1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Inspairus
    Inspairus
    Inspairus
    Наверно можно же использовать грозу 24мс ураган под обкладку кирпичом, тогда и запас по мощности будет, да и по стоимости дешевле или все же она для моей бани перебором будет?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Inspairus, гроза - это эконом вариант по мощности она как раз между ПБ04-ЗК и ПБ03-ЗК.
    Она облегченная, толщина стенок меньше, чем в серии ЗК.
    Если Вас это устраивает - берите.
  3. difis
    difis
    difis
    От чего отмерять 5 см при обкладке кирпичем? От основания стенок или от волнистых ребер?
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
  5. difis
    difis
    difis
    Если обкладывать на ширину трех кирпичей то от ребер до кирпича с боков будет минимум по 7 сантиметров. Не много ли? Или надо подрезать кирпичи?
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @difis, нет, не много, 7см будет хорошо.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всем привет!
    Сейчас мучаюсь выбором... Ставить ли на трубу теплообменник или нет. Вопрос для меня очень важный
    1. скважина у меня на расстоянии около 8 метров от бани. По началу холодная вода будет подаваться неутепленным шлангом.
    2. Можно греть воду бойлером, но для бойлера нужен расширительный бак, которого пока нет. Даже если и будет, то непонятно, как с ним будут обстоять дела зимой. На данный момент постоянное отопление в бане не планируется.
    3. У меня печь ПБ03-ЗК в облицовке президент, далее дымовые газы хочу уводить в отопительный щиток. Теоретически, можно попытаться вставить над печкой теплообменник, но... Часто читаю, что внутрення труба в теплообменнике закоксовывается быстро, это так? Труба у этой печи нестандартная, диаметром 130 мм, на нее теплообменник не найти (это камушек в огород @ТехноЛит, нужны или стандартные размеры трубы или собственное производство аксессуаров под данный диаметр)
    Прошу (очень прошу!) тех, кто реализовал одновременно и щиток и теплообменник откликнуться, насколько я помню, такие у нас в теме были. Реально? Стоит или не стоит заморачиваться? Фотографии? Где брали теплообменники?
  8. Antonio_Le
    Antonio_Le
    Antonio_Le
    Есть плоские теплообменники, рассмотрите их, а не натрубный, я у себя вообще с трубы 20-й нерж. змеевик выгнул и обернул вокруг стартовой метровой
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Antonio_Le, Плоские, которые крепятся на стенку печи? Печь с боковым оребрением, контакт теплообменника с плоскостью печки очень маленький. Плюсом у меня облицовка из камня, как вывести трубки наружу?
    Вот с нержавейкой намотанной на трубу интересно. Но тоже проблема с выводом трубок наружу.
    Сколько примерно ушло трубы и нельзя ли было сделать медью, ее проще гнуть.
    Как кстати гнули/наматывали нержавейку, она же неэластичная? За фото был бы премного благоддарен.
  10. Antonio_Le
    Antonio_Le
    Antonio_Le
    У меня был кусок трубы 3 м нерж. это три витка с отступом маленьким от трубы и выпусками под муфты. (нержавейка со стенкой 2.5 трудновато гнулась с медью сделал бы намного ровней)
    Медь гнется намного лучше вам хватит 5-6 метров на 6-7 витков + выпуск, гнется элементарно трука засыпается и утрамбовывается сухим песком после чего один конец трубки фиксируется на трубу нужного диаметра (соответствующей дымоходной) греется газовой горелкой и легко загибается.
    P. S. у меня вся труба будет в обкладе с змеевиком поэтому упора на внеший вид не было.
    0-02-04-cf919ea3c5cb329f51fc66fbd64d441a30fb32e215c5577290fd01d03a12af9f_8003e9f4.jpg
    сори за неточность труба 25мм дюймовка
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, почитайте мои сообщения в этой теме. Не хочу повторяться.
    • image-0-02-05-f97de93ff4472e6c90b9e5207a9ee01305d55cc907111aa9ad51711c522e033e-V.jpg
  12. dimas_b
    dimas_b
    dimas_b
    ТехноЛит, что за скотство? почитав, форум решил приобрести печку.
    Оплатил выставленный Счет на оплату № КБ-2505 от 16 июля 2018 г. в тот же день.
    Менеджер Куликов Игорь <shop@technolit.ru> сказал что ориентировочно в пятницу 20 июля привезут. И все затихло. Вчера еле дозвонился - упорно не хотели брать трубку (8 (495) 212 93 28, 8 (495) 374 89 38). Сказали позвонят в среду. И тишина. Сегодня вообще не берут трубку. Завтра думаю написать заявление в полицию.
  13. difis
    difis
    difis
    Они не обманьщики. Медлительны это да. Еще и напутать могут.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @sergio1976, по теплообменникам исправились, теплообменники диаметрами 115, 130, 150мм - для всех наших линеек печей в наличии. Появились 3 недели назад.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @dimas_b, С Вами созванивались 18 числа, сообщили что доставка будет на 25 июля. 24 числа созвонились, и договорились о доставке на 26 число. Сегодня (25 июля) Вы звонили в обед, Вам перезвонили в 17:00 подтвердили доставку на завтра, 26 июля. Все эти переговоры записаны, прослушал сейчас сам лично.
    Сейчас сезон, всем нужно сразу и сейчас, так как строительство заканчивается, производство загружено на 110%. Но мы ни разу никого не обманывали, всех клиентов держим в курсе готовности заказа.
    Считаю обзывательство скотами и угрозы полицией необоснованными и незаслуженными.
    Приносим извинения за недопонимание в телефонных переговорах.
