1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Андреймогилев
    Андреймогилев
    Могилев
    Добрый день, с коллегой купили ПБ 03П ЗК, вчера коллега произвел пробную топку, на стекле образовалась трещинка от края стекла к центру, видно, что не механическое повреждение. Как думаете, это гарантийный случай, дилер пока вешает лапшу.
  2. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
  3. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    С улицы трубу с задвижкой под печь. Если брать воздух из парилки, имея только продухи внизу саркофага, свежего воздуха не будет. Нужно иметь и трубу с улицы и продухи снизу. Посмотрите на форуме есть вентиляция по Рамунасу. Там все четко.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тяжелые печи в облицовках и обкладах естественно требуют чуть большей протопки. Но они позволяют управлять температурой и влажностью в большом диапазоне. Ваша сетка за счет неуправлямой конвекции будет прогревать баню быстрее, но управлять температурой и владностью намного сложнее. Сетки более подходят для саун.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Внимательно читайте гарантийный талон. В нем написано, что гарантия НЕ распространяется на стекло. К сожалению.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ДронТверь, 18 сентября на канале РусПар вышло обзорное видео о печи Гроза 24. Непременно посмотрите.
  7. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо. Гляну
  8. mfsensys
    mfsensys
    mfsensys
    Не понятно по какой причине начали лопаться боковые стенки на новых печах? Проблема в чугуне? Заказа ПБ-03, но теперь сомневаюсь в её надежности.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Случаи брака были, есть, и к сожалению, будут всегда. У Вас5 гарантийных лет на замену треснувших деталей. Это намного больше, чем у других производителей.
    Печи, как правило новые и трескаются, при наличии в них дефекта. Особо внимательными нужно быть первые протопки.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Печи в кирпичной обмуровке, как правило, действительно требуют несколько большего времени протопки. Печи в облицовке из плит толщиной 40-60мм имеют значительный конвекционный канал, радиаторы на боковых стенках остаются открытыми, и при окрытй дверце сверху печь стартует даже быстрее, чем в сетке с камнями из-за наличия эффекта тяги внутри облицовки.
    Законченный вариант печи для настоящей РБ должен быть или в облицовке или обмуровке, которая позволит регулировать нагрев и влажность в парной и также давать более качественный пар. Печь Гефест в сетке даст также отличный пар, так как за него отвечает нагретая с 5-ти сторон каменка, но задача остановки конвекции и сохранения влажности решится только в облицовке.
    Если брать печь в сетке, рекомендую предусмотреть дальнейшую доработку в будущем - убрать сетку и закрыть печь. Модель "Ураган" для этого идеально подходит - в комплекте будут все чугунные детали для печи в облицоке (чугунный короб, дверца для пара, чугунная стартовая труба 50см).
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Андреймогилев, дилер не вешает "лапшу", гарантия действительно, как и пишет @sergio1976, не распространяется на стекло.
    Обратитесь на завод, пришлите фото дверцы и паспорта, и кто продавец, учитывая, что первая протопка, постараемся помочь.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mfsensys,
    Сейчас нет никаких серийных проблем ни с конструкцией, ни с чугуном. Не сомневайтесь, печь будет работать долгие годы. для страховки - гарантия 5 лет и возможность заменить любую деталь в будущем.
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Разобрался с вентиляцией нашёл свой вариант. Теперь думаю приточку сделать под дверцу печи или под днище. Но разница есть, если под дверцу то я ещё имею приток воздуха в КО. Правда перерыл весь инет в плане фото готовых решений и не нашел. У меня портал от производителя, но фундамент все равно планировал поднимать на 150-200 мм с выступом в КО вот внем и можно сделать канал из подпола соотвенстве с д/к. Кто что посоветует? Есть те у кого сделано примерно так (под колосник) плиз фото!
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня посмотрел очередной ролик на канале РусПар, посвященный модернизации печи ПБ03-ЗК.
    @ТехноЛит, хотелось бы узнавать новости от Вас, а не от блоггеров :)
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Зачем тогда увеличили толщину боковых стенок на ЗК :) ? Насколько увеличился вес в итоге ?
