1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Добрый день, можно контакты продавца craft в Гранде в личку? Живу прям за Грандом. И проценивались ли вы у местных продавцов? Конкурентная цена? Спасибо!
  2. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    На ютубе есть ролик, где в первом ряду закладывают конвекционные туннели под печь, второй ряд перекрывает их по периметру, но не под печью, думается не плохой вариант приподнять и обогреть полы.
  3. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Ссылка
    Чисто как идея обустройства нижних конвекционных каналов, хотелось бы услышать критику. Остальное можно не смотреть.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Специально посмотрел - описание на стр. 12, схема на стр. 13
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Максимально рекомендуемой нагрузкой, при которой печь прослужит десятилетия - это час-два растопки и затем 3-4 часа умеренного горения. Длительная непрерывная работа печи действительно увеличивает износ деталей, но в режиме поддержания температуры, когда на поверхности корпуса печи не более 400С (t каменки при этом будет больше), печь фактически может работать 24/7 - во многих коммерческих банях, где к печи приставлен истопник, работают более 3-4 лет.
    Так что если раз в неделю зимней ночью печь поработает 12 часов - на сроке службы это не скажется.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    принято. Но эта рекомендация больше для удобства пользования - на скорости нагрева полов не скажется.
  7. drmeleshkin
    drmeleshkin
    drmeleshkin
    @sergio1976, @sergio1976,
    За полчаса тэном 100 л. до 50 гр. - это реально? Скажите пожалуйста, какой у Вас стоит тэн?
  8. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    те нет смысла городить в первом ряду конвекционные каналы под печь?
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @alexsasha77, конвекционные каналы для вентиляции, чтобы свежий воздух поступал в парную предварительно подогретым.
  10. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Это я понимаю, только тяга здесь получается по полу же.
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    3квт, Италия
  12. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Здравствуйте. Ответил в ЛС.
    Здесь для всех напишу, что продавца для себя нашёл в разделе сайта Craft "Где купить".
    Цены не сравнивал, т. к. продавец торгует по рекомендованным ценам. Всё исполнили хорошо.
  13. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Спасибо за обратную связь, на выходных схожу.
  14. en1085
    en1085
    en1085
    Пенза
    Здравствуйте. Расскажу свою историю монтажа печки ПБ 03 м-ЗК + облицовка змеевик.
    Перед началом монтажа печки в парной 3 раза звонил в технолит и просил дать установочные размеры облицовки относительно печки. Не хотелось как Володя Ефремов на ютубе собирать методом тыка чтобы подогнать облицовку к стартовой трубе. Кстати большое ему спасибо за эту работу так как технолит вообще никак не помог. Менеджер Сергей по телефону (все разговоры записываются) порекомендовал смотреть паспорт, там все есть, Спасибо! Облицовка в упаковке (чтобы не повредить) смотрю паспорт, там четко начерчено что отверстие под дымоход разрезное (что логично и правильно),значит после монтажа печи и дымохода вскрою упаковку облицовки и приступлю к монтажу. Смонтировал печь, дымоход, протопил чтобы герметик везде застыл, печь порадовала все просто отлично. Открываю облицовку, плита с отверстием под дымоход не разрезная.
    Еще раз спасибо Сергей. В итоге полный демонтаж дымохода, ковыряние герметика, порванный флешмастер, про трудозатраты я вообще молчу. Ну как так?
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @en1085, Добрый день! Искренне сожалеем о сложившейся ситуации. Действительно, в конце весны начала лета 2018 была изготовлена партия облицовок с не разрезной верхней плитой. Это было сделано для возможности легкой установки облицовки стартовой трубы на верхнюю плиту, а для повышения прочности, чтобы плита могла выдержать дополнительный вес, от разреза отказались. Выявив недостаток такого решения, конструкция была доработана, все плиты на всех моделях с июня 2018 выпускаются разрезными.
    Напишите № заказа в ЛС, с Вами свяжутся в рабочее время.
