1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ДронТверь, У завода есть разные линейки печей. Линейка Гефест - это стандартные печи завода, полностью чугунные, из толстого чугуна.
    Линейка Гроза - это облегченные, удешевленные печи. Чугун более тонкий.
  2. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо. Кстати, какая толщина стенок?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На разных элементах и на разных моделях -ПБ04, ПБ03, ПБ02 толщина разная. Самые толстые - каменки, на ПБ03 толи 35, толи 44 мм, точно уже не помню. На печах побольше - еще толше.
    Самые тонкие - это боковины от 10 мм и выше. Это я писал про Гефест. У линейки Гроза чугун потоньше, но даже такая печь прослужит дольше сопоставимой по цене печи из чернухи/нержавейки намного дольше. Я когда выбирал печь просмотрел немало роликов на Ютубе на каналах РусПар и ЖарПар. Ком. Там парни с рулетками и штангенциркулями подробно все измеряют и обозревают.
    Кстати, выражаю огромную благодарность Анатолию @ЖарПарКом и Марату @b}{p за время потраченное на снятие обзоров по печам Гефест. Низкий поклон!
    Но в любом случае не забывайте, что Гроза - это эконом серия.
    С одной сстороны хорошо, что Технолит старается, чтобы не в самые легкие для экономики страны времена, его печи были доступны многим. Повторюсь, даже эконом-линейка получилась хорошей. Правильней сказать неплохой. Если бы я был еще сильнее ограничен в средствах при выборе печки, то наверное взял бы лучше Грозу, чем Термофор в примерно эти же деньги.
    Но линейка Гефест, безусловно, интереснее!
    Больше масса - больше теплоаккумяция.
    Толше стенки - еще больше срок службы.
    Присутствует дожигатель - КПД печи выше.
    Массивнее каменка - выше пароотдача
  4. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    @sergio1976, а в Грозе дожигателя нет?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нету. На нем сэкономили. Посмотрите ролики по Гефесту и Грозе на вышеуказанных каналах.
    Много времени не займет, но сразу поймете, на чем сэкономлено и подходит ли это ВАМ лично.
  6. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Технолит - спасибо, всё настроил, всё поставил, запустил пока просто посмотреть как работает, всё нравится, посмотрим как будет работать в полном режиме, пока ещё не всё в парной готово.
  7. PGP
    PGP
    PGP
    @ТехноЛит, добрый день. Вчера общался с вашими дилерами в Твери насчет покупки Гефест ЗК (ПБ-03П-ЗК) в облицовке из талькомагнезита "президент" для реконструируемой бани. Мне нужен выход трубы слева, а не вверх, так, чтобы колено выходило из боковой стенки сразу
    в дымоход и его н
    е было видно. В магазине не смогли сказать, возможен ли такой вариант и что для этого нужно. И еще вопрос по гарантии - на печь понятно, а на облицовку какая? Заранее спасибо.
  8. AlexHolt
    AlexHolt
    AlexHolt
    @cthutqs, подскажи пжта объём парной. У меня 14 м. кб., заказал ПБ-04 МС ЗК. Замуровывать в саркофаг не хочу. Вижу много комментов тех, кто замуровал более мощного ГЕФЕСТА (03) и топят баню теперь по 3-4 часа. Разве это нормально? У меня раньше была обычная небольшая печь из листового железа и в баньке через час было 80 гр., семья шла париться. Пока первые парились, температура поднималась до 90 гр. Всем хватало и пара и температуры. Сейчас думаю использовать ГЕФЕСТ ПБ-04 МС ЗК просто в сетке. При парной в 14 м. кб. думаю будет просто супер. Кто что думает?
  9. AlexHolt
    AlexHolt
    AlexHolt
    @cthutqs, добрый вечер. У вас в парной приточка под идёт под полОк и вытяжка в потолке. У меня сейчас мастера отделывают баню. Так они делают вытяжку из-под полкА на крышу. Приток воздуха при этом идёт из-под двери. Строительная фирма работает давно, мне они уже делают третью баньку, вроде опытные. Говорят, что этот вариант оптимален. Кто-то может подскажет, как лучше делать вытяжку?
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Приток под печкой, вытяжку из под полока на улицу. Почитайте что такое вентеляция Басту.
  11. AlexHolt
    AlexHolt
    AlexHolt
    @ДронТверь, «приток под печкой» - это значит оставить зазор под топкой из КО в парную? Если я правильно понял, то какого размера должен быть зазор. Или приток под печкой делается как-то по другому. Подскажите пжта, а то у меня как раз началась отделка бани. Вопрос важный.
  12. AlexHolt
    AlexHolt
    AlexHolt
    @ДронТверь, нашёл в Инете вентиляция, вроде такую, как Вы описали.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @ДронТверь, размеры корпуса топки Гроза 18, толщина боковых стенок 8мм:
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @PGP, Боковой выход в облицовке формы Президент для ПБ-03 возможен, для этого есть модель облицовки высотой 1300мм, в облицовке высотой 1000мм не хватает пространства для поворота.
    Гарантия на облицовки сейчас увеличена и составляет 5 лет, также как и на печи.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @AndrewDz, рад что все сошлось) Спасибо за фото!
    Ждём отчёт по ощущениям, когда все завершите и пойдёте наконец париться!
