1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кирпич какой марки? М100-125, пустотелый? Если да, то для щитка точно бы не стал его использовать. Для щитка печники рекомендовали полнотелый кирпич марки от М200-250. На портал возможно Ваш кирпич и пойдет, там температуры низкие, а Вот в щитке спокойно может быть выше 500 градусов.
  2. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Наконец-то в этом году к концу лета дошли руки заняться установкой печи, приобретенной осенью прошлого года
    Фундамент под печь не делал, сделал только усиливающие подпорки из блоков под силовые балки пола. На самом полу залил основание
  3. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Опыт кладки, вернее обкладки железной печи кирпичом был, но, все-равно, все получалось очень медленно: 3-5 рядов в день. Первый ряд на цементную смесь, все остальные на глину из мешка
  4. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Кирпич Кирово-Чепецкий пилился очень легко. Вспоминаю, как сложно было, в свое время Витебский резать)
  5. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Для крепления дверок использовал оставшиеся крепления для планкена
  6. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Очень долго сооружал из уголков основание для верхнего ряда кирпичей - нужно было их сделать не качающимися и строго в одной плоскости
  7. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Дымоход решил закрыть кирпичом на ребро. Пришлось шлифовать эту поверхность, чтоб соответствовала фасаду
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    И вот таких шоколадок напилил для верхней крышки)
  9. APechnik
    APechnik
    APechnik
    В минувшие выходные всё закончил
  10. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Первую топку в обкладке, но с необложенным дымоходам делал в прошлые выходные. Топить начал часов в семь вечера, топил часа три с прикрытыми шибером и нижним поддувалом. Дров совсем немного ушло. За час температура в смежной комнате с 9-ти градусов поднялась до 12-ти. К окончанию топки поднялась до 17-ти. Кирпичный экран при этом чуть нагрелся. Потом, спустя еще час (уже без топки), экран нагрелся. К утру экран остыл, конечно, но в доме было нехолодно. Напомню - 2 комнаты 9 и 12 метров+ кухня метров 7
    Во второй день удалось прогреть до 25-ти (экран не такой холодный уже был)
    Резюмирую: Цель считаю достигнутой. Осенью можно использовать печь для быстрого нагрева небольшого домика, просушки воздуха, и некоторой аккумуляции тепла
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @APechnik, Всегда приятно смотреть, когда у кого-то руки прямее твоих. Хорошо получилось!
    Несколько вопросов:
    1. На каком основании все-таки стоит печь? Не понятно, что под залитой площадкой.
    2. где находится стройка и сколько у вас стоит Кирово-Чепецкий?
    3. Какая стартовая труба и какой толщины?
    4. Это дом, а не баня, верно?
  12. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Похоже на русскую печь в миниатюре.
  13. APechnik
    APechnik
    APechnik
    @APechnik, @APechnik,
    Ага!)
    После этого Вашего комментария что-то нашел похожее на фотках)
  14. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Большое спасибо!
    1) дом -старый, щитовой, еще отец строил в советские времена, обвязка на блоках. На кирпичный экран ушло штук 160 кирпичей, каждый=3.9 кг. + вес самой печи. В общем общий вес- около 800 кг, думаю. Поэтому пол разбирать не стал, а просто усилил балки пола, подложив под них обычные блоки. Я точно так же, в свое время, в бане деревянный пол усиливал под печь. А там общий вес - под тонну будет. Но, ничего стоит уже больше 7-ми лет.
    2) Подмосковье. Кирпич в июне на рынке брал у представителей КЧЗ. Точно не помню цену, около 55 руб за штуку. Не все цвета были. Продавец говорил, что заказы на месяц вперед расписаны. Взял тогда то, что оставалось
    3) Стартовая -полметра+шибер, сантиметров 25. Обычная, не кислотоустойчивая нержавейка 0,8. (там кислотоустойчивая и не нужна)
    4) всё верно, просто дачный домик. Мне тут говорили, что для этих целей можно и подешевле/попроще печку найти. Но под полную обкладку - только банные видел, и из всех чугунных Гефест больше всех приглянулся.
    Брат мой, в своё время, в баню себе, после Изистима Гефест поставил, и сейчас доволен, как слон)
    Фото своей банной прилагаю.
    Технолит, прошу не обижаться.) Вас тогда ещё не было)
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Чем пилили и шлифовали?
