1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Завтра могу сфоткать, но по сути это просто два угла по 45 градусов, тем самым дымоход идёт не по прямой. Но как я уже писал, что при открытом поддувале огонь из трубы виден и как раз колено при этом раскалено до красна.
    Насчёт модернизации самой печи не знаю, т. к ничего этого не делал. Да и смысла не вижу, т. к меня всё полностью устраивает. Единственное, что хочу увеличить влажность и в первую же баню, попробую это сделать, как советовали выше форумчане.
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
  4. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
    ="Левченков"Былобы фото посмотреть неплохо, вот тоже планирую инсталировать какойнить пароперегреватель со съемом тепла от наружных стенок и капельную подачу воды, кстати как Вы греете воду, выдерживается условие раскалить камни не закипев бака
  5. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
    Кстати ещо вопрос, технолит всё про шибер, вот на чугунном старте дымохода прорезь есть это наверно для ручки шиберной заслонки? или как.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @ТехноЛит, Доброго времени суток, тут пришла в голову одна шальная мысль, если газовщики будут не против попробовать перевести печурку на газовую "тягу", подскажите, был ли у Вас такой опыт? Печь ПБ-04, ну и какую горелку посоветуете, заранее спасибо.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Куда-то пропал товарищ @ТехноЛит, из этой темы, на мой вопрос уже 3 недели не отвечает Печь Гефест
    Может это вовсе не Технолит, а злой конкурент? (так предположили некоторые товарищи на соседнем форуме)
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Nester68, добрый день!
    Прошу прощения, не хватает рук) Известных прецедентов с постройкой экрана из плитки не было. Если будете пробовать - оставляйте зазоры для забора воздуха снизу и выдерживайте расстояние от ребер на боковых стенках до облицовки (мин 4см).
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @giwi123, у Вас по всем признакам избыточная тяга. Нужно проверить герметизацию всех соединений в печи, при горении перекрывать поддувало и шибер.
    @Декар, Не совсем понятно, как Вы хотите поднять каменку. Делайте короб по размерам периметра каменки, без дна, камни укладывайте слоем не более 20-30см в высоту. Прорези на старте быть не должно, отправьте фото с контактами на официальную почту (указана в паспорте на печь).
    @cthutqs, Штатного решения по установке газовой грелки нет. Если получится - отпишитесь!
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Избыточной тяги нет. Я бы даже сказал наоборот. Летом все будет ясно, что это за печь и имеет ли она право быть в кагорте банных. Пока больше минус.
    @ТехноЛит, ранее где эта печь применялась? На основе чего она преобразилась в банную?
  11. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    У меня вода греется бойлером, т. к у меня баня прямо в доме). Поэтому инсталировать бак не стал.
  12. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вчера попробовал топить по новому) результат порадовал)
    Если раньше я топил 4-5 часов. Топил с закрытой каменкой до 60 градусов. Потом открывал и минут через15-20 шли в баню. Температура поднималась до 85-95,но падала влажность до 10%,а именно высушивала помещение. И уже в дальнейшем влажность поднималась, но максимум до 15%. Поддавал.,поливал полоки, пол и немного вагонку.
    Вчера топил 4 часа с закрытой каменкой. Ближе к 40 градусам стал с переодичностью 15-20минут поддавать на камни. При закрытой каменки дотопил до 50 градусов и как уже сказал поддавая на камни получил 45% влажность. Пошли париться, открыли каменку поддавали и минут через 20 температура была уже 70 градусов и 50-55 влажности.
    В заключении скажу, что это разные бани) одна суше, температура больше, влажность меньше, но и париться неплохо. Вторая баня с меньшей температурой, но с большей влажностью, конечно больше напоминает русскую баню и париться тоже не плохо) в общем одна и таже печь, а два режима бани и на любой вкус) Спасибо огромное, кто подсказал поливать камни в процессе топки!
  13. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Левченков, т. е при грамотном обращении с печью, можно добиться желаемых режимов.
    Оказывается не так уж и плоха печь, как кто-то ее пытается представить?
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Не могу сказать за кого то, но мою печь по фото вы видели? Рекламой не занимаюсь, говорю только за себя. Печь устраивает пока полностью, особенно не так много печей для парилок с размером 4*4 и высотой 2.3 метра. Когда выбирал, то до 100 тысяч ничего не было. А тут 70 да ещё и чугун, а не металл. Кстати после вчерашней бани с утра было 50 градусов и 40 влажность) можно продолжать париться)
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @giwi123, печь проектировалась с нуля, как банная печь, способная выдавать пар с поверхности чугунной каменки.
