1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. abs72
    abs72
    abs72
    @ТехноЛит, ок спасибо. Могли бы порекомендовать мастера по установке, облицовке в Н. Новгороде? И так же среди каких производителей стоит выбирать дымоходы (сендвич)?
  2. Volosh92
    Volosh92
    Volosh92
    На официальном сайте производителя можно найти кучу модификаций чугунной печи Гефест в каменной обкладке и без, с различными дверцами. Вместо того, чтобы нагревать камни в закрытом объеме, создатели печи Гефест решили, что гораздо проще нагреть верхнюю плиту до 450 градусов такой температуры вполне достаточно для получения легкого мелкодисперсного пара. То есть каменки нет, а русский пар есть.
    Лично у меня печь ГЕФЕСТ ПБ-04 М.
    в высоту она около полуметра, в ширину около 40 см и 70 в длину, она способна обогреть парную с объемом до 15 кубометров. имеет КПД 87%
    Я ею полностью доволен она выполняет все как заявлено у производителя.
  3. abs72
    abs72
    abs72
    Спасибо, но заводская облицовка очень дорого (Если взять печь ПБ-04-ЗК и самостоятельно облицевать ее кирпичным саркофагом с дверкой для поддачи и для конвекции, можно обойтись без верхнего короба? про отступ от корпуса печи в 5 см нашел инфу, а есть рекомендации на какой высоте от пола нужно делать отверстия в боковых стенах кладки и какого сечения в низу и какого вверху и на каком расстоянии от верхнего края кладки? Нужны ли вообще верхние отверстия (с дверками) или для регулировки режима достаточно верхней дверки через которую поддавать? Есть ограничения (рекомендации) на каком мин. расстонии от печи должна начинаться верхняя (внутр.) стенка кирпичного саркофага?
  4. abs72
    abs72
    abs72
    @ТехноЛит, еще пара вопросов: 1. если потребуется монтировать конструкцию из уголка внутри каменки, можно ли что бы частично уголок опирался на корпус печи? 2. если монтировать боковой плоский ТО под обкладку, можно ли его вплотную поставить с корпусом печи, если нет на сколько самое минимальное, что бы не навредить чугуну?
  5. abs72
    abs72
    abs72
    [QUOTE="Volosh92, ...Лично у меня печь ГЕФЕСТ ПБ-04 М.
    Я ею полностью доволен...[/QUOTE] А какой размер парилки? Обогревает ли она смежные помещения? режим использования круглогодичный?
  6. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А про дрова ни кто не знает?
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Оптимальный размер 45см, максимальный - 65см.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Обратитесь к дилеру в Н. Н. - "Сталь-Мастер"
    @abs72, по поводу обмуровки, зазор 5см нужно предусмотреть со всех сторон. Короб или чугунный или из нержавейки лучше поставить. Снизу отверстия для конвекции как можно ниже (в облицовке это зазор между полом и первым ярусом, сверху можно оставить только подкидную дверцу (между дверцей на обмуровке и коробом также должен быть зазор.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    1. Если "конструкция" внутри обмуровки и не связана с ней - можно
    2. Самому чугуну не навредит, но помешает конвекции. Вплотную к плоскости Вы не поставите, не дадут радиаторные выступы.
  10. sergey_mm
    sergey_mm
    sergey_mm
    Ленинградская область
    @ТехноЛит, здравствуйте. Хоть вопрос, заданный на предыдущей странице, @abs72, похож, все же спрошу. Так же как и у многих здесь присутствующих в настоящее время стоит дилемма какую же печь купить ПБ-04-ЗК или же ПБ-03-ЗК, хотелось бы под обкладку кирпичом. Условия следующие, сруб бани из бревна 3х6 м, все будет поделено на три равные части (КО, МО, ПО), объем каждого примерно 9,3-9,5 куб. м., пол бетонная стяжка с теплым полом, зимой баню планирую поддерживать в небольшом плюсе. Скажите, пожалуйста, хватит ли печи ПБ-04 для прогрева помимо парной и остальных помещений?
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Пришла печь с облицовкой, на всех видео подставки под облицовку Г-образные, нам пришли квадратные, как их устанавливать?
  12. abs72
    abs72
    abs72
    Ок, спасибо за ответ - уточню, т. е. влотную к "шипам" (радиаторам пластины) можно будет присоединить? чугуну от этого нечего не будет?
  13. difis
    difis
    difis
    20180814_170906.jpg Долго думал как закрыть саркофаг сверху. Не хотелось замурововать наглухо. В итоге сварил из листа 3мм крышку из трех частей и сверху выложил ее кирпичами без раствора.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @sergey_mm, ПБ-04-ЗК уверенно справится с ПО даже в кирпиче. А вот прогрев остальных помещений будет зависеть от теплопотерь, однозначно ПБ-03-ЗК справится быстрее. Я бы порекомендовал компромисс - стандартная ПБ-03, она дешевле чем "ЗК", по пару её хватит с большим запасом, а тепловой мощности будет достаточно для прогрева кирпичной обмуровки и воздуха во всех помещениях.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @AndrewDz, квадратные ножки ничем не отличаются - шлифованной стороной вовнутрь, полированной фаской наружу. Со стороны топки ножки устанавливаются заподлицо с плоскостью облицовки, с 3-х других сторон облицовки ножки выступают на ширину фаски.
