вентиляцией.
    Басту справилась при парении. Для проветривания в моечной окно открываю и верхнюю заглушку вентиляции в парной (100 диаметр). Залповое на Ура! Единственное в будущем если и прорежу окно, то только в районе головы лежащей на полку для дыхания. Но это еще буду анализировать. А если выбор как у Вас между делать вентиляцию в дополнение к окну или нет, то я думаю что если есть еще возможность, однозначно делать! С вводом уличного воздуха под печь!
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Метровой высоты из змеевика 40мм - 250кг, серпентинит 50мм - 300кг, талькохлорит 50мм - 330кг.
    На ф130 уже есть.
    Шиберный блок рассчитан на стяжку с фланцем нижней трубы (первой, стартовой). Лучше заменить стартовую трубу при установке, чтобы была возможность надежного крепления.
    Теплообменник можно поставить после шибера.
  12. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Можно.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
  15. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    ЗК без короба нормально будет? Насколько с ним лучше?
