1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    чугуну ничего не будет
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А есть инсрукция по сборке облицовки?
  3. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Да ещё кубика только два, а два узких прямоугольника, как их ставить что бы панеть что вокруг топки поставить?
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @AndrewDz, прямоугольные ножки со стороны топки, квадратные со стороны парной. Инструкцию отправил в личку.
  5. borisich2018
    borisich2018
    borisich2018
    Добрый день, господа-товарищи!
    Кто-то может поделиться реальными размерами облицовки Президент, для ПБ-03П?
    Или может официальная информация где-то есть по облицовкам?
    И ещё вопрос: вывод дымохода на боковую сторону в каком варианте возможен? Если есть ответ, то и размеры опять же интересуют...
    Заранее спасибо!
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @borisich2018, Ширина облицовки из змеевика 580мм, длина 670мм. Стандартная высота облицовки 980мм, но для боковых выходов нужна высота 1280мм. Боковой выход для ПБ-03П на высоте 870мм (для 03-ЗК - 930мм).
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Собрали облицовку, есть нюансы, со стороны топки когда ставишь облицовку, панель ложится на топку и получается щель, толщину ножек надо увеличивать. Так же не понятно как трубу дальше делать, там всё впритык.
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Переходник на трубу не лезет в облицовку!
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @AndrewDz, Такого быть не должно. Свяжитесь, пожалуйста с офисом, или напишите контакт в личку.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Оставил координаты в личку.
    Или вот так вот должна стартовая труба торчать? Тогда третий ряд не нужен камней.
  11. Antonio_Le
    Antonio_Le
    Antonio_Le
    Вот обложил печку, со всех 3-х сторон дверки для конвекции. еще не очистил от раствора.
    Может есть у кого замечания? Ато для меня эта работа в новинку. 20180818_172513.jpg 20180818_172531.jpg
  12. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Может пропустил ответ на мой вопрос. Каким образом можно чистить печь от сажи после прочистки дымохода?
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Домосед, для печей с несъемным пламегасителем - пылесосом или ершиком, сгребая сажу с пламегасителя к тыльной стенки. Для печей с составным пламегасителем можно просто снять пламегсители и прочистить печь
  14. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Но для этого надо убрать дымоход. Или я что-то не правильно понимаю?
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Домосед, нет, просунуть ёршик или шланг пылесоса через ход пламени между тыльной стенкой и пламегасителем. Если есть возможность приподнять дымоход - так, конечно, будет намного удобнее.
    Если не топить мусором - у Вас не будет проблем с сажей в дымоходе.
