1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, целью модернизации было довести печь до совершенства: получить самую динамичную по набору температуры банную печь, с самой высокой теплоемкостью без учёта дополнительной загрузки, и самую надежную, чтобы исключить даже единичные случаи выхода из строя.
    Имея на сегодняшний день такую возможность, все это сделано, без повышения отпускной цены.
    Модель ПБ-03М-ЗК (стандартная малая дверца со стеклом), что на видео, потяжелела на 20 кг, общий вес составил 245кг.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, высота топки я так понимаю не изменилась? жаль...
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Хочу на ПБ-03 поставить газовую горелку. Возможно ли это? Стенки не прогорят?
  4. PGP
    PGP
    PGP
    @ТехноЛит, в процессе выбора печи для бани возникло пару вопросов, которые хотелось бы прояснить с вашей помощью. Во-первых, габариты новой модификации "ПБ04 ЗК" - в обзоре канала "Руспар" говорится об увеличении ширины на пять сантиметров, а на сайте производителя характеристики не поменялись... Что же сейчас продается? И выросла ли мощность печки в связи с увеличением размера? Для меня это критично, поскольку нужно все-таки определяться по модели - 04-ая или 03-я. У меня парная ок. 14,5 куб. м, но печь будет стоять у каменной перегородки (площадь - ок. 3,5 м кв.), что теоретически требует дополнительной мощности. Заранее спасибо за подсказки.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @PGP, Размеры печей НЕ изменились. Основания печей остались прежними. Увеличены толщины боковых стенок и задней и изменился размер и количество шипов на каменке. Масса печи ПБ03 увеличилась на 20%. Я не думаю, что значительно увеличилась мощность, размер топки не изменился ведь. Теплосъем, КПД и теплоемкость наверняка немного выросли. Ну и увеличилась надежность на прогар. Берите 03 печь. Лучше недотапливать ее, чем топить 04 на пределе ее возможностей.
    К тому же у Вас кладка (как и у меня) в парилке.
    Поймите, мощность достигается количеством сожженых дров, а не только самой печкой.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, Масса печи ПБ03 увеличилась на около 10% и на 20 кг
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @PGP, модель ПБ-04-ЗК действительно стала шире на 5см, и соответственно увеличилась площадь передней и задней стенки печи. Рекомендуемая кубатура парной не увеличилась, остается равной 18м.куб. Модернизация ПБ-04-ЗК, также как и для ПБ-03-ЗК, позволила печи еще быстрее вводить баню в режим, дольше сохранять тепло для генерации пара, и иметь повышенную надежность.
    Новые модели начнут отгружаться после распродажи предыдущих версий.
    @PGP, Для Вашей парной, в любом случае, лучше подойдёт ПБ-03. Печи из 04-й серии будут работать почти на пределе.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, если ширина топка 04-ЗК была 25см, а стала 30см, то это значит, что объем топки и соответственно ее мощность увеличились на 20%.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, 02 и 01 ЗК тоже модернизированы аналогично этим ?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я опечатался. Хотел написать 20 кг, а написал 20%. Спасибо, что поправили.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Вы абсолютно правы. Не изменился рекомендуемый максимальный объём парной.
    Это как увеличить вращающий момент в ДВС но лошадей столько же - максимальная скорость не увеличится, но машина быстрее разгонится до требуемой скорости)
    Еще нет. В очереди.
  12. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Друзья, приобрел печку ГЕФЕСТ ПБ-04 ЗК, но вероятно еще старой модификации. Объем парной (совмещенной с мойкой) -14,5 м куб. Вокруг портала планирую большой кирпичный щиток 4 кв метра. Саму печку тоже планирую обложить кирпичём. Почитал форум и уже возникают сомнения, что смогу протопить в будущем такую парную. Как вариант возможно придется отделить мойку от парной. Кстати при сборке печка неприятно удивила, три раза пришлось дотачивать болгаркой, нестыкующиеся детали
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы на Вашем месте взял ПБ03-ЗК. Обменяйте, пока не поздно. Ну и парную от мойки отделить сам бог велел, независимо от того, какую печь установите. Мне крайне не нравится, когда парная объединена с мойкой.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера начали устанавливать мою печь и щиток. Напомню, в июне была закуплена ПБ03П-ЗК в облицовке из змеевика. Печка, соответственно еще не модернизированная.
    Сборка печи сюрпризов не преподнесла, собирали втроем. Я, печник и его подмастерье. Печь нужно собирать вдвоем, а еще лучше втроем
    Собирается все по технологии шип-паз, соединения промазываются герметиком, который производитель включает в комплект поставки. Много времени ушло на разметку местоположения печи, портала и прохода дымохода через баки перекрытия, слеги и конек. В итоге, за вчерашний день кладку подняли не очень высоко.
    Использовали 2 вида кирпича
    Новосибирский полнотелый лицевой печной кирпич марки М250
    Кировочепецкий полнотелый лицевой печной кирпич марки М300, цвет шоколад.
    Сегодня поднимем кладку до высоты примерно 1,5 метра, далее прервемся на несколько дней, до получения теплообменника из стали AISI 304 толщиной 2 мм, заказанного в Технолите.
    Внешним видом печи остались очень довольны, дверка в живую выглядит шикарно. Без преувеличения.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Alex0000001, для кирпичной облицовки и большого щитка печь действительно маловата. Протопить то сможете, но по времени может долго получатся.
    Сегодня это действительно удивительно - печь не могла отгрузиться без предварительной сборки. У Вас или ошибка склада - пересорт при отгрузке, или, возможно, Вы немного ошиблись при сборке.
