1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Чем топите - дрова, брикеты, щепки? Что за дерево? Открыта или закрыта нижняя задвижка на дверке?
    Дымоход прямой или гнутый?
    Судя по всему, если у Вас ТЕЧЕТ конденсат, то используете сырое топливо и при этом тяга недостаточная. Недостаточная тяга вызвана либо коротким дымоходом, либо изогнутым дымоходом, либо закрытыми жалюзи на дверке.
  2. Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Серпухов
    Спасибо Вам. Топим дровами, сыроваты были- практически всё береза. Жалюзи открыта. Дымоход проверила- на крыше не выступает выше конька- буду наращивать. В целом он прямой, но не более 4.2 метра.
    Модель пб 02-п зк., камней 500 кг. до 40 куб. Парная 23 куба. топилась 3 часа до 60 градусов. Есть ли хитрость как ускорить процесс?
    Остывает зато с 60 до 40 за 12 часов) держит как термос
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Выход дыма говорит об недостаточной тяги и (или) отсутствия приточки.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Оксана КУМОКНА, какой материал дымохода (сталь, кирпич)?
    Дым идет всегда или только при первой закладке ? Сколько дров кладете ?
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день! Тут однозначно слабая тяга и сырые дрова. Течёт у Вас конденсат, образующийся из влаги и смолы от дров. Стекание скорее всего в начале топки, пока не прогреется портал.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ускорить можно. Первое - это дрова, используя недостаточно сухие дрова, значительная часть энергии уходит на испарение влаги из древесины.
    Второе - 500кг для ПБ-02 это очень много. Для чего используете такую массу камней? Для получения качественного приятного пара нужно чтобы вода доходила до каменки - она главный испаритель. Пар с верхних слоёв камней будет "кусачим". А для температуры воздуха в парной: в начале растопки у Вас энегрия уходит также и на прогрев полутонны камней. Затем да, остывать будет сутками, но у Вас же не печь периодического действия в общественной бане, где за ночь печь должна набрать тепла на весь день парения. Для загрузки в каменку достаточно 60-80кг камней.
    Если пришлете фото - получиться дать более конкретные советы, возможно с конвекцией можно поиграть - очень значительно влияет на время прогрева.
  7. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Здравствуйте! Хочу обратиться напрямую к ТехноЛиту. Вчеча стал счастливым обладателем печи ПБ-03 М ЗК. Но как оказалось печь до была выпущена до августа (не модернизированная).Захотел поменять, но не тут то было, позвонив к вам в представительство было сказано, решайте на месте у кого брали. Кстати брал у вашего официального дилера. В магазине мне ответили печь в исправном состоянии обмену не подлежит. Что мне делать ТехноЛит печь абсолютно новая, мне хотелось бы модернизированную?
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я бы поставил модуль - конвектор на дымоход - как от ТиСа или Ферингера.
  9. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Уважаемые владельцы пб-03зк, может у кого есть точная высота печи+старт чугун 0,5 и теплообменник от технолита? В смысле кто уже это хозяйство поставил или примерил? У меня на вскидку получается 1560 на двух рядах кирпича. Поясню, баню строю в нижегородской обл. а заказ оформляю из Москвы, не хотелось бы ошибиться в размере дымохода. И ещё вопрос на какой объем бака рассчитывать с данным теплообменником, чтоб не кипел. Кто на что рассчитывает или уже использует.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня такой комплект, но замеров не делал. Если на выходных поеду на фазенду, не забыть замерить бы.
  11. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Спасибо. А насчёт бака что скажете?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Бак еще не куплен, баня не достроена.
  13. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Этот чудо-бак имеет размеры:
    Высота посадочной нижней трубы 95мм, сам самовар 305мм, высота верхней трубы 45мм.
    Таким образом теплообменник 445мм высотой. Внутренний диаметр трубы бака 132мм.
    Причём и нижняя и верхняя части его это "мама", т. е. на стартовую трубу бак сажается "по дыму", а на бак дымоход сажается "по конденсату". Если я ничего не перепутал...
    Высота печки ОТ пола ДО посадочного места стартовой 500мм трубы составляет 1035мм.
    Прибавьте к этому размеру высоту Вашего подиума.
    Но! Если захотите заказать облицовку стартовой трубы учтите, что высота ОТ облицовки самой печки ДО посадочного места стартовой трубы 41мм.
    Значит, зная высоту нижней части теплообменника мы получим размер облицовки стартовой трубы не больше 136мм., а по факту минимум на 5 мм. меньше, т. е. 129 мм. должна составлять высота облицовки стартовой трубы.
    Общая высота от пола до посадочного места на баке 1480мм.
    Теперь Вы знаете, как рассчитать длины дымохода.
    Себе я купил вертикальный бак от Феррум объёмом 60л., но ещё не начал эксплуатацию.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @avyarovoy, Вы абсолютно правильно все расписали, но для модели ПБ-03 - высота от пола до посадки на 500мм трубу - 1035мм
    @alexsasha77, Для модели ПБ-03-ЗК этот размер (печь + стартовая труба 500) 1095мм
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня бак оделся на стартовую чугунную трубу (то есть соединение по дыму), угол дымохода Shiedel d=130 мм оделся на патрубок бака, то есть соединение тоже по дыму
