1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. -Сол-
    -Сол-
    -Сол-
    Доброго времени суток. Сломалась ручка для закрытия дверки топочного отделения. Отломился "носик" у запорной ручки. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как выходили из положения? Заранее благодарен за подсказку.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а разве сварку уже отменили, делов-то на 5 минут.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @-Сол-, на заводе всегда можно заказать любую деталь для печи. Всегда сможем или продать, или заменить при гарантийном случае, или предложить замену/улучшение.
  4. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Добрй день. А подскажите к днищу печи, это получается в помещении парилки? А если из помещения топки, то только к дверце печи! В парилке я вообще не хочу ни какую вентиляцию делать, есть дорогой деревянный стеклопакет с микро проветриванием и режимами открывания, если будет что то не устраивать всегда выпилю под полоком приточку. Буду пробовать залповое проветривание, а там посмотрим. Печь будет топится из КО разве не достаточно двух окон и двери вместо приточки и вытяжки? А Вы делали принудительную приточку, вытяжку?
  5. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Andriann привет. Я сделал приточку под мордочкой печи оставил щель, из предбанника воздух заходит в баню, а в бане вытяжка. Допустим обогащать парную кислородом или отрегулировать климат в парной, я привык ещё в своей прошлой бане форточкой здесь можно обойтись без приточки. Но сушить с закрытой приточкой и открытой вытяжкой очень долго. При открытых приточной. и вытяжной. образуется постоянный поток воздуха который удаляет влагу. Летом достаточно открыть окно и дверь, а как зимой если баня не вымораживаемая ? Я когда попарился подкидываю пру тройку поленцев в топку для просушки и открываю конв. дверки и втяж. с приточ. баня реально сохнет часа за 3-4.
    Приточку делают под печкой чтоб печь работала как насос, затягивала воздух с улицы грела его и тёплым и сухим нагнетала в парилку а влажный выходил из вытяжки наружу при такой организации принудительная не нужна.
    Ну так-то хозяин барин
  6. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Подскажите по обкладке кирпичем печи Гефест Гроза 18. Парная 10 м3. Я так понимаю в самый раз под мою парную. А насколько меньше прослужит в обкладке кирпичем эта печь? И в Твери вы есть? Спасибо.
  7. Дмитрий02
    Дмитрий02
    Дмитрий02
    Уважаемые форумчане, доброго дня!
    Обращаюсь к владельцам и производителю печей Гефест.
    Имеется баня 6х5 метров из профилированного бруса 145х195мм разделенная на три помещения КО, МО, парная. Будет выполнен теплый пол во всех помещениях. Высота (чистая) потолка в парной 2,5 метра, объем 14,37 м3. Планирую приобрести печь Гефест под обкладку кирпичом + щиток для обогрева КО, МО. Конвекционная составляющая, в соответствии рекомендациями, обязательно будет присутствовать. При разработке рабочих чертежей, фундамент под печь и щиток заложил исходя из размеров Гефест ЗК (ПБ-03М-ЗК). Подскажите пожалуйста не будет ли избыточной мощность печи? Может быть стоит рассматривать ПБ-04М-ЗК?
    За ранее спасибо!
  8. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Тоже долго думал, у меня 12м3, в итоге взял ПБ-03м она рассчитана на 25м3. У меня парная будет без внутренней отделки оцилиндрованое бревно и все, ну и понятно утечки тепла будут! Однозначно Вам нужна ПБ-03 тем более в обкладке кирпичем+ щиток.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @ДронТверь, здравствуйте! Все выпускаемые печи, и Гефест и Гроза, изначально расчитаны для РБ и, соответственно, на работу в облицовке или обкладе. При обкладке не нарушайте конвекцию между обкладом и кирпичом, оставляйте зазор не менее 4-5см, а также забор воздуха снизу обклада и выход сверху, и печь будет Вас радовать долгие годы.
    В Твери посмотрите http://banisauny-tver.ru
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все параметры наших бань совпадают, за исключением стенового материала. У меня лафет 160 мм
    Я взял ПБ03П-ЗК, через месяц буду ставить. Запас карман не тянет. Вы можете в ПБ04 кинуть 5 полен, а можете в ПБ03 кинуть 3 полена. Мощность у банных печей понятие несколько абстрактное. Сильно зависит от дров, их сухости, интенсивности топки. Более слабую печь Вам придется кочегарить, более мощную можно топить умеренно. Ну и да, обкладка и щиток тоже заберут часть мощности, камень ведь нужно прогреть. Так что не парьтесь над выбором, парьтесь в бане :)
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Дмитрий02, если печь закрыта облицовкой или кирпичом - избыточная мощность не страшна, парную Вы не перегреете, а вот быстрый старт и восторг от пара будет) Учитывая большую массу кирпича Вам лучше иметь запас по мощности.
  12. mfsensys
    mfsensys
    mfsensys
    Здравствуйте. Сколько кг камней засыпать в закрытую каменку ПБ-03?
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mfsensys, Здравствуйте! Для каменки ПБ-03 на дно 8шт чугунных шишек, для ПБ-03-ЗК 12шт, сверху камни крупной фракции в 3 слоя, примерно получится 40-50кг камней. Максимальная температура на поверхности каменки и шишках, и вода должна при поддаче до них долетать. Слишком большое кол-во камней увеличат время разогрева печи и ухудшат качество пара, будут способствовать излишнему перегреву каменки.
  14. mfsensys
    mfsensys
    mfsensys
  15. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    @ТехноЛит. Здравствуйте. Подскажите точные размеры печи Гроза 18 м. Нужны все наруж. размеры. Не могу найти картинку с размерами. И еще. Почему все печи у Вас идут с названием Гефест, а гроза нет спасибо.
