1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Действительно, эта печь спроектирована под дымоход диаметром 130 мм. В наших краях он достаточно редкий, но купить реально. Используйте его, зачем городить переходы на более толстый и дорогой 150 мм и тем более 180 мм? У Вас дымоход планируется прямой вверх или с загибами/поворотами?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Используйте то, что дешевле в Вашем случае. Несущей способности хватит и у кирпича и у железобетона.
  3. mercana68
    mercana68
    mercana68
    Планировал прямой, но смущает, что дождь будет лить прямо в печь (оголовок ставить не хочу, наслушавшись про оледенение).
  4. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    У моей печки внутренний диаметр стартовой трубы вообще 115 неполных миллиметров и 130мм посадочное место под конус. Производитель порекомендовал сделать дымоход 150 мм.
    На стартовую трубу ставим переходник 316 0.8 Craft мама115-папа115, потом 405 0.8/430 0.5 Феррум теплообменник115 (7 л), потом переходник Craft 316 0/8 мама115-мама150, потом Craft 316 0,8/405 0,5 старт-сендвич и далее через ППУ с минеритом Феррум метровые сендвичи Craft 316 0,8/405 0,5, конус Craft 316 0,8/405 0,5 на последний сэндвич и на него Craft дефлектор 316 0,8/405 0,5.
    IMG_20181105_100043.jpg IMG_20181105_100053.jpg IMG_20181105_100101.jpg IMG_20181105_100105.jpg IMG_20181105_100230.jpg
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ни разу не слышал про обледенения в нашем регионе, возможно в других регионах это частое явление. Хотя откуда взяться льду на дымоходе банной печи?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Интересно, каковы были мотивы производителя, делать стартовый дымоход на 130, а дальнейший на 150?
    Как мне кажется, лишние элементы/соединения в дымоходе не нужны. У Вас целых 2 переходника.
    Почему было не использовать все элементы диаметром 130 мм?
  7. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    В моём случае сделано со 115 на 150.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Зачем Вы вводите читателей в заблуждение? У печей ПБ03 130 ый дымоход, а не 115ый. В паспорте прописан дымоход диаметром именно 130 мм. Самые известные и надежные производители имеют в линейках 130ые дымоходы.
    Совершенно непонятно, зачем переходить на 150ый диаметр, да еще и посредством ДВУХ переходников. У Вас труба непрямая или высота дымохода маленькая?
  9. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Уважаемый @ТехноЛит!
    Прошу ответить мне на мой вопрос. И только Вас!
    Какой диаметр моего дымохода?
    На фотографии мы видим стартовую трубу 500мм., купленную мной дополнительно к агрегату.
  10. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Дорогой друг.
    После ответа производителя на мой вопрос мы с Вами узнаем, входит ли ТехноЛит в семью Самых известных и надёжных производителей.
    Пока я доверяю своим глазам и вижу измерения рулеткой (на фото выше).
    Злого умысла в моих речах нет, я никого не пытаюсь ввести в заблуждение.
    Объясняю: я остановил свой выбор на дымоходах Феррум/Craft, а у них теплообменник имеет внутренний диаметр 115 мм. Других нет, к сожалению.
    Менеджер салона, где я купил дымоход, рассчитала мне именно такую комплектацию. Чтобы со стартовой чугунной трубы до сендвича собрать именно так. Адаптер на чугунную стартовую трубу, потом теплообменник, потом адаптер со 115мм на 150мм и так далее.
    Понятно, что, если сажать трубу с внутренним диаметром 130мм на чугунный старт, то дальнейший дымоход и будет "стотридцатым". Ведь посадочное место у старта от ТехноЛит как раз и имеет 130мм в самой широкой своей части конуса. Но мне нужен был теплообменник...
    Как-то так...
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @avyarovoy, Трубы (за исключением водогазопроводных) маркируются по НАРУЖНЕМУ диаметру.
    На Вашем фото примерно 125 труба, имеющая расширение под посадку трубы диаметром 130 мм.
    У меня точно такая же. Вы выше написали, что перейти на 150ый дымоход Вам рекомендовал производитель. Теперь я понимаю, что вероятнее всего это был Крафт, а не Технолит. Вы так написали, что создалось впечатление, что рекомендацию выдал Технолит. Поэтому, я и начал дискуссию.
    Ну если Вам было критично теплообменник именно от Феррума... Их делают и другие заводы.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @avyarovoy, Добрый день! Для всех печей серии 03, включая Вашу, внутренний диаметр рекомендуемого дымохода 130мм. Увеличение диаметра дымохода допускается (часто используются варианты с переходом со 130 до 150мм из-за ассортимента производителей дымохода).
    Многих вводит в смущение внутренний диаметр стартовой чугунной трубы - 117мм, это из-за толщины стенок чугунной трубы, наружный диаметр под посадку 130мм трубы, каким и должен быть весь дымоход.
    Рекомендовать перейти на 150-й диаметр Вам могли или из-за отсутствия 130-го диаметра, либо чтобы скомпенсировать относительно длинное сужение до 115мм из-за теплообменника.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ни лучше ни хуже, не забудьте предусмотреть шиберную заслонку.
  14. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Небольшая ремарка:
    В моём описании вкралась ошибка - первый адаптер 130-115. Это важно.
    Вот именно! Прежде, чем идти в салон дымоходов я позвонил в ТехноЛит и именно оттуда услышал рекомендацию о 150мм-м дымоходе. Менеджер Ирина сказала так.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    То, что первый переход со 130 на 115 я понял из контекста, я помню какая у Вас печь. Я не утверждал и не утверждаю, что Ваш вариант нежизнеспособен. Ни в коем случае.
    Утверждал, что можно было сделать проще, надежнее и при этом дешевле.
