1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Откройте конвекционные дверцы, если таковых нет, откройте поддовальную дверцу
    Температура должна рости
    Если конечно у вас не сетка?
  2. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Она у вас до 15 кубов. Брать надо с запасом, в вашем случае помощнее...
  3. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    у дверцы есть поддувало - когда растапливаем - открываем на всю. потом когда разгорится - на половину закрываем, температура растет но больше 8 часов уже сил нет топить дальше
  4. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    а почему тогда описание у печки до 15 кубов? тогда бы и писали чтобы например до 10, зачем же эту информацию производитель дает? и продавец нам ничего не сказал.
  5. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Всё ваши почему, нужно адресовать производителю и продавцу! По печам и котлам, это как правило, ваш объем 15, значит берём на 20.
  6. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    По сути косяк консультанта, тк вы взяли МС тобиш в сетке, а это куча камней, которые необходимо про греть, то тут сама собой ПБ 03 просится, как минимум! Насколько я помню ПБ 03 до 18 кубов...
  7. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    Кто знает как с производителем связаться? 1цвц11
  8. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Техно Лит, тут часто бывает!
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Горят дрова хорошо, Вы уверены?
    Если горят хорошо, а температура не растет, то несколько дополнительных вопросов
    1. Начальная температура в парилке, с которой начинаете растопку.
    2. утепление сруба, между бревнами небо не видно? Потолок нормально утеплен?
    3. Вентиляция есть? Если есть, открыта или закрыта?
    4. Камни можно уложить так, что конвекция почти перекрывается.
    5. При поддаче на камни - температура в помещении растет или нет?
    В Вашем случае вижу проблему в том, что печь подобрали под самый потолок ее максимальных возможностей. Додумываю, но помогают в долгом топлении вывод бани из минусовой температуры и отстуствие конопатки (тепло улетает на улицу)
    Ник представителя за вода @ТехноЛит
    Контакты завода на сайте https://www.technolit.ru/contacts/
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    И Вам не хворать! У Вас проблема не с печкой, а с баней, у меня парилка чуть поменьше Вашей, 11 кубов, стояла тоже 04я в сетке, топил максимум 1.5 часа и шли париться, но у меня парная в подвале дома, и начальная температура в парной около 20 градусов. Правда утепление хорошее, 150 мм роквула по кругу. Когда покупал печку сначала сомнения были прогреет ли, маленькая казалась, консультант обнадёжил, говорил что хватит с запасом, так оно и вышло. Так вот топил свою печку обычно в щадящем режиме, на полную кочегарил всего несколько раз, обычно стараюсь держать температуру в парилке 60-80 градусов, изредка при наплыве гостей, по просьбам трудящихся доводил до 120, так что смотрите своё утепление, Вы просто небо топите, удачи.
  11. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    Дрова горят хорошо, дым идет из трубы отлично- приходили местные печники - сказали тяга отличная. Температура растет но очень медленно 6 часов -40 градусов.
    1. Начальную температуру не знаем, градусник показывает 0, это ведь банный градусник он минус не показывает.
    2. Сруб (новый) протыкан красным мхом и все (вагонкой не обделан), потолок утеплен так- листы утеплителя в 2 своя, под полом залита стяжка с выводом воды.
    3. Вентиляции нет
    4. Камни в последний раз переложили, чтобы чугун было видать снизу - стала топиться 4-5 ч, может их вообще убрать?
    5. При поддать на камни температура не растет- но камни шипят и пар идет
    Прилагаю фото - посмотрите, что может не так?
  12. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    Спасибо за ответ) вот да топим улицу, у нас конечно минус сейчас на улице, но всего то -12 градусов, баня в огороде стоит, отдельно от дома, она первый 1-1,5ч только размораживается так сказать - а потом начинает темпа расти, быстро до 20 градусов доходит и потом дооолго греется до 40-50. Может мы неправильно как то топим - и у этой печки есть свои особенности? по поводу регулирования заслонок и т. д? почему у соседей дырявые бани с самопальными печками топятся отлично - а наша новая баня не хочет...
  13. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    Спасибо, я сегодня с ними связалась, дали наставления как топить - заслонкой регулировать-, в субботу буду пробовать... посмотрим
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @mariya01w,
    1. Пройдитесь рукой или более чувствительной частью тела по углам. Возможно, баня начала просыхать и между бревнами появилась тяга, тепло может улетать. Можно зажигалкой, если тяга есть, то пламя будет отклоняться в сторону тяги.
    2. Если есть продухи в фундаменте- обязательно закрывайте на момент протопки.
    3. 10 см утеплителя - очень мало, тепло поднимается вверх. Хотябы над парилкой увеличьте до 15 см, а лучше до 20 см. Со стороны парилки на потолке ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть фольга, нахлестнутая на стены, проклеенная к стенам и по стыкам полотен аллюминиевым скотчем. Многие делают фольгу в два слоя.
    4. По весне утеплите снаружи фундамент и отмостку 50-100 мм пенополистирола. Земля под баней тоже промерзает, а полы прогреть очень тяжело. От них всю дорогу зимой будет идти холод.
    5. Между камнями у Вас есть проход воздуха, конвекция должна присутствовать, воздух должен греться.
    Сейчас Вы топите 4-5 часов, просто переложив камни. Из них 1-1,5 часа выводите баню из минуса до температуры + 20 (стандартной для лета). Учитывая, что печка у Вас без запаса по мощности и на улице -12, то еще немного можно улучшить ситуацию утеплением.
    Мы регулярно ездим в баню к соседу, моя еще не достроена. Так вот в позапрошлый год баня у него здорово рассохлась, но при этом не уселась. На улице было -15, мы топили ее в режиме сталеварском часов 8, кое как получили 50С. Прошлым летом он ее проконопатл, теперь при -15-20 топил 3 часа (если он предварительно за день включает электроконвекторы) либо за 5 часов, если выводим из минуса. Печка там другая - ТМФ Гейзер, но это сути не меняет. Утепление меняет суть и начальная температура в помещении. Летом Ваша печь должна выгревать парилку часа за 3. Ваш консультант отработал на троечку, даже на двоечку. Если он знал, что Вы планируете выводить баню из минусов, то он просто обязан был предложить Вам печку помощнее, ПБ04-ЗК, ПБ-03 или даже ПБ03-ЗК
    У меня парилка примерно 15 кубов, сложен отопительный щиток. Я взял печь ПБ03-ЗК. Запас карман не тянет. Летом буду топить ее в щадящем режиме, зимой в обычном, чтобы быстрее прогреть помещение. А вот если запаса нет и есть вероятные проблемы с утеплением, то летом ьудет нормально, а вот зимой придется кочегарить.
  15. Penzasiti
    Penzasiti
    Penzasiti
    Пенза
    Здравствуйте! У меня парная д2,9*ш1,8*в2,1 ,находится в подвале дома, без отопления t-20С. Утепление парной сделано 5 см базальтового утеплителя плотностью 120 + фольга. Хочу купить печь Гефест Ураган ЗК (ПБ-04C-ЗК Ураган). Вопрос- хватит ли ее мощности для этой парной или надо брать более мощную модель и сколько примерно надо времени для прогрева печи и парной до рабочего состояния ?
