1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Позвольте с вами не согласиться, Технолит! Печь + стартовая труба имеют, да, ОТ пола ДО наивысшей точки (т.е. до конца трубы) 1095мм., но От пола и ДО самого посадочного места стартовой трубы мои 1035мм.
  2. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    ТехноЛит, спасибо за ответ. Какой ёмкости бак порекомендуете?
  3. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Поэтому и был вопрос у кого это хозяйство уже установлено и желательно с теплообменником.
    В частности к Вам, поскольку читал посты. Но не ожидал такого развёрнуто го ответа. За что огромнейшее спасибо)
  4. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Это я к чему, печь достаточно мощная и в кирпиче её протапливать довольно долго относительно обычных металличек даже летом. Лучше чтоб просто горячая но не вулкан в теплообменник и беготней со сливом горячей и доливом холодной. Золотую середину ищем.
    Всем спасибо за ответы и участие!
  5. Inspairus
    Inspairus
    Inspairus
    Всем привет. Кто обкладывали печь ПБ 04 зк кирпичом, подскажите, как обложить верх (сам короб каменки). На просторах интернета видел пару фото, но уже финиш. Как быть, кирпич укладывать на саму чугунную стенку короба или же сварить каркас чтоб была воздушная прослойка
  6. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Привет. В верху страницы нажимаете фильтр, из выпадающего меню выбираете с вложениями и применить 17 страниц просмотреть не тяжело и выбрать варианты
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    И всё же я настаиваю)
    ПБ-03 + стартовая труба 500мм, от пола до посадочного места - 1035мм
    ПБ-03-ЗК + стартовая труба 500мм, от пола до посадочного места - 1095мм
    Мы говорим о размере "М" на схеме:
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Накопительный бак для ПБ-03 с теплообменником рекомендуем 80-120литров
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    С воздушной прослойкой обязательно.
  10. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Спасибо на 100 ориентируюсь.
  11. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Что скажет практик с рулеткой?)
    На самом деле хотел высчитать где у меня будет стык сендвичей, 1550+шибер +переход на сендвич+ 1м сендвича, стык будет как раз уже на чердаке за пределами ппу. Почему то хотелось бы этот узел наблюдать.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня был на фазенде. Подтверждаю слова @ТехноЛит о размере М на картинке. У меня на смонтированной печи ПБ03П-ЗК высота от пола до опорной площадки на стартовой трубе (то место, на которое опирается теплообменник) 1100 мм. Мерял рулеткой, погрешность несколько миллиметров. Далее, высота верхней плоскости теплообменника, на которую крепится следующая труба (в моем случае это поворотный угол) = 1500 мм. Точность измерений тоже несколько миллиметров
    Учтите, что труба на теплообменник оденется на высоте 1500, все верхняя труба теплообменника войдет в следующую. Внимательно посмотрите на мое фото. Все что видно выше верхней плоскости теплообменника - это уже угол следующей трубы. Верхняя труба теплообменника Полностью в этом угле. Высота верхней плоскости теплообменника 1500+-5 мм
    PS а зачем Вам постоянно наблюдать за стыками сэндвичей?
  13. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Искренне благодарю! Не развлечения ради естественно наблюдать. Просто место стыка всегда и везде слабое место, может и зря заморочился, но пусть будет на виду. Ну и монтировать и демонтировать наверное проще.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как мне кажется, в дымоходе стыки наоборот самое КРЕПКОЕ и надежное место. Во-первых, они достаточно длинные, перехлест большой. Во-вторых - толщина металла там ДВОЙНАЯ, соответственно если и прогорит, то вероятнее там где толщина одинарная. Я бы больше переживал за сварные швы :)
    Что касается конкретно сендвича, то даже если прогорит первая труба, то есть еще и вторая. Осматривайте с некоторой периодичностью. Если вторая труба тоже из хорошей стали, то она будет прогорать достаточно долго. Еще один момент... ППУ как правило, очень термонагруженый элемент, его еще и монтируют частенько неправильно. Вот куда бы я поглядывал периодически.
  15. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Всем здравствуйте. Хочу поблагодарить ТехноЛит. Мой вопрос по обмену печи на модернизированную разрешился. Большое спасибо за оперативность. Завтра поеду сдавать, хочу заказать ваш теплообменник. Вопрос как это лучше сделать, чтобы диллеру прислали вместе с печью? Правда есть небольшие сомнения по поводу закипания воды. Бак думаю литров на 60-70,одна сторона будет в парной другая в помывочной. Подскажите кто что думает.
