1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Мужики привет.
    Начал строить парную, печь Гефест ПБ03-П (панорамное стекло).
    Решил делать полуоткрытую каменку, по разным причинам. Камень змеевик. Еще не доделано, прошу не серчать.
    Прикладываю фото.
  2. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Продолжение
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Противопожарные отступы от сэндвича до дерева как будто маловаты. А так конечно все очень красиво. Интересно, какие кондиции потом в парной получатся.
  4. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @PatronMax, спасибо за фотки. Планирую тоже экранчик из змеевика делать плиткой 30х30х10.
    Нашел на одном рынке по 3,5 тыс за кв. метр - а у вас во сколько обошлась плитка?
  6. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    А как на нашем агрегате организовать нагрев воды, кто и как греет, какие рекомендации у технолита
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @PatronMax, спасибо за фото, получается красиво. Не разглядел на фото, у Вас в кирпичном экране оставлены отверстия для забора воздуха снизу? Если организован канал для забора воздуха с улицы - делайте его перекрываемым.
    @Dekar, нагревать воду можно на трубе, например с использованием теплообменника. Схема подключения нагрев воды.jpg
  8. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
    ТехноЛит Ну трубный теплообменник это как вариант, но у Вас на фирме родных наверно нет, у меня взата доп чугун труба метровая дымохода к ней не пристроить наверное
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Декар, на метровую чугунную трубу также можно установить теплообменник, если позволяет высота. Стальные трубы и баки мы действительно не производим.
  10. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
    @ТехноЛит,по Вашему эскизу начал варить теплообменник, пристрою наверно между стартдымоходом и мчт, прикинул высота получается нехилая
  11. Денисбонд
    Денисбонд
    Денисбонд
    Петропавловск
    Кто как думает, проще ли вначале налить воду в большую пластиковую тару воды, а из нее по мере необходимости, через циркуляционный насос, гнать в бак для горячей воды, который находится на возвышении? Это что бы с водопроводом зимой не заморачиваться. А так раз в полмесяца можно и ведрами потаскать.
  12. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Еще несколько фото.
  13. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    пять копеек от меня
    запустили баньку
    печь ПБ-03МС
    в парилке все клево всем нравится легкий пар и все такое жару хватает
    паримся по 3-4 часа подряд жару хватает
    в мойке скажем так прохладно (или даже холодно, но это проблема с полом проливным сделан через одно место будем переделывать
    в КО совсем холодно надо туда как то тепло загонять
    камней 180 кг
    бак на стене 90 литров через 3 часа кипит и стучит при кипении
    потолок утеплен везде 10 см роквула
    пол утеплен в парилке и комнате отдыха
    не пробовал регулировать процесс топки шибером (кто ж их читает инструкции эти!)
  14. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Почитав тему думаю завести под печку воздух дополнительно с улицы или из предбанника
  15. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Еще надо добавить что трубы (теплообменник -бак) надо делать как на схемах выше (в планах переделка)
    у меня воздушится иногда после полного слива воды и стучать начинает до закипания
    планирую бак заказать на 200 литров и вынести его на чердак
