1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. APechnik
    APechnik
    APechnik
    На 125-ю болгарку надел 230-й диск. Резал на низких оборотах (2.5-3 тыс). Потом алмазным диском 125 для шлифования бетона снял неровности (это внутренняя поверхность)
    Лицевую шлифовал эксцентриковой с зерном 80. Потом болгаркой совсем чуть-чуть с зерном 120. Болгарка больше нужна, чтобы пыль всю"выбить". Шлифовать надо сухой кирпич. Мокрый забивается сразу
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Получил от Технолита теплообменник на трубу диаметром 130 мм из нержавейки марки AISI 304 толщиной 2 мм. Подтверждаю, сталь действительно толстая, Надежнее на рынке я не нашел.
    По хорошему, не хватает только докаток, для надежного крепления соседних элементов на хомуты. Это мое пожелание для дальнейшего усовершенствования изделия.
  3. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Извиняюсь, а зачем для теплообменника такая толщина?)
    Ну, стартовую трубу можно толще стандартной. Ведь, так или иначе от температуры изнашивается, наверно. А теплообменник то - с водой контактирует только
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Самая стартовая труба у меня чугунная, она милилметров 6-8 в диаметре, пусть уточнит @ТехноЛит
    Следом идет теплообменник - он расположен в одном из самых термонагруженных мест дымового тракта, на первом метре. И только за ним - стартовая труба. Я бы и ее заказал из 2 мм, но не нашел ни у себя, ни на заказ.
    Ну и еще... Теплообменник контактирует с водой только в своей широкой части. Там где только монотруба, а это более 20 см, контакта с водой, нет.
    Ну и как вариант, для топки печи с пустым теплообменником.
  5. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Я совсем не против "Советских запасов прочности", тем более, если что регулярно топить будете.
    А судя по срубу и печному комплексу- то еще и долгое время. Так что поддерживаю)
    Хотя у меня в старой банной печи была стартовая труба из миллиметровой нержайвейки, причем, не машинной/не лазерной сварки, купленная на каком-то рынке. Я в то время и не знал даже, что нержавейка разных марок бывает)
    Простояла больше 10-ти лет. Когда менял (печь потому что другую ставил) -она (труба) -как новая была. Правда, зимой не топил, топил только в дачный сезон.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    совершенно верно, толщина стенки трубы в рабочей части 7мм.
    Когда с производителем баков общались, какую модель изготавливать, решили понадежнее, чтоб печам соответствовать.
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    То, что у нас куча видосов на ютьюбе о бане, не делает нас блогерами :)]
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пользуясь случаем, хочу выразить лично Вам Марат благодарность за обзоры и статьи по теории строительства бани. Для меня очень много полезного.
  9. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    А я себе теплообменник Феррум у дымоходу Крафт взял. Там и накатка есть и хомуты,
  10. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Щиток для меня это стена вокруг дверки печки. А тогда что такое портал? Мой кирпич облицовочный пустотелый для облицовки дома, на первый взгляд от тех температур которые возникают вокруг печки ему ничего быть не должно. Щиток сам нагревается незначительно.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тогда делитесь параметрами - какая сталь, ее толщина, цена изделия?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну Вы вольны называть вещи так, как Вам удобно... Но чтобы Вас понимали, лучше придерживаться общеупотребительны выражений. Портал - в данном случае это облицовка топочной дверцы. Как Вы ее называете - стена вокруг топочной дверцы.
    Отопительный щиток - это дымоходная труба, дымообороты. Бывают двухобороные, трехоборотные итд щитки. Грубо говоря, это батарея на дымовых газах. Дымовые газы проходы через дымообороты, нагревают их. Нагретый кирпич прогревает помещение еще несколько часов после окончания протопки печи.
    Мой печник сказал, что в принципе из облицовочного кирпича можно строить порталы. Но лучше не рисковать и использовать полнотелый марки от М200.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера закончили кладку. После устройства полов останется установить облицовку из камня.
  14. Кемерун
    Кемерун
    Кемерун
    Кемерово
    Сегодня общался с менеджером ТехноЛита по вопросу комплектации печи
    ГЕФЕСТ ПБ-03 ЗК ПРЕЗИДЕНТ
    По его словам, при покупке этой печки необходимо дополнительно купить чугунный паронакопитель и стартовый дымоход. Я предполагал что куплю аппарат готовый к применению, а так получается полуфабрикат какой-то! Как я понимаю, что эксплуатация печи Президент без паронакопителя с одной только облицовкой невозможна! Если это так то зачем продаете недопеку?
  15. Кемерун
    Кемерун
    Кемерун
    Кемерово
    Поводимому я погорячился! Прошу прощения! Общался с менеджером с сайта https://chugun.pro/ так как ошибочно считал их официальными представителями производителя. Вот они продают комплекты печей в облицовке. Не знаю какое они имеют отношение к производителю, но вот так получилось.
