1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. AleMas1976
    AleMas1976
    AleMas1976
    Москва, Отрадное
    У меня опыт пока маленький - баня с августа.
    Теплообменник на трубе. Вроде ничего не трещит и не бурлит.
    Печка у меня, правда, послабее - Гефест-4 ЗК - в облицовке талькомагнезитом от Талькберга, но, думаю, с точки зрения нагрева воды в обменнике на трубе - большой разницы скорее всего нет.
    Замечу что даже летом вода в баке-приёмнике (в моечной) нагревается совсем не быстро (бак на 80 литров).
    Вспоминая баню у родни - у них когда-то был на трубе отдельный бачок под горячую воду - маленький.
    Именно как отдельный бак - не теплообменник. Вот там вода бурлила очень сильно, да.
    А довести до бурления 90 литров воды. наверно можно, но топить долго нужно.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Печь Пб-02 ЗК, дымоход 150мм, на нем теплообменник. Бак нерж 100л.
    Позже решил поставить еще и тэн 3квт в бак, т. к. часто хочется быстрее нагреть воду. Чтобы закипела в нем вода без тэна, нужно адски топить печь часов 5 минимум при открытой заслонке и сжечь кучу дров. Поэтому быстрее и дешевле нагреть воду тэном и вообще не морочиться с теплообменником. Полчаса и вода уже 50гр в нем
  3. AleMas1976
    AleMas1976
    AleMas1976
    Москва, Отрадное
    Зависит от условий. Всё же за городом электричество бывает пропадает.
    И иметь возможность без него протопить баньку и согреть воду - имеет смысл.
    Во всяком случае у нас такие мысли были.
    (Хотя о тэне уже думаю, да. Тем более, что всё равно придётся немного переделывать систему - ребята установщики поставили кран в самом низу - что логично для слива, но вот с утреца идёт сначала самая холодная вода - из обменника и труб. А ещё изрядно тёплая сверху - остаётся внизу.)
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mercana68, Добрый день! Вам уже правильно всё рассказали, немного добавлю:
    1) Приставной теплообменник мы не практикуем - с малой площадью долго нагревает воду, с большой слишком сильно закрывает радиатор печи и нарушает конвекцию.
    Закипает и бурлит именно бак на трубе - они не герметичны. На всех фото выше системы: герметичный теплообменник на трубе + накопительный бак. У нас в продаже теплообменники из 2мм 304-й стали.
    2) По камню на облицовку самый практичный змеевик - наиболее твердый, полированная поверхность не пачкается, наиболее стоек к сколам и царапинам по сравнению с талькохлоритом, талькомагнизом, серпентинитом. Теплофизические свойства и у перечисленных камней практически одинаковы.
  5. Const_Priv
    Const_Priv
    Const_Priv
    Здравствуйте уважаемый ТехноЛит и все форумчане! Хотелось бы узнать, вводились ли ещё какие-то усовершенствования в конструкцию классической серии печей Гефест ПБ3, кроме пламегасителя, как в серии ЗК, поскольку про модернизацию печей серии ЗК на страницах форума говорилось неоднократно (теплосъёмные шипы на каменке, потом это
    А классическая серия - тупиковая, или там уже совершенство?
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Const_Priv, Добрый день!
    Классическая серия Гефест после модернизации пламегасителя обновлялась - изменена каменка, колодцев теперь 2шт., пламя проходит со всех сторон колодцев и между ними, сами колодцы расширены для возможности загрузки непосредственно в них шишек/камней.
    В будущем линейка, так же как и ЗК, прибавит в весе, получит новые конвекционные рёбра, упор на воздушнике и керамический шнур в пазы каменки.
  7. Const_Priv
    Const_Priv
    Const_Priv
    Спасибо огромное! Есть смысл немного подождать. Предполагается, что париться одновременно чаще всего будут два - три человека - большой запас по пару вроде бы не нужен. Просто после прочтения форума сложилось впечатление, что все выбирают "ЗК", а эта серия оказалась недовостребованной.
  8. mercana68
    mercana68
    mercana68
  9. mercana68
    mercana68
    mercana68
    Всех приветствую! Наконец добрался досюда. Спасибо за доброжелательную атмосферу и желание помогать. Отдельное спасибо Технолиту за крепкие нервы.
    Ребята, я еще в самом начале пути. Сделан только фундамент на винтовых сваях 5х6 с оплеткой швеллером. Весной планируем по периметру под швеллером заполнить фундамент кирпичом. С печкой определились полностью: Гефест ПБ-03П ЗК в змеевике. Я полный лох в строительстве, поэтому сразу не подумал. Не посоветуете, как мне добавить фундамент под печку - вогнать еще пару винтовых свай и на них толстый лист стали или поставить в нужном месте тумбу из кирпичей или бетона с арматурой? Наверное, последнее? Сперва склонялся к винтовым сваям из соображений, что бетонная тумба будет на себя тянуть тепло, но вот сейчас думаю, что стальной лист, пожалуй, не меньше потянет.
  10. mercana68
    mercana68
    mercana68
    И более важный вопрос. Хочу делать пол как в этом ролике:
    Но вот не пойму, как сюда пристроить теплый пол. Пока пришел к мысли в парном и моечном оставить мембрану, а теплый пол только в комнате отдыха. Но тут тоже проблема: делаю я черновой пол, пароизоляцию, пеноплекс, гидроизоляцию, доски. А вот дальше что мне положить, чтобы была подложка под теплый пол?
  11. mercana68
    mercana68
    mercana68
    Ага, вот еще что хотел спросить. Из ПБ-03, как я понимаю, выход 130. Для дымохода рекомендуют переходник на 150. Если переход делать на 180, это будет лучше, хуже или никак?
  12. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Мне тоже надо будет поднимать фундамент под печь на 20 см до уровня пола и 20 выше пола, получается 40 см вот думаю или кирпич или арматура бетон? Что посоветуете.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это двухоборотный дымоход из печного кирпича Отопительный щиток. Кирпич, прогреваясь отдает тепло в смежные помещения.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ваша печь с дымоходом и закладом будет весить около 700 кг. Фундамент нужно делать исходя из этих соображений. У меня железобетон.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Есть варианты теплого водяного пола по деревянным лагам. Но мне они не нравятся. Я только из-за теплого пола принял решение сделать полы по грунту. Теплый пол в комнате отдыха - это для комфорта. А вот теплый пол в мойке и парной очень желателен для просушки помещений после принятия процедур
