1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Буду держать совет "на уме" если не найду другое решение. Спасибо за совет !
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Лоботряс11, Вроде, все по рекомендациям. Кирпичная стена и бетонный пол без подогрева конечно могут тянуть тепло на себя. Каковы их примерные температуры?
    Если протапливать баню часа 4-5, до прогрева всех конструкций, ситуация меняется?
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Думаю забирают много тепла. Возможно попробовать переложить камни более рыхло и греть конвекцией и через дверку поддачи? @Лоботряс11 - Вы интенсивно топите?
  4. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    после доделок топил пока 2 раза оба раза полы долго мыл от глины водой со скважины, поэтому даже после ~3 часов были холодные, крайний раз ну не тёплые но и не холодные как 1 раз.
    Оба раза топил 2 часа потом шёл парится в печи постоянно горело не меньше 2-3х полешек акации ну примерно 4 часа оба раза печь топилась. Когда я приходил открывать вентиляцию и форточку для просушки на градуснике было 60 С° 1 раз и второй 64 С°.
    Со следующей зарплаты куплю все причиндалы для тёплого пола буду доделывать, так-то трубку из сшитого полиэтилена уже заложил при заливке пола но сейчас лето а улюдей в этой теме писали и зимой проблем не было
  5. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Обязательно буду пробовать. Топлю так чтобы не гудело в трубе, слышно как дрова потрескивают в топке со средней интенсивностью
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ну трубу в любом случае имеет смысл использовать.
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Новый адовый агрегат Гефест "Гром" с пылу с жара
    Каменка произвела неизгладимое впечатление :)
    Кмк для комерции самое то, в условиях частного использования вечная.
  8. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Всем привет. Разобрался я со своей "проблемой", докладываю. Начав монтировать декоративный воротничок на вытяжку обнаружил что трубы разомкнуты, примерно на 40 мм на уровне потолка и чердака. Исправил + замазал глиной вокруг трубы и закрыл воротничком. Потом по первоначальному проекту воздух под печь должен был заходить по 130 трубе (другой подходящей не было, а она из нержавейки + шибер был в наличии) я думал что её заглушил но она была открыта. Забил в неё деревянный чоп, температура из конв. дверок зааааметно выросла. Теперь через 1.5 часа топки с открытыми конв. дверками температура 80 +С°, "металлурги" довольны ;).
    Спасибо за помощь !
  9. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Получается не нужен воздух под морду печи. Вот все думаю делать или нет! Пока ещё возможно это сделать. Посоветуйте!
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  11. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Кто эксплуатирует печи Гефест что скажите? Кто делал, а кто нет?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я эксплуатирую Гефест в сетке, скажу что в баньке: так хорошо ещё никогда не было! Вы что хотите услышать, спрашивайте, скажем.
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Печь уже приобрёл, спрашиваю про приточку к морде печи, нужно ли делать или не обязательно?
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Andriann, Доброго времени суток, я подвёл приточку к днищу печи, плюс в парилке есть приточка под полоком и вытяжка под потолком которая при парении закрыта. При таком раскладе в парилке дышится очень легко. А если Вы спрашивали про приток воздуха для горения, то в помещении откуда топите должна быть и приточка и вытяжка, я надеюсь Вы не самоубийца и сделаете как надо. Удачи в строительстве.
  15. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Andriann
    Делать надо, хотя бы для просушки бани, если есть вытяжка то нужна и приточка для баланса :) .
