1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Что совсем не хочется менять. Думаю если парную отгородить и сделать 9 кум метров, то по любому мощности должно хватить. Хотелось бы уточнить что там под обшивкой у вас какой утеплитель и\или фольга? И что там за пристройка из кирпича с дверкой снизу? Вероятно, это дымоход?
  2. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Стены - разновидность рубленного бревна, лафет. Внутренние перегородки каркасные, утеплитель базальтовая вата, в парилке дополнительно фольга. У печи выложен портал и отопительный двухоборотный щиток, это дымоход.
    На коробках маркером должны были быть нанесены номера. Они, по-идее, должны быть одинаковые. Например в моем случае на всех коробках был номер 505. Одинаковые номера означают, что детали принадлежат одной и той же печи, прошедшей предварительную сборку. Дилеру могли отгрузить несколько печей разом, но с разными номерами.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня продолжили кладку. Следующий раз печники выйдут, когда приедут заказанные стартовый дымоход и натрубный теплообменник. Окончание работ примерно через неделю.
    Печь пока без заводской облицовки из змеевика, ее будем ставить позже.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, топочная дверь не низковата? топить не удобно будет.
  6. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Красиво у Вас кладка получается! И стены из лафета отлично смотрятся!
    На мой взгляд, лафет - самое удачное и практичное решение для сруба
    ..не соглашусь только, что парную с мойкой рекомендуете не совмещать. Парился/мылся я и в такой, и в раздельной. Есть плюсы и у одного, и другого решения. Тут кому что больше нравится). И тоже согласен, что для объединенной, конечно, печь по-мощнее нужна товарищу.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Исходил из того, что банная печь должна стоять на полу и забирать холодный воздух прямо с пола.
    Насчет удобство пока не знаю, но думаю, будет нормально. Под топкой же еще зольник.
    Поднимать печь на подиум не стал, она в облицовке и так почти метр высотой.
    Спасибо на добром слове. Лафет выбирали именно из соображений красоты и практичности. Мне совмещенные парилки и мойки не нравятся, по моему - парилка должна быть парилкой, мойка - мойкой.
    Нашел талантливого, креативного печника, работающего, кстати за незапредельный ценник. Сами очень довольные его работой, можем смело рекомендовать для работ в нашем регионе. Кстати, он и в командировки выезжает. Если кому-нибудь интересно, - пишите в личку, дам контакты.
  8. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    sergio1976 привет . Очень красиво выходит . А для теплового щитка нужны прочистные дверцы ?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
  10. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Неплохо, красиво и оригинально из-за вставок рваного камня. Только несимметрично выглядит из-за четвертинок. иначе не получалось сложить, просто?
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не пойму, про какие четвертинки идет речь. Узенькие проставочки посередине портала и топочной дверцы?
  12. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Над топкой и слева коротенькие кирпичики в нескольких рядах. А справа нет, для симметрии. Я про это.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @avyarovoy, Короткие проставки идут в каждом ряду выше топочной дверцы. так как кладка идет со смещением в полкирпича, симметрично их поставить нельзя, да и зачем?
    Меня полностью устраивает.
  14. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Хотелось бы уточнить. У меня осталось много облицовочного кирпича после облицовки дома. Можно его использовать для облицовки печки и щитка? По характеристикам кирпича он идет до 250 градусов. Вроде как должен подойти.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
