1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это скорее всего минерит, судя по внешнему виду. Его выдавило печью? Стены кирпичные, оштукатуренные?
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    точно минерит) Стены кирпич, штукатурка цементная, над печью делал зазор примерно 2см что бы на металле не лежал лист. думаю может снять лист и попробовать вставить уголки и на него кирпич положить, но проблема что внутри парной все отделано
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @271185tany, Вокруг портала проложите базальтовый картон, каолиновую вату либо чтот о в этом же духе. Оставшийся проем заложите, например пенобетоном.
    Либо внутрь проема закрепите профиля для гипсокартона, а на них минерит.
    если Вы спрашиваете про финишную отделку, то портал вокруг печной дверки я бы сделал из натурального природного камня. По цене - как хорошая плитка. На фото панно из моей квартиры. Камень набрали на отдыхе в Хакассии, он там валяется повсеместно. Местное население использует его для строительства заборов и облицовки фундаментов итд.
    Такой камень и продается много где и бывает разных цветов.
    Актуальное фото со стороны парной есть?
  4. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    На печь проложил базальт (покупал в печном магазине специально для этого) на него ставил плиту минерит. а про заложить оставшийся проем на горловиной печи думал кирпичем но бось он тоже может треснуть
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Отделка внутри парной, там проем закрыл на 2 кирпича миниритом
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если расстояние между кирпичом и тоннелем проложено базальтом, то не должно треснуть. Тоннель вообще нагревается гораздо меньше, чем топка, а у Вас там еще теплоизолировано базальтом.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Красиво получилось.
    Думаю, правильнее всего со стороны КО в проем закрепить профиля для гкл, а к ним вырезанные по форме тоннеля (с небольшим отступом) менерит. Пустоту заполнить базальтовой либо каолиновой ватой.
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    @sergio1976,я еще минерит приклеил на термогерметик (черный) что шел с печью и закрепил анкерами в стену и это может дало еще трещину. что не подвижен был
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вечером схемку нарисую, как сделал бы я.
  10. Const_Priv
    Const_Priv
    Const_Priv
    Здравствуйте уважаемый ТехноЛит и все не менее уважаемые форумчане! В настоящее время заказываю печь ПБ-3М через компанию Теплина в Новосибирске. Хотел заказать ещё теплообменник
    , но менеджер Теплины говорит, что ему в Технолите сказали, что теплообменников у них не бывает (а дополнительно к печи - короб и стартовую трубу - без проблем). Вопросов два: 1. можно ли все же как-то заказать этот теплообменник, и 2. (хотя, конечно, раньше надо было спрашивать) является ли вышеупомянутая компания дилером Технолита. Просто если через них - цены, как в Технолите, но экономия на доставке.
  11. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Дурацкий вопрос к производителю: а можно ли использовать ПБ-04М, обложенную кирпичом, в качестве отопительной печи жилого помещения?
    Какова на данный момент паспортная мощность данной топки? Просто встречал различные данные - где-то 8, где-то 12 киловатт.
    И смущают часто упоминаемые в инет-лабазах 87% КПД. Так ли это?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    При всей Вашей подкованности, Вас ни сколько не смущает, что есть банные печи, а есть отопительные? Можно конечно и Майбах использовать для таксования и президента возить на Ланосе.
    Технолит делает ПРЕКРАСНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ. Но, то что русскому хорошо, немцу - смерть!
    Используйте печи по назначению, и будет Вам счастье.
    PS и никогда не забывайте главное отличие отопительных печей от банных.
    1. Банная печь должна максимально быстро нагреть небольшое помещение и давать максимально большое количество пара максимально длительное время. Речь о экономии дров актуальна, но не носит решающего характера для данного типа печей. Банная печь топится раз в неделю по несколько часов.
    2. Отопительная печь должна с одной закладки отапливать максимально большую площадь максимально долгое время. Тут важнее КПД печи и ее долговечность. И возможность топить не только дровами, но и опционально углем. Вопрос топливной экономичности здесь очень актуален, тк отопительная печь топится в средней полосе полгода в году почти круглосуточно.
    И еще. Вы выбрали самую малопроизводительную печь из линейки производителя и ни слова не сказали о параметрах отапливаемого помещения...
    Мой Вам совет. Или купите специальную воздухогрейную печь или сложите из кирпича отопительную печь. Но все равно, начинать плясать нужно от размеров отапливаемого помещения, типа стен и их утепления.
  13. Const_Priv
    Const_Priv
    Const_Priv
    Про использование для отопления жилого помещения на стр. 133 этой ветки был прекрасный фотоотчёт уважаемого APechnik.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Const_Priv, теплообменники действительно пока не реализуются через дилерскую сеть, их изготавливают под заказ для нашего розничного магазина. Можно или приобрести теплообменник отдельно напрямую из нашего розничного отдела или в частом порядке можно будет отправить через дилера Теплина, действительно, сэкономите на доставке.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит, разъясните пожалуйста ситуацию с длительными протопками печей. В инструкции если не ошибаюсь, указано, что печи нельзя топить более 5 часов. Сильно ли это плохо, если печь в режиме поддержания температуры в помещении будет топиться 12 часов либо более. Актуально для зимних набегов с ночевками
