1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Disden
    Disden
    Disden
    Подскажите, плиз. Стартовый дымоход чугунный 1000 мм имеет смысл брать для пб 03? Заказал вместе с печью чугунный старт 500 мм. В последний момент засомневался: может стоить доплатить и взять 1000 мм? Печь собираюсь обкладывать кирпичем.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тут все зависит от многих факторов.
    1. высота потолка
    2. наличие натрубного теплообменника либо бака
    3. конфигурации дымохода - прямой, с изгибами итд
    В моем случае присутствует теплообменник а после него труба под 90 градусов уходит в щиток. У меня бы метровый не влез по высоте. Если у Вас классический простой уходящий вертикально вверх дымоход без баков и прочего, берите метровый, с него перейдете на сендвич.
    По мне чугун толщиной 7 мм надежнее нержавейки толщиной 1 мм.
    Да, чугуняка не очень дешевая, но первый метр - это самая термически нагруженная часть дымохода.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Есть ещё один фактор: как топить, у меня дымоход из нержи, за всё время интенсивно топил раза 3 от силы, а в основном почти щадящий режим, парилка спокойно прогревается за 2 часа. "Баньке" уже 3 года, нержа как новая, если не брать во внимание температурную побежалость металла. А так да, согласен с Вами, что 7 мм прослужит дольше.
  4. Disden
    Disden
    Disden
    Дымоход элементарно простой. Прямой, без водонагревателя. Высота потолка 2,3 м. Метровый старт свободно встанет. Просто сколько смотрю фото и видео исполнения печей везде полуметровый старт. И менеджер у дилера и консультант на сайте говорят, что полуметрового достаточно. Но боюсь, как говорится, недобздеть)
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Чисто теоретически, не забывайте, что в цену печи входит стартовый дымоход длиной 13 см. В общем-то можно прямо с него нержавейкой идти дальше.
    Разница в цене полуметровой чугунной трубы и метровой почти 5 тыщ, это безусловно деньги. В вопросах безопасности лучше принимать решение самому.
    У меня полуметровая, потом полуметровый теплообменник из стали 2 мм, потом обычный нержавеющий дымоход до щитка. Внешне нержавейка конечно красивее чугуна.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! У меня вот так сделано, как писал выше за 3 года с дымоходом ничего не произошло. DSCF4323.JPG DSCF4344.JPG Удачи в строительстве и лёгкого пара!
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я заметил, что у Вас печь достаточно высоко поднята от уровня пола. Пол хорошо прогревается и быстро?
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Печку приподнял, чтобы топить удобнее было. Пол пока прогревается только к концу"процедур", но у меня в стяжке трубы тёплого пола закатаны, правда ещё не подключены, всё руки никак не дойдут.
  9. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Я свою печь приподниму на высоту кирпича для удобства топки и созерцания. Сперва думал сделать в два, сейчас пока остановился на таком варианте. Поглядим...
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я свою не поднимал. Низковато она у меня стоит. Интересно, хоть пол быстрее будет прогреваться?
    У меня тоже будет теплый пол
    На кирпич - это на 25 см. Наверное, имели ввиду на один ряд кирпича, то есть 6,5 см?
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. У меня стороны топки это выглядит так: IMG_20180107_200905.jpg
  12. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Всё верно. Это и имелось ввиду.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    По инструкции печь и положено поднять на 2 ряда кирпичей. Этот пункт ускользнул от моего внимания при монтаже. К сожалению.
    Пол должна быстрее прогревать, но топка находится низковато, топить будет не удобно :(
  14. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Что то не нашёл в инструкции про поднятие печи на 2 ряда кирпичей!
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Почитайте внимательнее, чертеж есть. Упомянуто единожды и ненавязчиво, я поэтому тоже пропустил.
    Надеюсь, больших неудобств мне это не принесет. По идее, если не поднимать на постамент, то пол должен прогреваться быстрее.
    @ТехноЛит, пожелание. В следующую редакцию руководства пользователя рекомендацию про установку печи на небольшой пъедестал сделайте более заметной, не один я не заметил ее.
