1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Kulakovdv, у Вас вроде по схеме подключение и сделано, единственное, бак можно было вынести в соседнюю комнату.
    Если будете подводить воздух под печь - делайте канал перекрываемым.
    Шибер закрывайте во время горения, до тех пор, пока языки огня не начнут "играть и падать".
  2. ermak22
    ermak22
    ermak22
    Наконец то нашел отзывы на эту печь думаю в ближайший месяц брать! Вопрос кирпич по ощущениям сильно ли проигрывает камню змеевику и тд ?
  3. Alexxx_n
    Alexxx_n
    Alexxx_n
    Отзывы нашли на этом сайте или где то еще? Я тоже стою в раздумье какую печь брать. Гефест или ЧТ-1
  4. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени господа. Подскажите пожалуйста по обкладке печи.
    Печка Гефест 03. Хотелось бы обложить таким образом чтобы труба из нержавейки была закрыта обкладкой, а та часть что между обкладкой и дымоходом была как можно меньше, чтобы не было открытого металла. Хотелось бы получить что то близкое к русской бане, поэтому каменка так же будет закрыта. Зазор между стеной печи 5см,а вот от "юбки" внизу 1см.Достаточно ли этого будет для циркуляции воздуха? расстояние конечно можно увеличить, есть проставка 20см,но тогда эти 20см голой нержавейки будут греть воздух. Или этот голый дымоход не окажет влияние на атмосферу в парной DSC_1103.JPG
    И ещё,при выкладывании экрана сколько рядов кирпичей нужно делать внизу.,между топкой и брусом?
    Спасибо.
  5. romissio
    romissio
    romissio
    1 см между юбкой и кирпичом нормально. В юбке же есть отверстия для воздуха, циркулировать будет хорошо.
  6. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @romissio,
    Добрый вечер!
    Можно подробнее как вы перекрывали верх печи?
    Как показала себя печь в тандеме со щитком? Облицовка и щиток прогреваются?
    Участок трубы от печи до Щитка не фонит?
  7. romissio
    romissio
    romissio
    Привет! Верх печи перекрыл кирпичом, уложив его на уголок. В районе трубы кирпич выпиливал полукругом. Швы сверху лучше промазать раствором, чтоб через щели тепло от каменки не уходило. Про тандем печи и щитка я уже писал выше, там где небольшой отчет с фотками. Баня еще не готова, поэтому добавить нечего. А так в двух словах, печь и щиток прогреваются за 4 часа щадящей топки на почти полностью закрытом поддувале. Если поддувало открыть то через час топки низ чугунной вставки раскалится до красна, а печь топить еще 3 часа. Поэтому лично я рекомендую топить в щадящем режиме. Под конец топки, за 20 мин до окончания, когда печь прогреется можно и приоткрыть поддувало.
    Сначала нагревается щиток и только потом печь. Остывает так же сперва щиток, потом печь. Про пар скажу, когда доделаю баню. А про отопительные свойства есть что сказать. Топил в Рождество при -30. Пол не утеплен, дверь тоже временная не теплая + дыра на 2- этаж просто прикрытая. Несмотря на это спокойно просидели весь день под шашлык, тепла хватило. Баня 5.5х6, каркас стены утеплен 15см ваты, перекрытие между 1м и 2м этажем 10см ваты, 2й этаж пока не утеплен. Потолок 2.5м.
    Труба между щитком и печью конечно же горячая. Но позже я буду ставить на трубу регистр для воды, а горизонтальный участок чем-нибудь прикрою, это не проблема. Имейте ввиду, у меня Гефест ПБ02.
  8. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
    Очень неплохо снимок окончательного результата
  9. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Вопрос к эксплуатантам, сегодня второй протоп показал стабильно высокую степень закопченивания панорамного стёкла,как решается данная проблема, печь пб3
  10. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Да похоже у всех не как у меня, технолит то чего молчит, в отпуске?
  11. romissio
    romissio
    romissio
    У меня тоже коптится при почти полностью закрытом поддувале, я писал ранее. Если топить с открытым поддувалом, то почти не коптится. В общем купил спец жидкость от копоти, протираю между топками, надо совсем немного для поддержания чистоты стекла.
  12. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Коптит в самом начале растопки. Бумага, сосна, а потом топлю берёзой и закладываю подальше-не коптит сильно. Совсем чуток, но не заметно. Когда топил пиломатериал, коптила до черна. Ещё в процессе растопки поддувало на всю открываю, а где то через 20-30 минут прикрываю почти до конца, оставляя только не большую щель.
  13. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Топлю березой
    коптит
    чистим лезвием от канцелярского ножа
    поставил бак на 180 литров в стену между парной и мойкой
    немного переделал трубки
    теперь не воздушится и не стучит и не кипит
  14. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    А где фото новой планировки бака, и холдная вода у Вас как организована
  15. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Фотки нового бака
    а так же завел сквозь камни трубки прямо на поверхность печи IMG_5072.JPG IMG_5073.JPG IMG_5074.JPG
