1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @drmeleshkin, у сосны меньше теплотворная способность (чем у березы, например) и много смолы - сильно коптит. Самой печи это не страшно. Попробуйте растопить печь и протереть стекло через 5-10мин и снова закрыть. Проверьте заслонку на дверце, должна быть открытой.
  2. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    У меня у друга в бане стоит печь железная из Твери, с железной трубой, переходящей в сендвич в подкровельном пространстве. ППУ есть.
    Но топит он чем попало. И огрызками сосны со стройки, берёзой, крашеные двери распиливал - сжёг. Мрак, короче. Хорошо, хоть не асбестовую трубу поставил.
    Немного не так. Я, когда решил купить дымоход Феррум/Крафт - обратился в салон в Гранде, в Химках. Мне посчитали 130мм и перед покупкой я позвонил в ТехноЛит спросить про то, какую мне порекомендуют трубу (вн. диаметр). Ирина мне сказала, что однозначно 150мм. С Вермилоджиком не сложилось на той поре, как я печь купил.
    В любом случае я всем доволен.
    Вскоре выложу отчёт о доработке своей стартовой трубы...
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ждем, хотя я ничего не дорабатывал, теплообменник так оделся, без доработок.
  4. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Зачем доработки - узнаем из моего фото-видео отчёта.
    Кстати, товарищи.
    Я уже веду переговоры с продавцом о возврате некоторых деталей дымохода, чтобы купить теплообменник от Гефест. Дали добро. Но есть небольшие нюансы, которые, думаю, решу.
    Я решил отказаться от адаптера 130-115 и теплообменника 115 и адаптера 115-150.
    Вместо этого сразу на стартовую трубу хочу посадить теплообменник 130, на него адаптер 130-150 и далее всё, что имею - заслонку 150, старт-сендвич 150 и т. д.
    Систему сендвичей решил оставить стопятидесятую, т. к. нравится. Хоть из за этого и будет одна лишняя деталь в виде адаптера 130-150.
    Жаль, только, что на теплообменнике от ТехноЛит нет накаток для стягивания хомутами. Но и это не проблема. У Вермилоджика я видел плоские (по-моему) широкие хомуты, которые, если накинуть на сочленение двух труб обхватят их и создадут крепкое, надёжное соединение. В помощь высокотемпературному герметику.
    Информации в последнее время я почерпнул немало, для себя решил, что перемудрил в начале выбора дымохода. Сегодня даже попробовал надеть то, что пока имею на стандартную стартовую трубу 13см. высоты. Всё хорошо. Но только становится лишней облицовка из змеевика (стартовой трубы).
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тема диаметров и допусков на дымоходные трубы неоднократно подымалась на форумах. Причем на уровне руководителей таких заводов, как ТИС, TMF... Договориться оказалось не возможно...:aga::)]
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @avyarovoy, если дали добро на возврат/замену - отлично! 150 дымоход Вашей системе не помешает, он будет просто немного дороже. А вот от длинного куска 115го дымохода Вы избавитесь, это замечательно. По поводу плоских хомутов. ИМХО, они излишни и не нужны. Единственное проблемное место - это соединение стартовой трубы и теплообменника. Но Вы его никаким образом не исправите, даже будь там докатки. На теплообменнике сталь 2 мм, хомутом Вы ее точно не продавите. А если и продавите, то могут начаться проблемы со сварным швом. Следующий за теплообменником элемент оденется прекрасно, тк геометрия у трубы теплообменника отличная, в отличие от стартовой трубы.
    Диаметр посадочного места на стартовой трубе по хорошему должен быть больше на 1-2 мм, для более уверенного одевания теплообменника.
  7. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    О, меня процитировал уважаемый Магол! Я смотрел ролик ТолЯса ЖПК про пушку. Занимательное видео! И откровением для меня стало то, что теплица используется как склад - ни в жизнь бы не догадался!
    Что же касаемо диаметров дымоходов - тут да, вопрос окутан пеленой...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да нет никакой пелены. Производители печей "вынуждены", стивнув зубы...:)]:aga: приобретать часть труб в России, произведенные на заводах не по ГОСТУ, а по местечковых ТУ, писанных чинушей. В тоже время, трубы сэндвич выпускаются по Фирменным технологиям, на дорогостоящих импортных линиях в соответствии с Мировыми стандартами по размерам и допускам.
    У меня простой выход из ситуации, когда адаптер "пролетает" посадку на стартовую трубу - дополнительный хомут и толстый слой герметика. :hello:
  9. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Герметик поможет посадить. Главное плоскости самой стартовой трубы. Плюс дымоход минимум в одном месте крепить на настенный хомут, чтобы ось его была незыблемой.
  10. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    @ТехноЛит
    Для моей стартовой трубы меня интересует теплообменник.
    Хочу узнать все размеры, чтобы понять, встанет ли он при наличии облицовки из змеевика стартовой трубы в один ряд?
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @avyarovoy, общая высота 435мм, нижний патрубок 85мм с внутренним диаметром 130мм, верхний патрубок 50мм с наружным диаметром 130мм. Высота бака с водой 300мм, диаметр 250мм. 2 штуцера 3/4.
  12. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Должен подойти, надо брать.
  13. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Есть у кого фото отделки портала печи?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня портал из кирпича. Фото Выше. Из чего планируете делать?
  15. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня пробла отделал листом (что то по типу ГВЛ) от большой температуры выгнуло во внутрь и тресну, со стороны парилки уже все отделано
